quote:Originally posted by lvenini141Ho evitato di acquistare un Miller Alabama usato di 8 mesi anche perchè aveva problemi (CONOSCIUTI) al frigo 4 porte della Vitrifrigo: se sfogli i depliant 2005 e 2006 della Miller ti accorgerai che nel 2005 pubblicizzavano con paroloni tale elettrodomestico, mentre nel 2006 lo hanno rimpiazzato con il Dometic: puoi quindi rivolgerti alla rete assistenziale per far valere i tuoi diritti su problemi (credo elettrici) super-conosciuti. P.S.: inutile dire che ho acquistato un Alabama nuovo...
sto avendo un sacco di problemi con il frigor doppio montato su alabama non congela e ho dovuto buttare tutto qualcuno ha avuto lo stesso broblema? e cosa dovrei fare
quote:Originally posted by lvenini141considera che questa misura e' tanto più precisa quanto più tempo e' rimasto "in esercizio" il frigirifero (almeno 24 ore); per la misura consiglio un termometro a mercurio (pochi euri nei negozi di casalinghi) da lasciare dentro il frigo dall'inizio del test senza più riaprire la porta del congelatore fino a misura completata Ciao Giordano ps: dimenticavo...non mi pare che esista sul mercato un Dometic simile al tuo Vitrifrigo (se non erro e' il 5140); in alternativa potresti installare un Dometic (per esempio AES 7365L) e, nella parte di mobilio rimasta vuota (circa 38 centimetri), far realizzare un'anta dallo stesso costruttore e/o concessionario del camper (usando gli stessi materiali non noteresti la modifica) e non avrai mai più problemi di questo tipo...
temperatura massima raggiunta in cogelatore -4 in bolla naturalmente sono disperato ed altrettanto deluso come si puo vendere camper da 80 milioni con accessori di questo tipo? esiste un altro frigo 4 porte di altra marca ?
