Frigo, non va a gas, cause?
1 20 3
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 15/11/2015 alle: 00:00:53
Buonasera, venerdì sono partito per il we e mi sono accorto che il frigo non funziona nella modalità automatica quando entra a gas.
L' ultima uscita che ho fatto (15 giorni prima) funzionava perfettamente. Ho provato a cambiare bombola, mettendone una nuova ma niente, i fornelli e il riscaldamento funzionano normalmente. Ho notato che il classico rumore di fuoriuscita di gas con il conseguente ticchettio della scintilla non si sente, pare tutto morto e infatti il display mi indica "ERRORE 11" (frigo Thetford) che vuol dire "mancanza di alimentazione".
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 15/11/2015 alle: 13:33:55
Hai fatto altre prove??
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 15/11/2015 alle: 14:49:51
In risposta al messaggio di adriatik75 del 15/11/2015 alle 13:33:55
Le uniche prove sono state: cambiare la bombola, verificare che il gas arrivasse ai fornelli e controllato l'unico fusibile che ho trovato aprendo la griglia inferiore esterna. Sembra che non ci sia scambio tra 220 e gas, quando stacco la corrente non succede niente, il display passa nella modalità gas ma dopo pochi secondi inizia a lampeggiare il LED e viene indicato error11
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 30/11/2015 alle: 16:42:09
Ho provato col riattivatore, niente! Sono stato in assistenza e mi hanno detto che c'è da cambiare la centralina. 250 euro...
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
