Furti e antifurti
1 20 1
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/08/2015 alle: 11:28:46
Mi sto avvicinando solo ora a questo bellissimo mondo dei Camper e ho notato con disappunto che i furti di questi mezzi sono molto frequenti.
Da anni con le motociclette ho sempre utilizzato un sistema che all'apparenza sembra molto banale ma in definitiva mi ha sempre messo nella condizione di non avere problemi.
Qualsiasi antifurto, lo sappiamo è disattivabile o comunque in qualche modo il mezzo se vogliono lo portano via.
Io mi sono sempre premunito di recuperare gli schemi elettrici e cercare un piccolo componente che, se tolto, elimina qualsiasi possibilità di avviamento del mezzo. Ho prolungato i cavetti fino ad una posizione accessibile e scendendo, assieme alle chiavi, porto via anche questo piccolo componente (che sia un fusibile, un relè o una piccola centralina). Quattro anni fa, un'auto d'epoca di un certo valore me l'hanno praticamente smontata tutta ma alla fine non sono riusciti a portarla via perché mancava un relè della pompa benzina.
Resta il fatto che se lo caricano con una bisarca il problema resta ma per il resto non c'è verso di portarlo via.
Forse per molti ho scritto una fesseria, ma Vi posso assicurare che è molto funzionale ad un costo il più delle volte ridicolo.
Naturalmente bisogna avere un minimo di manualità o conoscere qualcuno che Vi possa aiutare
Inserito il 03/08/2015 alle: 18:51:41
Con l'esperienza ho imparato che:
- se il camper te lo vogliono fregare, te lo fregano, comunque e dovunque.
Anni fa, in Francia, in un parcheggio d'un supermercato, davanti al distributore di carburanti, rubarono un camper italiano; quel camper era su Ford ed a  quella serie di Ford (non so le successive) era possibile inserire un lucchetto sull'albero dello sterzo, in uno snodo interno al cofano. Senza la chiave del lucchetto non c'era niente da fare perché in una posizione talmente angusta che non c'era attrezzo per eliminarlo. Quando chiesero all'operatore del distributore se avevano visto qualcosa, la risposta fu che era arrivato il furgone dell'assistenza stradale che lo aveva raccolto e portato via sotto la curiosità degli astanti nel veder caricare un camper su un carro attrezzi. Per notizia il camper venne ritrovato (dopo pochissime ore) in una sperduta strada di campagna, con ancora il lucchetto al suo posto; peccato che i camperisti furono avvisati del ritrovamento dopo mesi... tutto il mondo è paese.
- se ti entrano per rubare gli oggetti di valore, entrano comunque.
Entrano nei gavoni delle banche e cosa vuoi che faccia una porta di cartone?
Fatte queste due considerazioni, ho imparato che, per il primo problema, ci si può difendere trasferendo il rischio ad una buona polizza assicurativa mentre per il secondo, ritengo ci siano due evenienze:
a) sei fuori dal camper... pazienza!
b) sei dentro il camper: son dolori. Ecco, io ho cercato di attrezzarmi per la seconda di queste due evenienze. Per le altre non posso assolutamente farci nulla
Ovviamente tutto ciò è frutto della mia mente probabilmente molto limitata ma non riesco e vedere di meglio.
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
