frigo ELETTROLUX non raffredda bene
1 20 7
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 26/06/2015 alle: 14:10:06
ho da un anno un rimor koala  del 90 con installato il frigo  electrolux il quale non raffredda bene.
se metto 4 litri d'acqua dopo 24 ore (220 volt) la trovo fresca e non fredda come credo che dovrebbe essere!
Come posso procedere?
vany02
vany02
Inserito il 26/06/2015 alle: 14:24:58
Con il frigo a compressore funzionante a 12 volt e settato al minimo , cioè alla temperatura più alta possibile, mia moglie si lamenta che i cibi sono troppo freddi.
Inserito il 26/06/2015 alle: 15:22:46
uno si lamenta di un frigo ad assorbimento per scarsa resa , l'latro pare si lamenti per un frigo a compressore che al minimo raffredda troppo , ebbene da come avete esposto il problema quello che posso dirvi è che entrambi avete problemi , non ci sono elementi per consigliarvi meglio
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 26/06/2015 alle: 17:19:20
mario....laugh
vany02 puo tenere la porta aperta cheeky
Inserito il 26/06/2015 alle: 18:15:18
ocio che con la porta aperta si riempie di vampironi e quelli succhiano di brutto laugh , grande scubi ho letto del successo scubischeda sul frigo di vany02 e non solo sul suo frigo , di bene in meglio  bravo , quel bravo te lo meriti senza alcuna riserva
mario
Modificato da ecostar il 26/06/2015 alle 18:53:35
Kurt
Kurt
Inserito il 26/06/2015 alle: 19:17:09
in  inverno si parla di stufe ed in estate di frigo
Con oltre trenta gradi e magari con il camper chiuso che li supera pura un povero trivalente non potrà mai gareggiare con quello di casa che sta in ombra. in piano che non soffre delle bizze del gas, del camino sporco, del vento contro ecc. ecc.
slt
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 26/06/2015 alle: 20:38:33
.....allora come posso procedere? Che prove devo fare?
Inserito il 26/06/2015 alle: 21:00:44
al posto delle bottiglie di acqua metti bottiglie di lambrusco e vuoi mai che il frigo si dia una svegliata , dai scherzo ma se non specifichi il modello di frigo , la temperatura esterna del momento e via di seguito temo che avrai solo vaghe risposte che non ti aiuteranno  , intanto dicci come va con la fonte gas , il resto sarà in base base alle specifiche che ci darai
Lavori in corso
6 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
