frigorifero Electrolux RM4401
1 20 3
eufrate
eufrate
11/09/2004 12
Inserito il 26/06/2006 alle: 16:47:44
Sul mio camper è montato un frigo Elettrolux RM 4401 ed ha funzionato perfettamente per 10 lunghi anni. Ieri, con temperatura esterna 35/40°, funzionante a gas da tre giorni, ho sentito un acre odore di plastica bruciata, ho subito accertato da dove provveniva ed ho notato un annerimento dalla griglia esterna di aereazione. Chiaramente ho subito spento il tutto. Probabilmente sarà successo per eccessivo riscaldamento del gruppo. Dal libretto istruzioni non riesco a capire se Vi sono due bruciatori diversi (uno per l'alimentazione a gas e l'altro per l'alimentazione elettrica) Non sono riuscito a verificare se con l'alimentazione a 12 V il funzionamento è regolare in quanto al ritorno ho dimenticato di azionare l'interruttore elettrico. A qualcuno è capitato qualcosa del genere? Cordialmente.
orione
orione
04/06/2006 18
Inserito il 28/06/2006 alle: 21:59:36
non mie capitato il tuo stesso problema ma ti so dire perche x sfighe sul mio frigo trivalente che di certo non ci sono due bruciatori sul tuo frigo ma bensi un bruciatore che scalda inpianto consumando gas e una resistenza eletrica che a seconda del'alimentazione a 12v ho a220v a sua volta riscalda impianto e se non ci sono stati particolari problemi dovrebbe tranquillamente funzionare a 12v e a 220!! ciao spero di esserti stato utile!! biagio
eufrate
eufrate
11/09/2004 12
Inserito il 29/06/2006 alle: 14:29:54
Grazie Orione per la risposta, nel frattempo mi è stato consigliato di pulire ugello e vano del bruciatore a gas e dicono che tutto dovrebbe tornare a funzionare. Effettivamente vi sono tre sistemi di riscaldamento e quindi dovrebbe comunque funzionare sia a 12 che a 220 anche se il riscaldatore a gas fosse fuori uso. Domani in occasione del fine settimana proverò, cordialmente Tomasino
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 29/06/2006 alle: 15:13:35
Se vedi anche una specie di rigagnolo simile alla ruggine che scende dal camino, potresti avere una perdita di ammoniaca, purtroppo sarebbe il peggior guasto in quando dovresti cambiare il gruppo completo. (o il frigo) Spero sia soltanto l'ugello del bruciatore sporco,Sul sito
www.axelcamper.it
è ben descritto come pulirlo. Il bruciatore è solo uno, a 220 ed a 12 volts si attiva la serpentina. Ciao
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
