Fusibile esagerato
1 20 4
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 03/12/2016 alle: 18:33:32
Parto dalla batteria da 150Ah con 2 cavi: uno da 16 lungo circa 40 CM per una "piastra di distribuzione" ed uno più grosso per l'inverter che è esagerato (trovato sul mezzo usato).
Per uscire dalla batteria, ho trovato solo un porta fusibile con i buchi adatti all'M8 della batteria che porta solo fusibili da 150 A.
Ho 2 dubbi:
​1 - sarà esagerato il fusibile da 150? Se ci fosse un corto, prende fuoco prima il camper o si "fonde" il fusibile?
​2 - lo metto sul + o sul -?
alva.it
alva.it
Inserito il 03/12/2016 alle: 19:52:10
le case costruttrici di batterie raccomandano di non superare con l'assorbimento il 20% della capacità della batteria.
La tua è di 150Ah, l'assorbimento non dovrebbe superare i 30 Ampere.
Per quell'assorbimento un fusibile giusto è di 50 Ampere.
Da porre sul polo positivo, il più vicino possibile al polo stesso.
Probabilmente il fusibile da 150 Ampere è stato messo per proteggere l'inverter, ma di solito l'inverter ha un suo fusibile interno. Quindi lo ritengo di un valore esagerato.
Una tale corrente che circola per far fondere quel fusibile, magari ha gia fatto danni prima dell'intervento del fusibile stesso.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/12/2016 alle: 23:08:30
Ciao, i fusibili devono essere di valore opportuno in base al carico e alla sezione della linea in cavo. Linee in rame on cordina pvc in aria libera con sezione da 6 mmq vanno bene per sopportare 30/40 A e andrebbero protette con in fusibile maxilama dello stesso valore. Questo vale per un classico inverter da 300w.
Comunque non andrei oltre 600w di inverter; in tal caso sei già oltre il consigliato anche con 2 bs da 100Ah con piastre spesse (per uso semi stazionario o ciclico).
Un saluto all'amico Alvaro che spero si ricordi di me.
Trovi un mio articolo sulle batterie in home page al sito ecovippari.com.
massi68
mammuthbianco@gmail.com
alva.it
alva.it
Inserito il 03/12/2016 alle: 23:37:40
In risposta al messaggio di massi68 del 03/12/2016 alle 23:08:30
con in fusibile maxilama dello stesso valore. Questo vale per un classico inverter da 300w. Comunque non andrei oltre 600w di inverter; in tal caso sei già oltre il consigliato anche con 2 bs da 100Ah con piastre spesse (per uso semi stazionario o ciclico). Un saluto all'amico Alvaro che spero si ricordi di me. Trovi un mio articolo sulle batterie in home page al sito ecovippari.com. massi68 mammuthbianco@gmail.com
Ciao Massimiliano,
... proprio non ricordo...
laughlaughwink
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/12/2016 alle: 01:38:35
In risposta al messaggio di alva.it del 03/12/2016 alle 23:37:40
Ciao Massimiliano, Un saluto all'amico Alvaro che spero si ricordi di me. ... proprio non ricordo...   73 de
Alvaro tempo fa ci siamo csambiati un po' di email riguardo al cb alan48 e per l'antenna a tetto camper. massi
33 minuti fa
