Frigo bene a gas meno a 220
1 20 19
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/06/2015 alle: 11:09:55
Ciao a tutti, l'ultima volta che ho usato il frigo l'ho fatto a gas e ed era molto freddo. Oggi l'ho sto usando attaccato alla 220 ma non fredda allo stesso modo. Fresco ma non freddo. Cosa potrebbe essere?
Michele
Inserito il 19/06/2015 alle: 11:27:09
inatanto bisogna capire che tipo di frigorifero è , la temperatura esterna e quella che trovi nel frigorifero
possono essere parecchie cose, la 220 non è 220 ma meno, la resistenza è andata, la centralina(se AES) andata, da quanto tempo è allacciato alla rete, se ci sono o meno le ventoline e se sono posizionate bene, se la parete dove ubicato il frigor è sotto il sole o meno, ecc....
L'erba cattiva non muore mai,
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 19/06/2015 alle: 12:14:53
Credo sia normale. Di solito rendono meglio con la fiamma a gas che con la resistenza elettrica.
Fabulus
Inserito il 19/06/2015 alle: 13:00:15
Due camper fa avevo un frigo che dovevo usarlo a Gas anche in viaggio e in campeggio, perchè a 12v e a 220 faceva proprio poco.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/06/2015 alle: 14:06:54
Frigo Electrolux, modello non so ma è di quelli piccoli. Il camper è del 99. Le ventole le accendo ogni tanto. Il mezzo è in piano.
Quali sono, e come farli, i controlli elettronici del frigo. Scheda e altro?
Michele
Modificato da mandrake75 il 19/06/2015 alle 14:11:31
Inserito il 19/06/2015 alle: 14:38:30
In risposta al messaggio di mandrake75 del 19/06/2015 alle 14:06:54
Frigo Electrolux, modello non so ma è di quelli piccoli. Il camper è del 99. Le ventole le accendo ogni tanto. Il mezzo è in piano.  Quali sono, e come farli, i controlli elettronici del frigo. Scheda e altro?  Michele
anche il mio era un Electrolux piccolo su un PILOTE del 1999 wink
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 19/06/2015 alle: 15:10:04
Attendi 24 ore senza aprire il frigo, poi procedi alla misurazione della temperatura e vedi cosa ti da.   "Oggi lo sto usando", fa pensare che non hai atteso abbastanza che si reffreddasse.  Se poi l'hai aperto più volte per controllare, hai perso anche temperatura.   Molto poi dipende dalla posizione del camper (lato sole o lato ombra) e dalla temperatura esterna., ma certamente deve "raffrescare", e senza l'ausilio (pur non inutile) delle famose ventoline. Io non le ho mai utilizzate.
Il mio frigo rende più a 220 volt ed a 12 volt (in viaggio) che non a gas, ma non è così anzianotto (Electrolux del 2012)
Pino
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/06/2015 alle: 15:38:37
Il frigo l'ho acceso ieri mattina. Ieri sera ho messo una bottiglia da un litro e mezzo in ghiacciaia e l'ho ripresa oggi a pranzo e era ghiacciata. Potrebbe dipendere da una cattiva chiusura del frigo ( come si può migliorare?) Quando lo avevo usato a gas c'erano temperature più basse.
Michele
Inserito il 19/06/2015 alle: 16:42:50
In risposta al messaggio di mandrake75 del 19/06/2015 alle 15:38:37
Il frigo l'ho acceso ieri mattina. Ieri sera ho messo una bottiglia da un litro e mezzo in ghiacciaia e l'ho ripresa oggi a pranzo e era ghiacciata. Potrebbe dipendere da una cattiva chiusura del frigo ( come si può migliorare?) Quando lo avevo usato a gas c'erano temperature più basse.  Michele
forse non riusciamo ad esprimerci bene.
finché non indichi con esattezza ciò che ti è stato richiesto, è difficile poterti aiutare.
dici che l'acqua l'hai trovata ghiacciata ma che il frigo non raffredda, è un po un controsenso. quel frigorifero ha un delta T di max 22° rispetto alla temperatura esterna, se ci sono 40 gradi fuori, nel frigo ,se tutto va bene, ne avrai 18.
quindi se non ci dai tutte le informazioni....
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/06/2015 alle: 21:14:42
Ok, provvedo alle misurazione
Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 20/06/2015 alle: 09:18:42
Ieri sera ho messo il termometro in frigo e questa mattina segnava 12,4gradi. Il frigo è acceso da giovedì pomeriggio. All'esterno la temperatura questa notte non era molto calda, secondo me stava intorno ai 16 gradi.
Michele
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 21/06/2015 alle: 01:10:22
Hai ragione,  c'è qualcosa che non va.  Al mio ho aggiunto i termometri digitali e posso dirti che prima di partire (dopo averlo acceso a 220 il giorno prima) il frigo segna 5 6 7 gradi (tutto dipende dalla temperatura esterna) poi nell'uso in vacanza arriva sui 7 8. Il freazer invece scende a -13 circa . Anche a me una volta sembrava non andare bene.  Così lessi  su internet che alle volte l'ammoniaca cristallizza e per risolvere il problema tolsi le griglie e con un martelletto cominciai a dare piccoli colpi alla serpentina posta dietro al frigo.  Appena fatto subito notai che lo scambiatore interno era al tatto già più freddo. Ho ripetuto questa operazione con frigo spento e poi acceso. Da quel momento in poi va una meraviglia.  Ogni tanto ripeto questa procedura  e non ho avuto più problemi.
by Tommaso P.
Inserito il 21/06/2015 alle: 09:14:56
Verifica se la serpentina interna al frigo (cella freezer) è molto fredda.
Se ti sembra ben fredda è un problema di chiusura porta altrimenti è il ciclo dell'ammoniaca che ha dei problemi.
Marco.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 22/06/2015 alle: 13:39:12
Secondo me dipende dalla guarnizione della porta del frigorifero. Ho provato sulla porta un peso in modo che la tenesse ben chiusa e la temperatura interna era fredda abbastanza. Dove posso cambiare o acquistare la guarnizione della porta?
Michele
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 23/06/2015 alle: 13:35:13
Di solito i ricambi si trovano presso i concessionari di camper,pare che nella rete normale electrolux/dometic ecc. di ricambisti non li tenga nessuno, gli viene l'orticaria alla sola parola "ho un frigo trivalente e necessito di questo ricambio" è più facile che ti prestino la moglie che darti o dirti dove trovare i ricambi (ovviamente salvo che dalla rete a loro dedicata) inutile dirti che è un bagno di sangue qualunque pezzo devi cambiate, ad ogni modo se trovi qualcosa o qualcuno che li vende facci sapere, sono anche io interessato ad un ricambio per frigorifero............(rm4505 - adattatore per termocoppia- i concessionari lo offrono alla modica somma di 240€......per un mini circuito inserito in un supporto di ottone...........roba da l...i....ma o così o pomì.......)    ciao a tutti
Inserito il 23/06/2015 alle: 16:03:54
In risposta al messaggio di mandrake75 del 22/06/2015 alle 13:39:12
Secondo me dipende dalla guarnizione della porta del frigorifero. Ho provato sulla porta un peso in modo che la tenesse ben chiusa e la temperatura interna era fredda abbastanza. Dove posso cambiare o acquistare la guarnizione della porta?  Michele
Verifica se c'è qualche regolazione meccanica che permette di regolare il punto di chiusura.
Dubito che sia la guarnizione.. si vedrebbe ad occhio, come minimo dovrebbero mancarne dei pezzi.
E' molto più probabile che il meccanismo della porta sia da regolare in modo che chiuda perfettamente oppure la porta è un po' storta e va rimessa a posto.
Prendi una striscia di foglio di carta e verifica se e dove passa libera tra il frigo e la guarnizione...
MArco.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/06/2015 alle: 20:02:51
Ciao Michele,
aprendo la porta del frigo, sulla parete di fondo vedi una piastra di alluminio alettato.
Questa si raffredda, e per mezzo delle alette aumenta il contatto con l'aria. Dietro questa aletta c'è un tubo che arriva dal "meccanismo del freddo" posto dietro il frigo.
Tra il tubo e l'aletta è presente uno stucco termoconduttore. Col passare del tempo questo stucco si indurisce e non fa più il suo lavoro. il freddo passa poco.
Ora, l'aletta di alluminio è fissata con un paio di viti, è facile toglierla, bisogna star solo attenti al sensore del termostato che è infilato in una gola dell'aletta.
Dopo aver tolto l'aletta cosa ho fatto: ho raschiato via il vecchio stucco, sono andato in un negozio di elettronica e mi sono fatto dare un tubetto da 20ml di grasso al silicone per componenti elettronici (lo scrivo così per scrivere, il grasso l'avevo in casa...), si trova anche qui:
http://it.rs-online.com/web/p/grasso-termico/0554311/?searchTerm=554-311&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3535342D33313126
ora lo si spalma con abbondanza nel punto di contatto tra il tubo e l'aletta, e anche nella gola dove si va ad infilare il sensore del termostato.
Poi ho rimontato l'aletta.
Ci chedi che con questa cura il frigo è rinato, e non ha più avuto problemi di poco freddo?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/06/2015 alle: 20:41:53
Grazie mille ragazzi,
verificherò per bene la chiusura della porta anche se non posso fare la prova del foglio di carta,perchè il frigo è chiuso su tutti e 4 i lati dai mobili.
Proverò a fare quello che mi ha descritto alvaro,anche se le alette al tatto sono fredde.
Come detto,il frigo sembra rendere di più se la porta chiude meglio.
Ma se vado da un comune tecnico di frigoriferi domestici non potrebbe avere una guarnizione adattabile al mio?
Michele
Modificato da mandrake75 il 23/06/2015 alle 20:45:16
Inserito il 24/06/2015 alle: 11:57:09
In risposta al messaggio di mandrake75 del 23/06/2015 alle 20:41:53
Grazie mille ragazzi, verificherò per bene la chiusura della porta anche se non posso fare la prova del foglio di carta,perchè il frigo è chiuso su tutti e 4 i lati dai mobili. Proverò a fare quello che mi ha descritto
alvaro,anche se le alette al tatto sono fredde. Come detto,il frigo sembra rendere di più se la porta chiude meglio. Ma se vado da un comune tecnico di frigoriferi domestici non potrebbe avere una guarnizione adattabile al mio? Michele
no, devi cambiare l'intera porta, in quanto la guarnizione è annegata nella porta stessa e non incollata/incastrata come nei normali frigoriferi.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 24/06/2015 alle: 15:21:17
Non si potrebbe fissare una guarnizione alla struttura (non sulla porta)
Michele
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
