frigo thetford n 3000 risolto
1 20 11
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 02/08/2015 alle: 19:43:29
Salve ho il Vr collegato alla 220 v. Il frigo in questione in automatico  passa a gas e poi a corrente e viceversa  mi sapete dire il perche?
FABIO
Modificato da ciccini8 il 03/08/2015 alle 16:53:47
Inserito il 02/08/2015 alle: 20:50:54
probabile tensione sulla colonnina instabile  tra 210/220 V , quando il frigo in automatico commuta sul gas prendi un tester e misura il voltaggio sulla presa della colonnina
mario
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 02/08/2015 alle: 20:51:40
In risposta al messaggio di ciccini8 del 02/08/2015 alle 19:43:29
Salve ho il Vr collegato alla 220 v. Il frigo in questione in automatico  passa a gas e poi a corrente e viceversa  mi sapete dire il perche?  grazie FABIO
Grazie per la risposta però il resto funziona anche il clima cellula
FABIO
Inserito il 02/08/2015 alle: 20:54:26
misura la tensione alla colonnina con il compressore del clima in funzione , se il compressore parte e funziona allora sempre con compressore in funzione controlla la tensione sul morsetto della linaa 230 v destinata al frigo  poi fatti risentire
mario
Modificato da ecostar il 02/08/2015 alle 21:01:03
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 02/08/2015 alle: 20:58:28
Mi trovo in campeggio è non ho 1 tester per misurare
FABIO
Inserito il 02/08/2015 alle: 21:03:03
male , un tester sarebbe il primo strumento da portarsi sempre dietro e il primo strumento che un camperista deve imparare a utilizzare , comunque hai provato con il condizionatore spento ?
mario
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 02/08/2015 alle: 21:15:33
Sì ho provato a tenere il clima spento e fa uguale sicuramente è come dici tu
FABIO
Inserito il 02/08/2015 alle: 21:24:36
se recuperi un tester magari chiedendo al vicinato oppure in reception potremmo capire meglio dove sia l'anomalia , potrebbe anche non essere un problema di sotto tensione , comunque per il momento se il tuo frigo ne ha la possibilità utilizzalo in manuale sulla fonte gas , se non ha possibilità scollega la linea 230 V destinata al frigo e utilizzalo con il gas , di che modello di frigo si tratta ?
mario
Modificato da ecostar il 02/08/2015 alle 21:28:49
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 02/08/2015 alle: 23:10:03
In risposta al messaggio di ecostar del 02/08/2015 alle 21:24:36
possibilità utilizzalo in manuale sulla fonte gas , se non ha possibilità scollega la linea 230 V destinata al frigo e utilizzalo con il gas , di che modello di frigo si tratta ?  mario
Il frigo è  thetford n 3000 con 3 Mesi di vita praticamente nuovo
FABIO
Inserito il 03/08/2015 alle: 01:18:11
vero scusami e lo avevi anche specificato , purtroppo non conoscendolo non sono in grado di allungarti qualche dritta ma visto che è nuovo di 3 mesi parerei sulla tensione colonnina balelrina
mario
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 03/08/2015 alle: 08:50:00
Concordo pienamente con te  ho cambiato  colonnina ora vediamo cosa succede
FABIO
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 03/08/2015 alle: 16:56:38
Ho cambiato colonnina ora va benissimo  grazie di tutto  ecostar
FABIO
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
