Frigo trivalente automatico
1 20 8
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 27/09/2016 alle: 21:55:51
​Durante l'ultima mia uscita mi è capitato che il frigo (Dometic mod.RM 7655L) ha smesso di funzionare perché era finito il gas. Ero a nanna e non mi sono accorto della spia che lampeggiava. Tutto quanto in frizer chiaramente si è scongelato.
​Mi chiedevo e chiedo: ci sarà la possibilità di abbinare al lampeggio della spia luminosa un segnale acustico (con modica spesa) che eventualmente mi svegli?
Grazie. Pino
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/09/2016 alle: 23:05:33
Il mio frigo suonava quando la temperatura saliva all'interno e io ho tolto l'altoparlantino perche' mi svegliava di notte.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 28/09/2016 alle: 00:26:41
In risposta al messaggio di b524 del 27/09/2016 alle 21:55:51
si è scongelato. ​Mi chiedevo e chiedo: ci sarà la possibilità di abbinare al lampeggio della spia luminosa un segnale acustico (con modica spesa) che eventualmente mi svegli? Grazie. Pino
Certo che è possibile. Aspetta che ti legga scubidu.
Inserito il 28/09/2016 alle: 06:59:47
Esiste già fatto:
http://www.ebay.it/itm/FRIDGE-T...
Ce ne sono altri simili a prezzi diversi, questo l'ho preso a caso.
Marco.
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 28/09/2016 alle: 23:19:37
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/09/2016 alle 06:59:47
Esiste già fatto: Ce ne sono altri simili a prezzi diversi, questo l'ho preso a caso. Marco.
Sempre informatissimo Emme48. Molto interessante. E ... un cicalino sulla scheda che avvisi appena finisce il gas, prima che la temperatura del frizer aumenti? Il cavetto della sonda non farebbe chiudere ermeticamente il frizer?
​Molte grazie!
scubidu
scubidu
Inserito il 29/09/2016 alle: 00:00:30
se trovi  uno di quei cicalini che mettono nelle buste di  natale o auguri
lo metti n parallelo  al led  di allarme  dovrebbe  funzionare  forse.
scegli te che musica mettere cheeky
Inserito il 29/09/2016 alle: 08:13:58
Messaggio di b524 inserito in data 28/09/2016  23:19:37 (
Hai scritto:
No perché sulla scheda non c'è un sensore della presenza di gas ma solo il segnale dalla termocoppia della presenza della fiamma. E la fiamma, nei moderni frigo, si spegne automaticamente a temperatura raggiunta per riaccendersi automaticamente superata l'isteresi.
Messaggio di scubidu inserito in data 29/09/2016  00:00:30 (
Hai scritto:
No al cicalino in parallelo al led: lo stesso led resta acceso fisso quando il frigo funziona normalmente (acceso o temporaneamente spento per il caso di temperatura raggiunta) e lampeggiante quando in blocco. Occorrerebbe un cicalino che fischi solo quando il led sta lampeggiando. Comunque non in parallelo, la tensione su quel led non sarebbe sufficiente per alimentare anche un pur semplicissimo cicalino.
scubidu
scubidu
Inserito il 29/09/2016 alle: 11:50:19
quando e in blocco lampeggia rosso  se e acceso  verde
e un  led bicolore se non ricordo male
quindi due circuiti separati
Io sul primo.camper  ho messo uno di quei cicalini  che funzionano a 1.5 volt
In parallelo.al led  rosso di blocco riscaldamento .
Quando andava in blocco mi cantava tanti auguri.
Senza misurare  difficile dirlo  però io una prova la farei
con 3 euro se funziona   riesce a risolvere
Modificato da scubidu il 29/09/2016 alle 13:29:57
Inserito il 29/09/2016 alle: 13:46:42
E montare un Duocontrol CS?  Con quello non succedono quest cose, lo vedo la soluzione piu semplice e sicura, anche perchè, se finisse il gas quando sei via, il cicalino non servirebbe a nulla, invece il commutatore ti cambia bombola.
