Frigo compressore Indel B
1 20 7
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 06/07/2025 alle: 16:36:55
Il frigo è sempre andato bene e normalmente lo tenevo al minimo o quasi in modo che ogni tanto si staccasse.
Ora riscontro che anche se al minimo il compressore è la ventola sono sempre attaccati, con conseguente drenaggio batteria.
Il delta termini è di 15°C, temperatura esterna di 32° C.
Il compressore è molto caldo/ustionante.
Non mi sembra raffreddi più come prima, anche se effettivamente il comparto frizzer da il ghiaccio.
Consigli?
Grazie.
Inserito il 06/07/2025 alle: 16:50:38
In risposta al messaggio di bulk del 06/07/2025 alle 16:36:55
Il frigo è sempre andato bene e normalmente lo tenevo al minimo o quasi in modo che ogni tanto si staccasse.  Ora riscontro che anche se al minimo il compressore è la ventola sono sempre attaccati, con conseguente
drenaggio batteria.  Il delta termini è di 15°C, temperatura esterna di 32° C. Il compressore è molto caldo/ustionante.  Non mi sembra raffreddi più come prima, anche se effettivamente il comparto frizzer da il ghiaccio. Consigli? Grazie.
Magari c'è una micro perdita e il gas rimasto, non è più sufficiente a garantire il corretto funzionamento
Inserito il 06/07/2025 alle: 16:53:23
Il compressore potrebbe essere andato in sovratemperatura a causa del calore esterno, di conseguenza va in una sorta di blocco, prova a raffreddarlo per bene poi riaccendi il frigo.
Ciro.
Inserito il 06/07/2025 alle: 17:02:24
É ben ventilato? Ho anch'io IndelB da 130 litri e col caldo esterno senza riesce a sfogare il calore scalda dietro ed il compressore va sempre.
Altra causa se è un po' di giorni che va ed il clima è umido si forma ghiaccio sulla parete esterna della celletta freezer, che poi è l'unica fonte di freddo, il ghiaccio isola quindi raffredda meno ed il compressore gira srmpre, io lo devo sbrinare una vola a settimana
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 06/07/2025 alle: 17:07:25
Per la verità l'ho appena acceso da mezza giornata.
L'aveva già fatto l'ultima volta che l'ho usato, ma non ci avevo dato tanto peso.
Potrebbe essere il termostato?
Inserito il 06/07/2025 alle: 21:12:42
In risposta al messaggio di bulk del 06/07/2025 alle 17:07:25
Per la verità l'ho appena acceso da mezza giornata.  L'aveva già fatto l'ultima volta che l'ho usato, ma non ci avevo dato tanto peso. Potrebbe essere il termostato?
Una volta mi capitò, con un frigo nuovo su un camper appena ritirato, quel che ipotizza Impiegato dV .. era fuoriuscita parte del fluido e il compressore andava ma senza raffreddare. Lo misero a posto in fretta in garanzia.
Se fosse solo  il termostato ma con un funzionanento regolare del gruppo refr., il frigo andrebbe con continuità ma raffreddando anche molto, oppure andrebbe poco raffreddando poco, direi.
Mi pare possibile anche che giri poca aria di raffreddamento al retrofrigo,, ma allora doveva comparire i problema anche prima, se lavorava in condizioni simili a quelle di questi giorni.  O un eccesso di ghiaccio sull'evaporatore, che ovviamente va sbrinato.
Il mio Indel 85 litri faceva qualcosa di simile ma fin dall'inizio e poi si scoprì che era stato montato male, con la ventola contro la parete e quindi non raffreddava il gruppo. Riposizionato più distaccato dalla parete, poi andò bene.
i giorni scorsi faceva sui 3.5 gradi in cellula con 33 esterni e col termostato nemmeno a metà.  Lo dico per dare un'idea di cosa ci si dovrebbe aspettare
Modificato da Armando il 06/07/2025 alle 22:50:27
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 06/07/2025 alle: 21:44:40
In risposta al messaggio di Armando del 06/07/2025 alle 21:12:42
Se fosse solo  il termostato ma con un funzionanento regolare del gruppo refr., il frigo andrebbe con continuità ma raffreddando anche molto, oppure andrebbe poco raffreddando poco, direi. Mi pare possibile anche che giri poca aria di raffreddamento al retrofrigo,, ma allora doveva comparire i problema anche prima, se lavorava in condizioni simili a quelle di questi giorni.  O un eccesso di ghiaccio sull'evaporatore, che ovviamente va sbrinato. Il mio Indel 85 litri faceva qualcosa di simile ma fin dall'inizio e poi si scoprì che era stato montato male, con la ventola contro la parete e quindi non raffreddava il gruppo. Riposizionato più distaccato dalla parete, poi andò bene. i giorni scorsi faceva sui 3.5 gradi in cellula con 33 esterni e col termostato nemmeno a metà.  Lo dico per dare un'idea di cosa ci si dovrebbe aspettare
Grazie sei stato chiarissimo. La.mia situazione è la seguente.
1. Il compressore va sempre anche con termostato al.minimo
2. Il congelatore va giù a -1°C
3. Il vano frigo va a 15°C, con 33°C esterni/in cellula.
In situazioni analoghe il compressore si attiva direi ogni 5 Min per 2-3 Min.
Però mi viene da dire che il compressore effettivamente raffredda, visto il suddetto punto 2.
Grazie.
Inserito il 06/07/2025 alle: 23:05:24
In risposta al messaggio di bulk del 06/07/2025 alle 21:44:40
Grazie sei stato chiarissimo. La.mia situazione è la seguente. 1. Il compressore va sempre anche con termostato al.minimo 2. Il congelatore va giù a -1°C 3. Il vano frigo va a 15°C, con 33°C esterni/in cellula. In
situazioni analoghe il compressore si attiva direi ogni 5 Min per 2-3 Min. Però mi viene da dire che il compressore effettivamente raffredda, visto il suddetto punto 2. Grazie.
Per il congelatore secondo me -1 ⁰C è poco. Dovrebbe andare almeno a -10 ⁰C O o anche più freddo.
Anche un delta max. di 15 gradi tra cella e ambiente è davvero scarso, iimpossibile usare il frigo a T estive.
Mi sa che il gruppo refr. non ce la fa.
Due-tre minuti ogni cinque invece come tempo andrebbe bene. Ma questo avviene ancora, se la temp. ambiente è più bassa, oppure avveniva prima e adesso non ci riesce più?
Se il giro d'aria è a posto, mi pare che la causa potrebbe essere il fluido insufficiente come detto da IdV.
Io a suo tempo telefonai al servizio Indel, mi consigliarono un loro installatore e questo identificò il problema dell'installazione troppo contro la parete di fondo. Nel mio caso ero in garanzia, però non dovrebbe risultare troppo costoso.
Modificato da Armando il 07/07/2025 alle 06:44:35
Sostituire batteria
campu
43 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
