Funzionamento Efoy
1 20 52
bonny25
bonny25
22/01/2008 49
Inserito il 26/10/2015 alle: 00:50:50
Buona giornata, possiedo un Efoy 1600 dal 2010, nei primi anni funzionava molto bene, caricando con più di 5 Amper progressivamente la corrente di carica è scesa agli attuali 3-3,2 Amper, Ho contattato alcuni rivenditori ricevendo sempre delle risposte vaghe. Ora mi sorge il dubbio che questi tanto decantati generatori a pile in realtà siano delle grandi fregature se il loro rendimento in soli 5 anni si riduce del 40%.
Desidero sapere se qualcuno ha esperienze analoghe
molte grazie a tutti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/10/2015 alle: 01:52:33
Scrivi quante ore di funzionamento ha e ti diranno di piu'. 5 anni non significa che e' stato usato molto o poco.
Inserito il 26/10/2015 alle: 17:03:42
Io ho un Efoy 1200 dal 2007, con circa 900 ore di funzionamento. Continua a produrre i 4,2A che produceva da nuovo, a volte leggo anche solo 4A o 3,9A ma significa che la BS è gia abbastanza carica. Infatti, puo partire per un improvviso assorbimento elevato (partenza dei una stufa o di un invertere etc...) che fa calare per qualche istante la tensione sotto 12,2 , e l'Efoy parte, ma la BS non è scarica e spento l'utilizzatore la tensione sale e quindi l'Efoy produce una corrente inferiore alla massima. Una volta che è partito continua comunque ad andare fino a che la BS non raggiunge 14,2v e solo allora si spegne.
Una delle cose che puo rovinare l'Efoy è farlo ghiacciare, e quando si sghiaccia potrebbe rimanere offeso permanentemente e produrre meno.
Io dal 2007 non lo ho mai spento ma lo lascio sempre in standby, così anche in pieno inverno, la BS non puo scaricarsi, perchè se la BS si scarica l'efoy non puo entrare in modalità antigelo e puo danneggiarsi.
Potresti anche controllare tramite un centro autorizzato se fosse necessario un aggiornamento del software tramite Efoy Updater, il mio concessionario me lo fece.
A casa ho il camper collegato a 220, e quindi l'Efoy anche se in standby ovviamente non parte, ma perchè spegnerlo?
bonny25
bonny25
22/01/2008 49
Inserito il 26/10/2015 alle: 22:08:23
Scusatemi ho dimenticato di scrivere che le ore di utilizzo sono di 1085. Grazie per li precise puntualizzazioni di IZ4DJI, che condivido pienamente, il mio EFOY è sempre stato utilizzato seguendo queste regole, l'unica cosa che non ho ancora fatto è l'aggiornamento, tra l'altro ho già richiesto all'EFOY l'aggiornatore. Preciso che il degrado maggiore lo ho registrato in questo ultimo anno e la cosa mi sconforta molto.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/10/2015 alle: 22:38:42
ogni tanto si legge di qualcuno che ha sfiga con un efoy che invecchia prima degli altri.
Topolone
Topolone
Inserito il 26/10/2015 alle: 23:10:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/10/2015 alle 17:03:42
per un improvviso assorbimento elevato (partenza dei una stufa o di un invertere etc...) che fa calare per qualche istante la tensione sotto 12,2 , e l'Efoy parte, ma la BS non è scarica e spento l'utilizzatore la tensione sale e quindi l'Efoy produce una corrente inferiore alla massima. Una volta che è partito continua comunque ad andare fino a che la BS non raggiunge 14,2v e solo allora si spegne. Una delle cose che puo rovinare l'Efoy è farlo ghiacciare, e quando si sghiaccia potrebbe rimanere offeso permanentemente e produrre meno. Io dal 2007 non lo ho mai spento ma lo lascio sempre in standby, così anche in pieno inverno, la BS non puo scaricarsi, perchè se la BS si scarica l'efoy non puo entrare in modalità antigelo e puo danneggiarsi. Potresti anche controllare tramite un centro autorizzato se fosse necessario un aggiornamento del software tramite Efoy Updater, il mio concessionario me lo fece. A casa ho il camper collegato a 220, e quindi l'Efoy anche se in standby ovviamente non parte, ma perchè spegnerlo?   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ATTENZIONE ;
Come dice il detto fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.....
Se le temperature scendono tanto portati l'Efoy a casa.
E' un consiglio da amico e non per sentito dire.
Inserito il 27/10/2015 alle: 00:51:10
In risposta al messaggio di Topolone del 26/10/2015 alle 23:10:08
ATTENZIONE ; Come dice il detto fidarsi è bene, non fidarsi è meglio..... Se le temperature scendono tanto portati l'Efoy a casa. E' un consiglio da amico e non per sentito dire.
sicuramente sarebbe piu sicuro per ogni evenienza, anche perchè devo spostarlo per meno di 10 metri dal camper al mio salotto wink, però tutte le volte è una bella scocciatura metti e togli, anche se sono poi 5 minuti.
Topolone
Topolone
Inserito il 27/10/2015 alle: 07:08:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2015 alle 00:51:10
sicuramente sarebbe piu sicuro per ogni evenienza, anche perchè devo spostarlo per meno di 10 metri dal camper al mio salotto , però tutte le volte è una bella scocciatura metti e togli, anche se sono poi 5 minuti. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Da fare solo se le temperature sono molto bassa e stanno sotto i - 5° tutto il giorno e tutta la notte.
Panzer
Panzer
Inserito il 27/10/2015 alle: 07:25:35
Efoy 1200, 1450 ore di funzionamento, mai spento, mai sostituito olio, sempre aggiornato, se la batteria non è sotto la soglia di procedura d'avviamento dopo un carica di poca durata, diminuisce la potenza, inoltre se in abbinamento al pannello solare non darà mai la massima ricarica.
Mick
kokorde worldwide president
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/10/2015 alle: 08:37:29
Il mio 1600 ... 5 anni di vita , 1874 ore di lavoro , mai aggiunto service fluid , mai smontato , mai spento ... 3 anni fa , siamo scesi a - 25 e lui era lì .... abbandonato al suo destino , mai un  problema e ora mi da ancora i suoi 5 Ah di libidine .
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 27/10/2015 alle 08:38:44
Topolone
Topolone
Inserito il 27/10/2015 alle: 09:22:44
In risposta al messaggio di Soundmachine del 27/10/2015 alle 08:37:29
ancora i suoi 5 Ah di libidine . ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Se hai lasciato l'Efoy nel camper non abitato e non riscaldato con -25°C all'esterno e non si è gelato hai fatto un patto con il diavolo e lo sai  wink
Ciao capellone con le mani d'oro...
Inserito il 27/10/2015 alle: 13:47:40
In risposta al messaggio di Topolone del 27/10/2015 alle 09:22:44
Se hai lasciato l'Efoy nel camper non abitato e non riscaldato con -25°C all'esterno e non si è gelato hai fatto un patto con il diavolo e lo sai   Ciao capellone con le mani d'oro...
in teoria se c'è la batteria buona e c'è il metanolo non si ghiaccerà mai perchè praticamente si produce calore da solo. Ovvio che se la batteria si guasta, il metanolo finisce etc, allora puo guastarsi.
Topolone
Topolone
Inserito il 27/10/2015 alle: 14:26:29
NO .....può gelare anche se il metanolo è presente e la batteria carica....provare per credere ....
Modificato da Topolone il 27/10/2015 alle 14:28:02
Inserito il 27/10/2015 alle: 16:51:21
In risposta al messaggio di Topolone del 27/10/2015 alle 14:26:29
vuoi dire che per qualche oscuro motivo potrebbe non partire la modalità antigelo?
Da come ne parli, sembra che tu sia rimasto scottato.....anzi gelato laugh
Topolone
Topolone
Inserito il 27/10/2015 alle: 17:25:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2015 alle 16:51:21
vuoi dire che per qualche oscuro motivo potrebbe non partire la modalità antigelo? Da come ne parli, sembra che tu sia rimasto scottato.....anzi gelato Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Congelato è il termine giusto devilsmiley
Inserito il 28/10/2015 alle: 00:49:12
In risposta al messaggio di Topolone del 27/10/2015 alle 17:25:23
ma hai capito perchè non è partito quando avrebbe dovuto?
Topolone
Topolone
Inserito il 28/10/2015 alle: 06:57:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/10/2015 alle 00:49:12
ma hai capito perchè non è partito quando avrebbe dovuto? Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Quel inverno ci sono state temperature polari per una settimana di seguito . Era nel 2009 o 2010 ...non mi ricordo esattamente.
Temperature che oscillavano da -10° di giorno a -21° di notte.
Io non posso sapere se il dispositivo di antigelo non sia entrato in funzione oppure se non è sufficiente con quelle temperature.
So solo che l'Efoy non è più ripartito e le batterie erano cariche e la tanica metà piena di metanolo.
Ho chiesto alla SFC che ha riparato l'apparecchio una spiegazione senza mai riceverla. La cosa mi ha infastidito parecchio e da quel giorno l'Efoy torna al calduccio nei mesi più freddi.
Di Efoy defunti senza spiegazione se ne contano parecchi.....
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/10/2015 alle: 08:54:15
Se hai lasciato l'Efoy nel camper non abitato e non riscaldato con -25°C all'esterno e non si è gelato hai fatto un patto con il diavolo ...
Camper NON abitato e NON riscaldato , abbandonato al suo destino ed era il inverno 2011/2012 .
Inserito il 28/10/2015 alle: 09:28:18
capito.....la cosa fa pensare sad
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/10/2015 alle: 10:22:36
Siccome la sfiga ci vede benissimo, è sufficiente che un insetto animaletto si arrampichi per il tubicino di espulsione dell'acqua e ci faccia il suo nido (ad es. ragno (*) con tappo di seta).
Non te ne accorgi subito, però magari dopo un mese col grande freddo parte la funzione antighiaccio e dopo un po' va in blocco perché l'acqua non può essere espulsa. Quando te ne accorgi magari l'Efoy è stato alcuni giorni sottozero...
L'unico modo veramente sicuro è di smontarlo e tenerlo in casa.
Anche il mio Efoy è il modello 900, amp massimi resi da nuovo: 3,1A; amp massimi resi ora: 3,1A. Ci mette solo un po' di più nella fase di avviamento per andare a regime. Però non l'ho mai aggiornato e forse lo farò. Quasi sicuramente un firmware più recente gli farà bene...
Ciao da Dash
(*) EDIT: ho cambiato "insetto" in "animaletto" in quanto il ragno dell'esempio non è un insetto bensì un artropode (10 zampe anziché 6)
Modificato da Dash il 28/10/2015 alle 13:21:09
Inserito il 28/10/2015 alle: 12:00:49
mi state convincendo, mi sa che quando incomincia a andare sottozero lo porto in casa, tanto sarebbe solo la pigrizia di non perdere 3 minuti.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
