Frigo Dometic 8555 problemi gas autotrazione
3 20 45
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/09/2016 alle: 14:51:03
Forse si potrebbe valutare la sostituzione delle cinghie classiche con delle fasce di metallo avvitate (qual è il limite di non removibile? Le bombole del metano in un auto sono fissate in questo modo).
Sempre che il vano bombole sia in qualche modo legato la telaio, molti camper lo hanno di legno ed in questo caso credo non varrebbe...
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 01/09/2016 alle: 17:14:38
In risposta al messaggio di MarcoBo del 01/09/2016 alle 14:51:03
Forse si potrebbe valutare la sostituzione delle cinghie classiche con delle fasce di metallo avvitate (qual è il limite di non removibile? Le bombole del metano in un auto sono fissate in questo modo). Sempre che il vano bombole sia in qualche modo legato la telaio, molti camper lo hanno di legno ed in questo caso credo non varrebbe... Marco
qui in Germania ottieni la certificazione solo ed esclusivamente se le bombole sono inamovibili e ancorate al telaio se no sei fuorilegge anche qui
Salvatore
il viaggiatore63
Inserito il 01/09/2016 alle: 17:24:34
Panzer aveva scritto "questo " :
inviati - 31/08/2016 :  18:32:22  Mostra il profilo   Email all'autore  Rispondi citando il messaggio
Utilizzo il gpl da oltre 30 anni, ho avuto camper con il bombolone, mentre l'ultimo ha le alugas in alluminio, a parte qui dentro il sottoscritto non ha mai avuto nessun genere di anomalia, nessun rifiuto di rifornimento, e mai congelamenti o baggianate varie, il costo del gpl oggi è al di sotto di 1 € al kg quindi una bombola da 11 kg riempita per 80% costa un quarto di quelle che vendono i bombolari di "propano puro" che detto tra noi non esiste...
---------------------------_________________
Stessa cosa avrei scritto io e concordo in pieno con lui.
E dico di più  uso Glp dal lontano 1978 , mai problemi!
Modificato da franco49tn il 01/09/2016 alle 17:27:28
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/09/2016 alle: 18:00:54
se vuoi montare una alugas fallo senza tante paranoie mentali e goditela  con la consapevolezza che anche se è  una bombola trasportabile ricaricabile con tutti i criteri di sicurezza  il  nostro legislatore in italia avrà sempre  i paraocchi e anche se la saldi al telaio del mezzo e ci porgi tutte le attenzioni del caso la paragoneranno sempre ad una normale bombola standard solo perchè ha la forma di una bombola e non ha la doppia camera con  omologazione 67/01 che a mio modo di vedere su una bombola che sviluppa in verticale con valvola di sicurezza che blocca  all'80% non è necessaria la doppia camera perchè quello spazio  vuoto del 20% sino alla valvola oltre a garantire che non venga riempita sino all'orlo  fa da cuscino di sicurezza per evitare possibili fuoriuscite di gas liquido ai servizi....ma sino a quando non aggiorneranno le normative adeguandosi ai nuovi prodotti che il mercato offre in tutta sicurezza rimarremo in queste condizioni .... mi ci metto anche io nel mazzo  perchè ho una alugas e la trovo magnifica  non ho mai avuto problemi di ricarica presso distributori  ,ma sono consapevole che se mai dovesse succedere qualcosa di grave imputabile alla bombola l'assicurazione alzerà le mani e tutti punteranno il dito sul proprietario di quella bombola come colpevole di averla montata contro la legge  nella repubblica delle banane.
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 01/09/2016 alle 18:55:51
Inserito il 01/09/2016 alle: 18:33:30
per la nostra trasandata legislazione in merito anche sostituendo le classiche cinghie con quelle metalliche non è sufficiente , detta breve breve bisognerebbe fissare le bombole ricaricabili come se fosse un serbatoio fisso sotto telaio e in un classico vano portabombole la vedo molto dura ma non impossibile
non capisco perchè un serbatoio verticale come potrebbe essere una bombola ricaricabile previsto di tutti i dispositivi di sicurezza debba assere fissata solidale al telaio quando le classiche bombole domestiche non ricaricabili si possono fissare a un pezzetto di legno con delle ridicole cinghie , a mio parere basterebbe creare un robusto supporto metallico ancorato al telaio come si dovrebbe per tutte le bombole indipendentemente che sino domestiche o altra tipologia e il problema se di problema si tratta sparirebbe ma bisognerebbe rivedere la normativa , purtroppo in italia siamo l'ultima ruota del carro sgonfia e prima di rigonfiarla chissà quanto tempo passerà  , forse e dico forse e meglio non svegliare il can che dorme e visto che le bombole ricaricabili hanno una loro certificazione e scadenza con revisione decennale tanto vale utilizzarle ma il buonsenso dice anche di fissarle nel vano bombole come si dovrebbe e andrebbe fatto per tutte le tipologie di bombole ricaricabili e non
tra l'altro le ricaricabili hanno le stesse sicurezze dei serbatoi fissi sotto telaio e cambia solo l'ubicazione , durante il rifornimento anche le pistole erogatrici sono tarate per scattare bloccando il rifornimento a una determinata pressione quindi ipotizzando una valvola limitatrice di carico mal o non funzionante sarà quasi impossibile riempire la bombola o serbatoio oltre il 90% se non farlo di proposito forzandone la carica , quel 90% al posto dell'80% è al limite ma ancora accettabile
scusami la lungaggine dell'intervento
mario
