Frigo Dometic 8505 in blocco con la 230 V
1 20 15
CamperTour
CamperTour
30/08/2015 6
Inserito il 31/08/2015 alle: 21:16:08
Il tour di questa estate è stato funestato da problemi con il frigo Dometic che in allacci differenti e in modo quasi casuale è andato ripetutamente in blocco senza apparente motivo, quando allacciato alla colonnina.
Ho letto in un'altra discussione che qualcuno ha attribuito questo problema ad un abbassamento della tensione offerta dal campeggio rispetto al valore nominale, ma la risposta non mi sodddisfa.
Se il problema del frigo che va in errore è la tensione troppo bassa, perché - visto che è automatico - non commuta su gas se ritiene la tensione insufficiente ?
Infatti resettandolo, spegnendo e riaccenendo, riparte con l'alimentazione elettrica e continua a non raffreddare. Non sarebbe più logico che commutasse su gas, visto che è un'alimentazione disponibile ?
Con questo scherzetto ho dovuto buttare via un sacco di roba perché rovinata.
PS:Non l'avevo specificato ma frigo e camper sono nuovi.
scubidu
scubidu
Inserito il 31/08/2015 alle: 23:04:12
 il  gas e aperto???
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 31/08/2015 alle: 23:14:42
In risposta al messaggio di CamperTour del 31/08/2015 alle 21:16:08
Ho letto in un'altra discussione che qualcuno ha attribuito questo problema ad un abbassamento della tensione offerta dal campeggio rispetto al valore nominale, ma la risposta non mi sodddisfa. Se il problema del frigo che va in errore è la tensione troppo bassa, perché - visto che è automatico - non commuta su gas se ritiene la tensione insufficiente ? Infatti resettandolo, spegnendo e riaccenendo, riparte con l'alimentazione elettrica e continua a non raffreddare. Non sarebbe più logico che commutasse su gas, visto che è un'alimentazione disponibile ? Con questo scherzetto ho dovuto buttare via un sacco di roba perché rovinata. PS:Non l'avevo specificato ma frigo e camper sono nuovi.
Ciao, anch'io con camper e frigo nuovo ho avuto in questa vacanza problema simile.
tutto ok a gas e a 12v mentre a 220v ho buttato via roba del freezer perché scongelata! angry... Anche il frigo non raffreddava..
Nel mio caso nessuna segnalazione di anomalia....
voglio fare ancora una prova a casa a 220v prima di segnalare il problema al concessionario.
Ho letto su altra discussione che è stata cambiata la resistenza.... Mah.... Faccio prova poi vediamo come procedere....
ciao.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 01/09/2015 alle: 09:20:07
stesso problema anche per me,
forse ancora più mirato
la parte che non funziona è solo quella del frigo, la cella tutto ok 12/220v/gas sempre ottima temperatura
la parte frigo va solo a gas, 12 e 220 come se fosse spento
ho già contattato un centro Dometic, appuntamento prossima settimana
vi aggiorno
Mark74
CamperTour
CamperTour
30/08/2015 6
Inserito il 01/09/2015 alle: 09:46:09
Ovviamente nel mio caso gas aperto e selettore impostato su automatico. Dopo qualche ora di funzionamento lampeggiano la spia rossa di allarme, la A di automatico e il simbolo della corrente alternata. E il frigo non va fino a che non spengo e  riaccendo, apparentemente. In realtà non ripartiva. Però l'ho provata a casa e funziona quindi la resistenza va ..
alva.it
alva.it
Inserito il 01/09/2015 alle: 11:44:22
In risposta al messaggio di CamperTour del 01/09/2015 alle 09:46:09
Che temperatuta esterna avevi?
La parete dove è installato il frigo era esposta al sole diretto?
Conosci il "Detla T" del tuo frigo?
Il "Delta T" è la temperatura che abbatte il frigo rispetto a quella esterna (leggere il manuale), di sotito è 20°C: se fuori ci sono 35°C, il frigo ne abbatte 20, e all'interno trovi 15°C. Sempre che la porta frigo rimanga chiusa.
Tutti i frigo doppia porta, prima raffreddano il freezer, poi il frigo. Se non riescono a raffreddare il frezeer, il frigo rimane caldo.
Tutti sanno, o dovrebbero sapere, che il frigo da il suo meglio a gas, poi viene la rete elettrica, e per finire la bassa tensione solo in marcia. Le tre fonti di alimentazione non sono uguali.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 01/09/2015 alle: 12:39:18
In risposta al messaggio di alva.it del 01/09/2015 alle 11:44:22
Che temperatuta esterna avevi? La parete dove è installato il frigo era esposta al sole diretto? Conosci il Detla T del tuo frigo? Il Delta T è la temperatura che abbatte il frigo rispetto a quella esterna (leggere il
manuale), di sotito è 20°C: se fuori ci sono 35°C, il frigo ne abbatte 20, e all'interno trovi 15°C. Sempre che la porta frigo rimanga chiusa. Tutti i frigo doppia porta, prima raffreddano il freezer, poi il frigo. Se non riescono a raffreddare il frezeer, il frigo rimane caldo. Tutti sanno, o dovrebbero sapere, che il frigo da il suo meglio a gas, poi viene la rete elettrica, e per finire la bassa tensione solo in marcia. Le tre fonti di alimentazione non sono uguali. [;)]73 de
Ciao Alva
tutto quello che hai scritto è corretto da un punto di vista tecnico e tutela il costruttore che in questo modo non può essere accusato di malfunzionamento,
il punto dove rimane?
-devo accettare il fatto di avere un frigo di fatto inutilizzabile?
-devo modificare la nicchia e fornire un isolamento maggiore?
-devo cambiare l'evaporatore?
-devo passare a un frigo a compressore?
in somma cosa devo fare per avere un frigo che con temperature ambiente (interno vr) di 30/35° mi consenta di avere cibo e acqua a 6/7° (già alta se consideriamo che i latticini andrebbero sotto i 4°)
poi la temperatura ambiente di riferimento è esterno vr o interno?
Mark74
CamperTour
CamperTour
30/08/2015 6
Inserito il 01/09/2015 alle: 12:41:53
Sono abbastanza certo di poter escludere un problema di "Delta T" per 2 motivi:
- i problemi si sono verificati in condizioni climatiche diverse e non critiche, l'ultima volta con temperature esterne intorno ai 20 gradi
- provato a casa con la 220v, camper al sole sopra i 30 gradi, ha raffreddato velocemente e bene
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 01/09/2015 alle: 12:51:34
ho appena consultato il sito Dometic
http://www.dometic.it/product/dometic-rmd-8505/
dichiarano temperatura frigo +7° con esterna fino a 32°, di conseguenza delta T dichiarato 25°
posso garantire che nel mio vr non ho mai superato i 30° ma il frigo era oltre i 12° (a 220v) mentre a gas tutto ok
purtroppo anche a casa dove ho 220v stabile la situazione è la stessa (anche a frigo vuoto)
concludo che trattasi evidentemente di malfunzionamento
per Alva
Dometic mi ha indicato MGF di peschiera (quelli vicino alla discarica via liberazione) li conosci?
Mark74
alva.it
alva.it
Inserito il 01/09/2015 alle: 12:56:33
In risposta al messaggio di Mark74xx del 01/09/2015 alle 12:51:34
Ciao ho appena consultato il sito Dometic dichiarano temperatura frigo +7° con esterna fino a 32°, di conseguenza delta T dichiarato 25° posso garantire che nel mio vr non ho mai superato i 30° ma il frigo era oltre
i 12° (a 220v) mentre a gas tutto ok purtroppo anche a casa dove ho 220v stabile la situazione è la stessa (anche a frigo vuoto) concludo che trattasi evidentemente di malfunzionamento per Alva Dometic mi ha indicato MGF di peschiera (quelli vicino alla discarica via liberazione) li conosci? grazie ciao Mark74
Si, conosco personalmente Michele di MGF.
Fidati, è un professionista.
Di fianco a MGF trovi "Ecosan", se hai bisogno di accessori a ottimo prezzo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 01/09/2015 alle: 13:06:50
Spesso i problemi riscontrati non sono residenti nel frigo, ma nell'impianto elettrico del camper.
Cavi di risibile sezione, fanno si che all'elettrodomestico arrivi una tensione più bassa di quella erogata dalla rete/alternatore, causata da cadute di tensione (anche notevoli).
Provate a misurate con un tester cosa arriva dietro il frigo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 01/09/2015 alle: 13:22:29
In risposta al messaggio di alva.it del 01/09/2015 alle 12:56:33
Si, conosco personalmente Michele di MGF. Fidati, è un professionista. Di fianco a MGF trovi Ecosan, se hai bisogno di accessori a ottimo prezzo. [;)]73 de
Mark74
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 20/10/2015 alle: 22:46:02
In risposta al messaggio di Mark74xx del 01/09/2015 alle 13:22:29
grazie Mark74
Ciao! Te hai risolto il problema? Io devo portare il mio centro assistenza il 3/11...... frown
Quindi sul lago a gas o a corrente?!? winklaugh
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 20/10/2015 alle: 23:09:19
In risposta al messaggio di FGTO del 20/10/2015 alle 22:46:02
Ciao! Te hai risolto il problema? Io devo portare il mio centro assistenza il 3/11......  Quindi sul lago a gas o a corrente?!?  Franco
Dopo un periodo di casini ora sembra tutto ok, ma quelli di Dometic hanno deciso comunque di sostituire la scheda di gestione del frigorifero appuntamento settimana prox
Da agosto sto sempre andando a gas
Peccato che voi non siate venuti
Mark74
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 21/10/2015 alle: 07:08:27
In risposta al messaggio di Mark74xx del 20/10/2015 alle 23:09:19
Ciao  Dopo un periodo di casini ora sembra tutto ok, ma quelli di Dometic hanno deciso comunque di sostituire la scheda di gestione del frigorifero appuntamento settimana prox Da agosto sto sempre andando a gas  Peccato che voi non siate venuti  Ciao  Mark74
Quanto tempo quanto tempo e pazienza ci vuole per queste assistenze....vabbè aspettiamo....
Eh... Mi è spiaciuto parecchio non esserci...sad..... Speriamo nella prossima.
Ciao e grazie.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 15/11/2015 alle: 15:48:54
Ciao a tutti
A me è successa una cosa simile questa estate e cioè:
Dovevo partire per le vacanze e avevo attaccato la 220V in rimessaggio ed acceso il frigo (RMD 8505) per raffreddarlo prima di partire, sarei partito l'indomani.
Durante il giorno andavo a depositare in camper qualche ultima cosa dimenticata e mi sono accorto che il frigo era andato in blocco, ma poi spegnendo ed accendendo andava. Questo è successo due volte poi basta, infatti anche in vacanza, nei campeggi non è più successo.
Cosa può essere successo? Potrebbe essere un guasto?
Grazie a tutti per l'aiuto.
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
