Frigorifero Dometic RM7655L morto: soluzioni?
1 20 2
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 21/12/2016 alle: 17:32:31
Frigorifero Dometic RM 7655 L su RAPIDO 2004
Salve ,mi si sta verificando un problema sul frigorifero: Manualmente passo a gas  la fiammella rimane accesa 4-5 ore ,non si raffredda ne frizer ne frigo
Passo a corrente 220 la caldaia si sente che è caldissima ,purtroppo anche dopo parecchie ore non raffredda
Buttarlo o acquistare nuovo già pensato,vorrei evitare
SOLUZIONI alternative ???????
Grazie anticipato
Luigi
Modificato da i6ywi il 21/12/2016 alle 17:34:34
scubidu
scubidu
Inserito il 21/12/2016 alle: 20:33:51
hai sentito odore strani    vicino al camper, tipo ammoniaca?
 a me  si e guastato il circuito prima delle ferie quest'anno
 puoi provare a estrarre il frigo e capovolgerlo
a volte funziona
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/12/2016 alle: 22:41:45
In ogni caso dovrai estrarlo dalla sede in cui si trova e quindi, al punto in cui sei, segui il consiglio che ti è stato dato..capovolgilo! Fai questa operazione parecchie volte perché il liquido contenuto nel circuito lava e scioglie nel suo movimento i piccoli cristalli di ammoniaca che si depositano con il passare degli anni e che ostruiscono il circuito. Durante la fase di capovolgimento sentirai gorgogliare questo liquido in movimento. Procedi in questa operazione almeno una decina di volte poi rimetti il frigo in posizione verticale e attendi mezz'ora prima di riaccenderlo a 220. Se hai un termometro misura la temperatura interna all'inizio e dopo un paio di ore. Generalmente tutto dovrebbe tornare OK, ma se così non fosse, ripeti l'operazione di " lavaggio".. vedrai che funzionerà!!!..naturalmente, avendo il frigo a portata di mano, fai una accurata pulizia del bruciatore e della canna fumaria, in particolare di quest'ultima usando uno scivolino.
25 minuti fa
