Frigo Dometic AES Modello AES 8505
1 20 10
carmelomi
carmelomi
Inserito il 12/06/2015 alle: 19:07:27
Buonasera a tutti, ho provato con il cerca prima di aprire questo forum, ma per lo specifico problema non ho trovato nulla e mi sono permesso di aprirne uno nuovo sperando di ricevere utili suggerimenti da altri camperisti.
Il mio mezzo è dotato del frigo indicato ed in previsione della nuova stagione estiva e data la brutta esperienza della passata con il frigo inutilizzabile per gran parte di essa, ho deciso di portarlo ad un centro assistenza per un controllo, perchè è perfettamente funzionante a GAS, 220V e 12V, ma non con i 12V in viaggio.
Mi spiego meglio, sono state fatte delle prove dal centro assistenza con mezzo in moto e fermo, tensione misurata ai morsetti ed alla resistenza corretta, 12.8 V, temperatura interna alla cella freezer e cella frigo perfettamente nella norma con un solo grado °C di scarto fra la modalità a gas e 12V, facendo affermare all' assistenza che il frigo è perfettamente funzionante, sinceramente mi fido di queste persone.
Viaggiando però il frigo si scongela non riuscendo a fare la funzione di mantenimento normale.
Sembrerebbe che il flusso d'aria che passa attraverso le griglie non riesca a raffreddare le alette della parte superiore (evaporatore) in quanto la distanza fra la parte posteriore del frigo e la parete della cellula (misura circa 14-15 cm) permette all' aria di entrare dalla parte bassa e lambire la parte interna della parete uscendo nella parte superiore senza andare a lambire le alette dell' evaporatore, facendo scongelare il frigo e non svolgere la funzione di mantenimento.
Il centro assistenza mi suggeriva di montare un deflettore, da permettere all' aria, che arriva dalla parte inferiore, di essere convogliata nell' evaporatore per poi proseguire verso l'uscita dalla griglia superiore, Valutare dopo questa prova anche l'istallazione di ventoline di raffreddamento.
Chiedendo quale sia la distanza standard fra parte posteriore del frigo e parete della cellula mi viene risposto che sono pochi centimetri e le case costruttrici, in base al design e quindi la sistemazione del frigo spesso loro stesse, nel caso di intercapedini molto ampie, installano questi deflettori.
Chiedo a qualcuno (ho letto di difficoltà per inserire le mani, quindi intercapedini molto strette) se ha avuto questo tipo di problema e se il convogliatore potrebbe risolverlo, anche perchè quando si scongela tutta la condensa viene versata nell' intercapedine (all' interno della quale si trova la centralina di selezione ed accensione) fra il freezer ed il frigo mandando in blocco tutto, ed è quello che mi è successo l'estate scorsa.
Spero di avervi dato tutte le info e naturalmente rimango a disposizione qualora ve ne servissero altre, ma volevo risolverlo anche perchè il mezzo è ancora in garanzia e a quanto pare il frigo è a posto ma l'installazione pecca un pò.
Grazie in anticipo a tutti.
Carmelo
scubidu
scubidu
Inserito il 12/06/2015 alle: 22:44:14
se la tensione e giusta...
io ipotizzerei  il contrario.
se in marcia passa troppa aria non riscalda a sufficienza l'ammoniaca
prova a parzializzare la griglia con un cartone e fai un giro
e un test che riesci a fare anche tu ... basta un po di carta e del nastro
Modificato da scubidu il 13/06/2015 alle 06:57:08
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/06/2015 alle: 00:10:25
Confermo anche io quanto affermato da scubidu.
Nel mio che ho montato anche il compressore in viaggio non si ferma perchè il caldo esterno riscalda anche l'interno del frigo.
Questo è un limite per i trivalenti e anche per quelli che come me hanno montato il compressore.
Riducendo il flusso "caldo" sul posteriore si ottiene un miglioramento.
Attenzione a ricordarsi di riaprire nuovamente in caso di sosta altrimenti il frigo non "respirerà" a sufficienza.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
carmelomi
carmelomi
Inserito il 22/06/2015 alle: 08:23:11
Buongiorno, allora il problema in marcia sembrerebbe un errata installazione da parte del costruttore, infatti invece di lasciare 20 mm di intercapedine fra posteriore frigo e parete attualmente ce ne sono 140-150 mmsurprise facendo passare un' enorme quantità di aria che fa funzionare male il frigo in marcia.
A questo punto, chiedendo a voi molto più esperti, potrebbe essere utile installare un deflettore anche nella parte bassa del vano sul bordo superiore della cornice della griglia? In questo modo il flusso sarebbe interrotto.
E poi ho visto che non hanno messo una guarnizione perimetrale fra mobilio (nicchia di alloggio del frigo) e frigorifero avendo gli spifferi nella zona interna, per questa volevo utilizzare quella in gomma espansa adesiva da incastrare perimetralmente, potrebbe essere una soluzione?
Grazie ancora del supporto e vi terrò aggiornati.
Carmelo
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 23/06/2015 alle: 13:54:07
Sarebbe carino postare una foto di dove è inserito il frigo dentro e fuori il camper per maggior chiarezza su come intervenire...ad ogni modo il frigorifero deve essere isolato in fase di montaggio dalla parte interna da quella esterna per evitare spifferi e esalazioni varie. ottima l'idea di limitare l'afflusso di aria nella parte inferiore per limitare l'effetto VENTURI e d avere una temperatura di esercizio ottimale (di norma quando viaggi la resistenza della 12volt. mantiene la temperatura interna e nulla più) Rimane evidente che quando sei fermo devi togliere ogni impedimento al regolare circolo dell'aria........spero di esserti stato utile...ciao a tutti
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2015 alle: 14:17:29
// (di norma quando viaggi la resistenza della 12volt. mantiene la temperatura interna e nulla più) //
Ciao ,
per come la vedo io il frigo a 12V. deve funzionare alla pari o quasi , rispetto alla rete 230V.
Dipende solo dalla potenza delle resistenze , sul modello di cui parliamo leggo nelle specifiche :
Rete 190W
Batteria 170W
Non mi sembra ci sia tutta questa differenza di potenza fra le due resistenze , ancora se il cablaggio è ben fatto , forse potrebbe anche rendere qualcosa in più , perché i 170W a 12V.  forse diventano qualcosina in più se la tensione al frigo fosse ad esempio di 14V. , dall'alternatore DOVREBBERO uscire c.a 14.4V.
A me non sembra affatto che il frigo a 12V. funzioni meno , spesso sono montati male in fase di allestimento , paradossalmente senza seguire le indicazioni del costruttore , che sono ben precise e chiare e che spesso gli allestitori ignorano sad
Questa è l'idea che mi son fatto , analizzando un cospicuo campione di mezzi
Mar..cucciolowink
carmelomi
carmelomi
Inserito il 23/06/2015 alle: 18:09:32
Ciao Copernico e Marcucciolo e grazie degli ottimi consigli.
Guardando il libretto di installazione dometic il frigo non è installato come richiede il produttore (del frigo) e per rispettare il design interno non potendo incassare il frigo (non si aprirebbe gli sportelli del forno e delle due celle frigo) è stato messo a fino lasciando quell' intercapedine con rapporto 7:1 sul retro.
Altri installatori mi hanno dato una misura massima di 7 cm per evitare l'ingresso dell'enorme quantitativo di aria, infatti a mezzo fermo e con temperatura di 50°C sul condensatore intervengono le ventoline quando installate.
Tutte le prove fatte a mezzo fermo, misure di tensione, misure di temperatura erano corrette, il problema come detto precedentemente è in marcia, dove ci sono anche diversi spifferi dalla fessura fra frigorifero e mobilio.
Questi spifferi sono generati dalla mancanza di una guarnizione a labbro che lo eviterebbe, ma il costruttore non l'ha messo e per chiudere ha usato del nastro isolante quello alluminato, che con il tempo si stacca e non fa tenuta.
Comunque vedendo a grandi linee il funzionamento dei frigo ad assorbimento il lavoro iniziale l'ho fa l'acqua che riscaldata aiuta l'ammoniaca ad arrivare nella sommità per poi separarsi nel condensatore ed andare all' evaporatore dove si espande ed assorbe calore dalle celle, arrivando una quantità d'aria eccessiva l'acqua non si riscalda a sufficienza per evaporare e far iniziare il ciclo frigorifero.
Speriamo di risolvere presto dato che il mezzo è ancora in garanzia, per ora grazie dei suggerimenti.
Carmelo
scubidu
scubidu
Inserito il 23/06/2015 alle: 18:10:05
In risposta al messaggio di marcucciolo del 23/06/2015 alle 14:17:29
// (di norma quando viaggi la resistenza della 12volt. mantiene la temperatura interna e nulla più) // Ciao , per come la vedo io il frigo a 12V. deve funzionare alla pari o quasi , rispetto alla rete 230V. Dipende
solo dalla potenza delle resistenze , sul modello di cui parliamo leggo nelle specifiche : Rete 190W Batteria 170W Non mi sembra ci sia tutta questa differenza di potenza fra le due resistenze , ancora se il cablaggio è ben fatto , forse potrebbe anche rendere qualcosa in più , perché i 170W a 12V.  forse diventano qualcosina in più se la tensione al frigo fosse ad esempio di 14V. , dall'alternatore DOVREBBERO uscire c.a 14.4V. A me non sembra affatto che il frigo a 12V. funzioni meno , spesso sono montati male in fase di allestimento , paradossalmente senza seguire le indicazioni del costruttore , che sono ben precise e chiare e che spesso gli allestitori ignorano Questa è l'idea che mi son fatto , analizzando un cospicuo campione di mezzi Mar..cucciolo
dai.. non   scandalizzarli..smiley
potrebbero  rimanere scioccati.surprise
una resistenza a 12  che scalda come una a 220  ???? cool
prova a chiedere   se pesa di piu  100 kg  di paglia
                                           o     100 kg di ferro surprise
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2015 alle: 18:48:46
// Guardando il libretto di installazione dometic il frigo non è installato come richiede il produttore (del frigo) //
Carmelo ,
..ma va laughlaugh
Paolo ,
perchè devo essere sempre io a prendere il fuoco con le mani ? angry
Questa è solo una delle leggende camperistiche , ormai radicate da almeno 30 anni di cattiva informazione , colpa anche di facinorosi addetti ai lavori , che per togliersi un cliente rognoso , sparano la prima , quella più credibile e ...conveniente sad
..poi arriva il disadattato e untore di turno ( io ) a dire che a ragionarci sopra , così non può essere surpriselaugh
Ma ..
Vogliamo parlare del cambio gomme a scadenza fissa  ??
..della pressione corretta di queste ?
..o di batterie miracolose ?
Forse meglio di assetti e sospensioni , almeno la confusione è limitata agli ammortizzatori , sono sempre e solo loro i colpevoli , qualsiasi cosa accada al mezzo o comunque faccia di strano laugh
Pour parler
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2015 alle: 18:56:12
In risposta al messaggio di scubidu del 23/06/2015 alle 18:10:05
dai.. non   scandalizzarli.. potrebbero  rimanere scioccati. una resistenza a 12  che scalda come una a 220  ????  prova a chiedere   se pesa di piu  100 kg  di paglia                                             o     100 kg di ferro
// prova a chiedere   se pesa di piu  100 kg  di paglia
Dimenticavo
...il ferro OVVIAMENTE laughcheekylaugh
Anche se non c'è più il ferro d'una volta , quindi di solito il ferro , ma a volte anche la paglia ... può aver il suo peso indecision
Mar..cucciolowink
carmelomi
carmelomi
Inserito il 28/08/2015 alle: 19:03:46
Signori finalmente il frigo ha funzionato a dovere durante le vacanze e devo ringraziare il centro assistenza e la Dometic stessa che ha pagato l'intervento mentre ancora il costruttore, dopo la classica "abbiamo provveduto a contattare il costruttore del frigo e le faremo appena possibile" deve rispondere.
L'intervento fatto è stato quelllo di creare una doppia parete coibentata internamente per avvicinarsi al posteriore del frigo ed è stato realizzato un deflettore per aiutare l'uscita dell' aria calda dalla griglia superiore.
Non ho notato differenze nel funzionamento con le tre sorgenti, quest' anno ho fatto molta libera e girato e per due giorni (non consecutivi e di circa 8-10 ore) sono stato allacciato alla 220V.
Ho provato anche a metterlo esposto al sole per vedere come si comportasse e devo dire che ha soddisfatto le attese senza buttar via alimenti come l'estate scorsa.
Prima di partire avevo installato 3 semplici ventoline con azionamento manuale che ho azionato la mattina e spente la sera e credo che queste lo abbiano aiutato parecchio e sopratutto la condenza interna, che si creava sugli sportelli durante la marcia, non è ricomparsa.
Speriamo continui.
Un saluto a tutti.
Carmelo
Sostituire batteria
campu
43 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
