Frigo vecchio frigo nuovo
1 20 8
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 19/04/2016 alle: 16:40:58
Ciao ragazzi,
mi accingo con una domanda che all'apparenza potrebbe risultare semplice ma temo nasconda qualcosa sotto.
Nel mezzo precedente avevo un frigo Dometic di quelli piccoletti, con le griglie piccolette... quelli per capirci che vanno sotto il piani della cucina.
Internamente alle griglie era stata applicata una zanzariera.
Con le alte temperature estive andava un po' in crisi, ma dopo aver montato le ventoline di aspirazione la situazione era accettabile.
Nel nuovo mezzo, un CI Magis, ho un frigo di quelli da 140 (o 150) litri, con griglie ben più grandi.
In queste griglie non c'è zanzariera e CI non ha montato ventoline.
Al che mi chiedo 2 cose:
1. Perché non ci sono le zanzariere? non c'è il rischio che si infilino insetti vari all'interno del vano retro il frigo?
2. Sono necessarie le ventoline o questi nuovi elettrodomestici funzionano anche senza una ventilazione forzata?
Grazie in anticipo a chi vorrà/potrà darmi indicazioni.
Inserito il 19/04/2016 alle: 17:13:09
la zanzariera riduce notevolmente il passaggio di aria quindi meglio non ci sia , le ventoline aggiunte male non fanno ma lo scarico del camino deve essere intubato fino all'esterno della grigia superiore , se ci fai caso parecchi frigo di ultima e penultima generazione da 140 lt in su sono installati con lo scarico che termina nel cavedio a circa 40 cm prima della griglia esterna superiore e in quel caso le ventole andrebbero applicate a metà condensatore ma è una posizione spesso impossibile da raggiungere e metterle sotto o sopra diventerebbero controproducenti , oppure si prolunga lo scarico fino all'esterno della griglia superiore ma decadrebbe l'eventuale garanzia attiva , quindi il consiglio che ti darei è quello di non aggiungere ne ventole ne zanzariera e sopratutto la zanzariera
mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/04/2016 alle: 17:20:53
tutti i frigo nuovi ora non hanno zanzariera ?
ci sono marche che le hanno tolte ora ?
consigli addirittura di togliere la zanzariere a che le ha ?
io le ho e ho  delle ventole che accendo a bisogno.
Modificato da sergiozh il 19/04/2016 alle 17:21:51
Inserito il 19/04/2016 alle: 17:36:39
tutti i frigo nuovi ora non hanno zanzariera ? - non lo so -
ci sono marche che le hanno tolte ora ? - idem come sopra -
consigli addirittura di togliere la zanzariere a chi le ha ? - decisamente si -
io le ho e ho delle ventole che accendo a bisogno. - togli la zanzariera  - Edited by - sergiozh on 19/04/2016 17:21:51
chiaramente come zanzariera intendo la classica rete a maglie fini denominata rete zanzariera
mario
Modificato da ecostar il 19/04/2016 alle 17:48:44
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/04/2016 alle: 17:47:30
In risposta al messaggio di ecostar del 19/04/2016 alle 17:36:39
  tutti i frigo nuovi ora non hanno zanzariera ? - non lo so - ci sono marche che le hanno tolte ora ? - idem come sopra - consigli addirittura di togliere la zanzariere a chi le ha ? - decisamente si - io le ho e ho delle
ventole che accendo a bisogno. - togli la zanzariera  -Edited by - sergiozh on 19/04/2016 17:21:51 chiaramente come zanzariera intendo la classica rete a maglie fini denominata rete zanzariera  ciao mario
e se mi entrano gli insetti ?
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 19/04/2016 alle: 17:49:09
E' il mio stesso dubbio.
Come fate con gli insetti? o i ragnetti che magari impediscono l'accensione del bruciatore a gas?
Inserito il 19/04/2016 alle: 17:50:55
li cucini assieme al risotto laugh , se proprio vuoi metti una rete con maglia + larga ma non una zanzariera
Modificato da ecostar il 19/04/2016 alle 17:54:33
Inserito il 19/04/2016 alle: 17:58:09
nel retrofrigo mettici un po di naftalina o roba del genere , tipo quella che usano le nostre marescialle negli armadi
mario
Modificato da ecostar il 19/04/2016 alle 17:59:21
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/04/2016 alle: 20:04:59
Il fatto e' che il mio frigo funziona da 7 anni con zanzariera. Forse se la tolgo funziona meglio ma anche con la zanzariera funziona.
con zanzariera non ho mai avuto insetti. Se la tolgo o la sostituisco con una piu' grossa entreranno ?
altro problemino sarebbe che per toglierla devo rimuovere le ventole e rimontarle.
Modificato da sergiozh il 19/04/2016 alle 20:08:46
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
