Frigorifero a pozzetto a compressore
1 20 16
brighela
brighela
18/04/2004 62
Inserito il 23/12/2016 alle: 09:50:02
Buongiorno a tutti,
ho bisogno del vostro aiuto. Vorrei dotare il mio Defender 90 di un frigorifero a pozzetto a compressore da incassare all'interno di un vano che intendo realizzare allo scopo nel mobilio. Mi sapete indicare qualche marca e modello?
Ne approfitto per farvi gli auguri di buone feste.
Walter
Inserito il 23/12/2016 alle: 10:14:32
Io avevo un Coleman da incasso sul precedente furgonato, ma so che fanno anche quelli a pozzetto,....mai avuto problemi e tuttora funzionate a chi l' ho venduto.
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 23/12/2016 alle: 10:14:42
quindi su di un land rover?
frigorifero o congelatore ? (di solito a pozzetto sono congelatori)
immagino sia per cacciagione/pesci .. quindi direi congelatore
in ogni caso , secondo me ti conviene
prevedere una batteria  dedicata al frigorifero/congelatore collegata all' alternatore della macchina e perche' no un pannello solare sul tetto
credo ci sia qualcosa per barche della isoterm ma credo faccia qualcosa anche waeco
Enjoy the journey, not only the destination
brighela
brighela
18/04/2004 62
Inserito il 23/12/2016 alle: 10:27:36
Stò cercando un frigorifero. Infatti stò realizzando un'allestimento da viaggio. Quindi niente caccia e pesca.
Walter
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 23/12/2016 alle: 10:31:47
bene .. beh il discorso non cambia anzi!
batteria dei servizi e pannello solare senza dubbio !!!
come frigo non ho esperienza personale ma ho sentito parlare bene dei waeco
PDR
PDR
01/12/2003 6423
Inserito il 23/12/2016 alle: 10:44:01
In risposta al messaggio di brighela del 23/12/2016 alle 09:50:02
Buongiorno a tutti, ho bisogno del vostro aiuto. Vorrei dotare il mio Defender 90 di un frigorifero a pozzetto a compressore da incassare all'interno di un vano che intendo realizzare allo scopo nel mobilio. Mi sapete indicare qualche marca e modello? Grazie Ne approfitto per farvi gli auguri di buone feste. Walter
Waeco con compressore Danfoss; li trovi in genere nel reparto "nautica" dei centri specializzati
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 23/12/2016 alle: 11:15:27
In risposta al messaggio di brighela del 23/12/2016 alle 10:27:36
Stò cercando un frigorifero. Infatti stò realizzando un'allestimento da viaggio. Quindi niente caccia e pesca. Grazie Walter
ciao, darei un'occhiata anche a camping sport magenta, fornitissimo anche di portatili/fissi con sistema gas/220/12v......secondo me più "modulabili", certo se poi si và a +50°. è quasi opbbligatorio il pannello con batteria dedicata....ma ricordiamoci che, una cosa è il mare, altra cosa la terra...ciao Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Inserito il 23/12/2016 alle: 11:44:42
Su un VW T5 con batteria ausiliaria (montata in origine per il riscaldatore Eberspaecher) ho usato per 4 anni un Waeco a compressore da 18 litri che andava benissimo e consumava anche relativamente poco. Aveva uno switch che abilitava la salvaguarda batteria, nel senso che fermava il compressore quando sentiva una tensione inferiore a un valore di soglia (mi pare 11.7 V sotto carico), oppure si poteva usarla "finchè va". Io usavo la salvaguardia, nonostante ciò in estate, anche in luoghi molto caldi, l'abbiamo sempre utilizzato in campeggio itinerante (non stavamo fermi più di due giorni) senza bisogno di pannello solare.
Ho verificato il catalogo Waeco, ora Dometic x questo prodotti, e noto che sono cambiati i modelli; mi sembrano comunque molto validi anche come "mobile" e come possibilità di caricamento. Non costano poco, ma se si va in climi caldi certo li preferirei a quelli ad effetto Peltier.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 23/12/2016 alle 11:45:48
marinox
marinox
30/09/2009 5678
Inserito il 23/12/2016 alle: 11:46:27
ciao ho il waeco a compressore con porta normale da 60 litri , estremamente silenzioso ( ma su interno di una land potrebbe essere – silenzioso ) e eccellente dal punto del funzionamento ,quindi vai sul sicuro . buone vacanze .
carlo
Inserito il 23/12/2016 alle: 12:10:14
Aggiungo a quanto sopra che si trovano ancora i portatili della Waeco, ad es. su Amazon vedo i CDF18 (com'era il mio), CDF21, CDF25 ecc..
Se incassi il  frigo devi stare attento alla posizione delle bocchette di ventilazione.
Ricambio gli auguri :)
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 24/12/2016 alle: 11:54:15
Premesso che ho un frigo a compressore a pozzetto sul mio james cook (ora non ricordo la marca) e mi trovo benissimo per resa, consumi e silenziosità, ti consiglio di guardare i lavori della URO CAMPER, è un allestitore spagnolo che fa molti fuoristrada e vende on line accessori e kit per il fai da te, compresi i frigoriferi.
Seguo la loro pagina facebook e li trovo competenti e economici (nella vendita accessori).
--- Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare.(Jack Kerouac)
Barbabianca
Barbabianca
13/11/2009 559
Inserito il 26/12/2016 alle: 06:55:46
Un saluto al collega di defender!
Anch'io sto allestendo il mio (110) per un viaggio, anche se andando in Islanda il frigorifero per me è meno importante.
Aavevo visto frigoriferi a compressore da Bertoni sport a Milano, che ha modelli compatti adatti al defender.
Se decidi di mettere la seconda batteria, riesci a farla stare a fianco di quella di serie nello stesso vano.
Forse lo frequenti già, ma sul forum africaland ci sono molte discussioni in proposito.
Alberto
PS: per che viaggio ti stai preparando?
brighela
brighela
18/04/2004 62
Inserito il 26/12/2016 alle: 18:15:38
In risposta al messaggio di PiCook del 24/12/2016 alle 11:54:15
spagnolo che fa molti fuoristrada e vende on line accessori e kit per il fai da te, compresi i frigoriferi. Seguo la loro pagina facebook e li trovo competenti e economici (nella vendita accessori).   Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare.(Jack Kerouac)
Grazie, ci guarderò al più presto.
Walter
brighela
brighela
18/04/2004 62
Inserito il 26/12/2016 alle: 18:22:12
In risposta al messaggio di Barbabianca del 26/12/2016 alle 06:55:46
Un saluto al collega di defender! Anch'io sto allestendo il mio (110) per un viaggio, anche se andando in Islanda il frigorifero per me è meno importante.  Aavevo visto frigoriferi a compressore da Bertoni sport a Milano,
che ha modelli compatti adatti al defender.  Se decidi di mettere la seconda batteria, riesci a farla stare a fianco di quella di serie nello stesso vano. Forse lo frequenti già, ma sul forum africaland ci sono molte discussioni in proposito. Alberto PS: per che viaggio ti stai preparando?
Si, intendo installare una seconda batteria è necessito di un frigo a incasso alto al massimo 48 cm.
Il prossimo viaggio in programma con il Defender sarà in Albania.
Walter
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/12/2016 alle: 18:40:20
Sul mio mezzo ho installato un secondo frigo a pozzetto Waeco CDF 35 và che un amore poco rumoroso ma un pò assetato di corrente circa 40/50 watt/h
Laikista Ecovipparo x passione
Inserito il 26/12/2016 alle: 21:07:22
Sul sito Waeco indica il consumo elettrico dei vari modelli.
Quando va il compressore ad es il CDF35 richiede 65W mentre il CDF18 si accontenta di 35W. Poi il consumo medio (cioè il consumo di quando sta acceso il compressore, diviso per il tempo totale) dipende dal salto di T tra interno e ambiente esterno. Per il CDF35, avendo 5°C all'interno: se fuori ci sono 20 gradi succhia alla batteria 0.66 Ah ogni ora, mentre se ci sono 32 gradi succhia 1.19 Ah ogni ora. Vale a dire 15.6 Ah o 28.6 Ah al giorno (cioè 1/6-1/3 di una BS delle solite).
Il CDF 18 consuma circa la metà (0.29 Ah/h e 0.61 Ah/h a pari condizioni) valori che posso confermare avendolo usato per 3 ferie in Grecia.
A me piaceva molto il CDF25, che come gli altri maggiori ha il gruppo Danfoss (invece il 18 ne avrebbe, a quanto avevo letto, uno cinese "compatibile" ... che comunque a me ha sempre funzionato benissimo) ma proprio non mi andava bene non come volume ma come verso di apertura del portello.
Modificato da Armando il 26/12/2016 alle 22:40:18
brighela
brighela
18/04/2004 62
Inserito il 27/12/2016 alle: 08:43:05
In risposta al messaggio di Armando del 26/12/2016 alle 21:07:22
Sul sito Waeco indica il consumo elettrico dei vari modelli. Quando va il compressore ad es il CDF35 richiede 65W mentre il CDF18 si accontenta di 35W. Poi il consumo medio (cioè il consumo di quando sta acceso il compressore,
diviso per il tempo totale) dipende dal salto di T tra interno e ambiente esterno. Per il CDF35, avendo 5°C all'interno: se fuori ci sono 20 gradi succhia alla batteria 0.66 Ah ogni ora, mentre se ci sono 32 gradi succhia 1.19 Ah ogni ora. Vale a dire 15.6 Ah o 28.6 Ah al giorno (cioè 1/6-1/3 di una BS delle solite). Il CDF 18 consuma circa la metà (0.29 Ah/h e 0.61 Ah/h a pari condizioni) valori che posso confermare avendolo usato per 3 ferie in Grecia. A me piaceva molto il CDF25, che come gli altri maggiori ha il gruppo Danfoss (invece il 18 ne avrebbe, a quanto avevo letto, uno cinese compatibile ... che comunque a me ha sempre funzionato benissimo) ma proprio non mi andava bene non come volume ma come verso di apertura del portello.
Ho visitato il sito della Waeco. I modelli che citi sono portatili, mentre io cercavo qualcosa di fisso da inserire nell'allestimento. Un pò sul fac simile di ciò che si fà su un camper. Ho visto questo modello:
http://www.indelb.it/prodotti/a...
Cosa ve ne pare?
Walter
15 minuti fa
