frigo difettoso
1 20 6
maurilo
maurilo
Inserito il 09/04/2015 alle: 16:45:35
Ciao a tutti mi servirebbe un consiglio da un esperto in frigoriferi, ho un Dometic AES II RM 6505, questo fine settimana mentre ero in viaggio, mi si accende la spia che indica anomalia e dopo un po' si spegne il frigo, provo a riaccenderlo e va per una decina di secondi per poi rispegnersi, questo per un bel po' di volte. Adesso provo ad accenderlo ma è morto completamente, ora vi chiedo, prima che mi spellino con la centralina, se vi sia magari qualche altro controllo da fare(il fusibile è ok) saluti
Inserito il 09/04/2015 alle: 18:00:11
controllato che arrivi corrente/gas? L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
scubidu
scubidu
Inserito il 09/04/2015 alle: 19:37:18
ciao.. controlla i fusibili sulla centralina camper. molte volte si cola il contatto lamella fusibile sulla centralina camper. proprio con ilfunzionamento a 12 volt in marcia. poi nel caso . ci sono altre soluzioni .
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 10/04/2015 alle: 10:27:26
Ma è morto e quindi non funzione con nessuna fonte? Saluti Massimo
maurilo
maurilo
Inserito il 10/04/2015 alle: 16:28:16
Fusibili tutto ok il frigo non da segni d vita non si accende nemmeno il led verde che dovrebbe segnalare almeno che è sotto tensione.
scubidu
scubidu
Inserito il 10/04/2015 alle: 19:47:53
controlli che arrivi tensione in entrata della scheda sopra il frigo. se arriva corrente li... immagina da solo la risposta[xx(][xx(]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 10/04/2015 alle: 21:50:38
Speriamo che non arrivi tensione alla scheda. Saluti Massimo
43 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
