Frigo trivalente intelligente ( energia ) Dometic
1 20 4
Latolu
Latolu
03/04/2006 6
Inserito il 11/08/2015 alle: 18:07:44
Non funziona a corrente 220 v
collegato alla corrente del campeggio il frigo funziona a Gas.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema ?
GRAZZZZZIE
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/08/2015 alle: 18:44:01
In risposta al messaggio di Latolu del 11/08/2015 alle 18:07:44
Non funziona a corrente 220 v collegato alla corrente del campeggio il frigo funziona a Gas. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema ? GRAZZZZZIE
Potrebbe essere che la tensione delle colonnine  sia troppo bassa. In quel caso il frigo commuta a gas. A me è successo in una area di sosta. Ti occorrerebbe un tester per verificare.
scubidu
scubidu
Inserito il 11/08/2015 alle: 19:29:37
probabile   tensione  bassa,.. oppure  i primi  AES  erano  frequenti  malfunzionamenti a 220
che modello  hai??
Modificato da scubidu il 11/08/2015 alle 19:30:19
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 13/08/2015 alle: 22:09:18
In risposta al messaggio di scubidu del 11/08/2015 alle 19:29:37
probabile   tensione  bassa,.. oppure  i primi  AES  erano  frequenti  malfunzionamenti a 220  che modello  hai??
Ciao, col modello sarebbe più semplice....
il il mio ha avuto lo stesso problema, selezionando la corrente, sia a mano che con il selettore automatico non raffreddava nulla.
verificato che avevo tensione in uscita alla scheda del frigo, hanno cambiato la resistenza ed è ripartito.
se la tensione è bassa io ho un allarme sonoro e luce rossa lampeggiante, poi commuta a gas dopo un poco.
Francesco & Famiglia.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 16/08/2015 alle: 13:47:47
quoto Scubidu la tensione nelle aree sosta a volte è insufficente per cui il buon AES commuta a gas, se hai un inverter abbastanza potente puoi fare una prova e collegare all'inverter il frigorifero e vedere se funziona a 220v, in caso affermativo il problema è la bassa tensione alla clolonnina.....ciao a tutti
Sostituire batteria
campu
49 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
