frigo trivalente domotec a 220
1 20 9
chiusolano
chiusolano
27/06/2012 2
Inserito il 21/06/2017 alle: 23:34:31
Qualcuno esperto ci può aiutare?  Abbiamo il frigorifero che non funziona a 220, va' bene a gas, ma a 220 non raffredda nella parte frigo, raffredda il freezer.E' successo a qualcuno? Vi ringraziamo per il vostro aiuto. Chiusolano.
Inserito il 22/06/2017 alle: 03:05:27
In risposta al messaggio di chiusolano del 21/06/2017 alle 23:34:31
se siete in un campeggio o AA con allaccio 220V controlla o fai controllare la tensione alla colonnina
mario
chiusolano
chiusolano
27/06/2012 2
Inserito il 22/06/2017 alle: 09:56:21
In risposta al messaggio di ecostar del 22/06/2017 alle 03:05:27
se siete in un campeggio o AA con allaccio 220V controlla o fai controllare la tensione alla colonnina  mario
Grazie già fatto, ma continua a raffreddare solo la cella freezer e non raffredda il frigo.
Inserito il 22/06/2017 alle: 11:49:27
con quale valore di tensione sta funzionndo ? , che modello di Dometic si tratta ?
mario
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 24/06/2017 alle: 10:41:00
se il freezer funziona vuol dire che il 220 c'è (che sia poi 210 o 240V è indifferente....!!!!)
purtroppo per il momento non ti posso dare consigli, in questi giorni io ho risolto il problema del mio frigo che non si voleva accendere: adesso sembra (devo ancora verificare bene) che abbia il tuo stesso problema. A 220V il frigo impostato al massimo sembra raffreddare poco.
Se sarà confermata magari ci risentiamo per eventuali suggerimenti
Inserito il 24/06/2017 alle: 12:14:49
In risposta al messaggio di mr70it del 24/06/2017 alle 10:41:00
se il freezer funziona vuol dire che il 220 c'è (che sia poi 210 o 240V è indifferente....!!!!) purtroppo per il momento non ti posso dare consigli, in questi giorni io ho risolto il problema del mio frigo che non si voleva
accendere: adesso sembra (devo ancora verificare bene) che abbia il tuo stesso problema. A 220V il frigo impostato al massimo sembra raffreddare poco. Se sarà confermata magari ci risentiamo per eventuali suggerimenti
che sia 210 o 240 c'è una abissale differenza con abissale differenza sulla resa ,  non a caso quella tipologia di scarsa resa spesso è da imputare alla scarsa alimentazione , ma se sei convinto del contrario ti lascio con la tua errata convinzione
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 24/06/2017 alle: 14:38:01
Anche. 190   e uguale   il resto.  La danno in più per niente
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 24/06/2017 alle: 18:57:29
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2017 alle 12:14:49
che sia 210 o 240 c'è una abissale differenza con abissale differenza sulla resa ,  non a caso quella tipologia di scarsa resa spesso è da imputare alla scarsa alimentazione , ma se sei convinto del contrario ti lascio con la tua errata convinzione  mario
ma visto che "chiusolano" dice di avere problemi solo nella parte frigo e non nella parte freezer come può una eventuale scarsa  alimentazione dare una resa così differente fra le 2 parti?
scubidu
scubidu
Inserito il 24/06/2017 alle: 20:23:08
Il circuito raffredda prima. Nella parte superiore del.frigo.   quindi ne risente  meno
c'è una..formula  per calcolare  l.efficienza  della resa.  in base alla.tensione  .non l a ricordo.  Però.
Comunque A  210.volt. può non rendere.  A dovere
Inserito il 24/06/2017 alle: 22:41:05
In risposta al messaggio di mr70it del 24/06/2017 alle 18:57:29
ma visto che chiusolano dice di avere problemi solo nella parte frigo e non nella parte freezer come può una eventuale scarsa  alimentazione dare una resa così differente fra le 2 parti?
il circuito refrigerante del reparto freezer è sempre prioritario rispetto al reparto frigo e se ci fosse poca spinta intesa come poco calore causa resistenza sotto alimentata giocoforza il reparto frigo zoppica non poco , se per tè alimentare una resistenza con 210V o inferiore si ottiene la stessa resa come se fosse alimentata con 230V sei fuori strada e capirai che poco calore coincide con poca resa del circuito refrigerante , senza entrare nei termini più tecnico/specifici credo non serva aggiungere altro
mario
35 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
