Garmin Camper 760 LMT-D
2 20 37
Inserito il 04/09/2016 alle: 07:49:21
Un vero ricevitore gps (tipo Sirf III vero) riceve anche dentro il portabagagli dell'auto, portabagagli metallico ed ovviamente chiuso. Quando giravo per lavoro, per evitare di lasciarlo inavvertitamente incustodito nelle soste, lo avevo messo fisso dentro il portabagagli dell'auto, collegato via Bluetooth al cellulare (Nokia 6630), e funzionava egregiamente.
Purtroppo i ricevitori gps interni agli smartphone non sono Sirf III per cui sono molto sordi. Praticamente sono come i vecchi Nemerix, imparagonabili con i Sirf III, che avevano tanti occhi ma quanto ad orecchie niente. Cioè non sentivano i satelliti, pur avendo a disposizione tanti canali. Personalmente, nei viaggi impegnativi, uso ancora un ricevitore Sirf III, collegato via Bluetooth allo smartphone.
Quindi, morale della favola, puoi mettere quanti ricevitori gps Bluetooth vuoi ma se il ricevitore non è performante, non risolvi il problema neanche se lo metti sopra il camper. Ci sono ricevitori che riescono a determinare la posizione in pochissimi secondi, altri che necessitano di diversi minuti.
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 06/09/2016 alle: 08:16:37
Aggiornamento eseguito server  Garmin lento cosi mi hanno dettoangry
grazie a tutti
una buona giornatawink
Modificato da nestabnav il 06/09/2016 alle 13:00:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/09/2016 alle: 13:32:55
Che pensi di questo chip ricevitore di segnali satellitari ?
http://www.spkecl.com/en/2-617-...
E' meglio o peggio del chip da te citato Sirf III ?
lo si trova in questo ricevitore bluetoth:
http://www.iphoneitalia.com/540...
Modificato da sergiozh il 06/09/2016 alle 13:33:33
Inserito il 06/09/2016 alle: 15:48:25
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/09/2016 alle 13:32:55
Che pensi di questo chip ricevitore di segnali satellitari ? E' meglio o peggio del chip da te citato Sirf III ? lo si trova in questo ricevitore bluetoth:
Non lo conosco e, quindi, non mi posso pronunciare.
Gli unici dubbi si riferiscono al costo (a partire da 114 Euro se non sbaglio) che, per un accessorio per la navigazione stradale, mi sembrano eccessivi. Mi lasciano perplessi anche i 99 canali che, nella storia dei ricevitori gps, è indice di scarsa sensibilità; la cosa è già evidenziata fra le caratteristiche tecniche (-149 db, circa 8 volte meno sensibile di un SirfIII; attenzione, otto volte, non l'otto per cento!).
Morale: sarà senz'altro valido: personalmente non spenderei così tanto per un accessorio che non mi deve dare l'estrema precisione ma mi posso ben accontentare di un dispositivo con meno canali ma che riceve velocemente i segnali dai satelliti; fra le caratteristiche, sempre se non ho letto male, si parla tra 33 secondi ed un minuto (a freddo) e, per un accessorio di quel valore, son troppi anche considerando che questo valore sarà stato rilevato in condizioni ottimali.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/09/2016 alle: 21:15:38
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/09/2016 alle 15:48:25
Non lo conosco e, quindi, non mi posso pronunciare. Gli unici dubbi si riferiscono al costo (a partire da 114 Euro se non sbaglio) che, per un accessorio per la navigazione stradale, mi sembrano eccessivi. Mi lasciano perplessi
anche i 99 canali che, nella storia dei ricevitori gps, è indice di scarsa sensibilità; la cosa è già evidenziata fra le caratteristiche tecniche (-149 db, circa 8 volte meno sensibile di un SirfIII; attenzione, otto volte, non l'otto per cento!). Morale: sarà senz'altro valido: personalmente non spenderei così tanto per un accessorio che non mi deve dare l'estrema precisione ma mi posso ben accontentare di un dispositivo con meno canali ma che riceve velocemente i segnali dai satelliti; fra le caratteristiche, sempre se non ho letto male, si parla tra 33 secondi ed un minuto (a freddo) e, per un accessorio di quel valore, son troppi anche considerando che questo valore sarà stato rilevato in condizioni ottimali. Giovanni
in svizzera lo vendono a 90 fr.
nel manuale scrivono:
typical start times:
cold start 35 s
warm start 33 s
hot start < 1 s
quello che mi avevi detto di possedere tu non mi convinceva. se hai altri modelli da consigliarmi benvengano. li guarderò approfonditamente come feci con quello che mi hai detto un po' di tempo fa.
Inserito il 07/09/2016 alle: 07:14:16
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/09/2016 alle 21:15:38
in svizzera lo vendono a 90 fr. nel manuale scrivono: typical start times: cold start 35 s warm start 33 s hot start < 1 s quello che mi avevi detto di possedere tu non mi convinceva. se hai altri modelli da consigliarmi benvengano. li guarderò approfonditamente come feci con quello che mi hai detto un po' di tempo fa.
Scrivono anche 'Cold start: 35 seconds typical, 60 seconds Max' in condizioni ottimali. E scrivono anche su sensibilità: 'Acquisition: -148dBm, cold start'
Ripeto: non l'ho mai provato, quindi non posso che dire va bene o va male. Comunque, un centinaio di Euro non li spenderei per un dispositivo che mi deve servire solo a supporto di un navigatore e che dalle caratteristiche pubblicate non è convincente, anzi, me lo rende presenta poco performante. Ma potrebbe anche essere il migliore in commercio.
Se l'altro di cui ti ho parlato non ti convince, non posso farci nulla. Se quanto io ti suggerisco non lo ritieni affidabile, non chiedermi altro.
Renzo50
Renzo50
09/10/2008 891
Inserito il 07/09/2016 alle: 23:02:32
Il Garmin è un buon Navigatore, nel senso che è molto semplice nell'uso , ma secondo me ha una pecca - non ci permette di impostare l'utilizzo di solo strade principali e spesso e volentieri ci invia per strade impossibili in quanto si usa l'impostazione MINOR TEMPO.
I dati di ingombro e molto relativo in quanto le mappe Navtec non hanno spesso tali riferimenti, quindi non ci vengono evidenziati i pericoli a cui andiamo incontro.
Dato il prezzo, sarebbe opportuno reclamare la frode, ma credete che ce ne rendino giustizia? Meglio lasciar perdere ma prendere atto di quanto ci hanno rifilato, divulgando il più possibile il nostro parere.
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 08/09/2016 alle: 06:58:54
In risposta al messaggio di Renzo50 del 07/09/2016 alle 23:02:32
in quanto si usa l'impostazione MINOR TEMPO. I dati di ingombro e molto relativo in quanto le mappe Navtec non hanno spesso tali riferimenti, quindi non ci vengono evidenziati i pericoli a cui andiamo incontro. Dato il prezzo, sarebbe opportuno reclamare la frode, ma credete che ce ne rendino giustizia? Meglio lasciar perdere ma prendere atto di quanto ci hanno rifilato, divulgando il più possibile il nostro parere.
Che Garmin e' ?
Inserito il 08/09/2016 alle: 07:43:52
Hai scritto:
Son anni che su questo forum mettiamo in guardia sulla effettiva utilità di questi navigatori 'per camper', di qualsiasi marca, non solo Garmin. Però, immagino, la tentazione all'acquisto sarà tanta da non credere a questi avvertimenti. Ricordo benissimo l'avventura di un mio carissimo amico che su questo forum parlò forse per primo di questa situazione oltre 10 anni fa che venne minacciato di querele... minacce poi cadute nel nulla quando fece presente casi concreti. Però il tipico camperista se non spende in accessori non solo inutili ma 'dannosi', non è contento, né soddisfatto!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/09/2016 alle: 14:17:59
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/09/2016 alle 07:14:16
Scrivono anche 'Cold start: 35 seconds typical, 60 seconds Max' in condizioni ottimali. E scrivono anche su sensibilità: 'Acquisition: -148dBm, cold start' Ripeto: non l'ho mai provato, quindi non posso che dire va bene
o va male. Comunque, un centinaio di Euro non li spenderei per un dispositivo che mi deve servire solo a supporto di un navigatore e che dalle caratteristiche pubblicate non è convincente, anzi, me lo rende presenta poco performante. Ma potrebbe anche essere il migliore in commercio. Se l'altro di cui ti ho parlato non ti convince, non posso farci nulla. Se quanto io ti suggerisco non lo ritieni affidabile, non chiedermi altro. Giovanni
Come sei permaloso. surprise
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/09/2016 alle: 14:20:15
Sul forum tedesco molti sono contenti con navigatori per camper.
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 08/09/2016 alle: 15:03:38
In risposta al messaggio di sergiozh del 08/09/2016 alle 14:20:15
Non sara' il max ma io non mi lamento per me non e' male wink
Ciao FRANCO
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 29/09/2016 alle: 18:02:57
Io con il navigatore specifico per camper mi ci trovo molto bene a differenza di quello che ho nel doppio din, lo trovo molto pratico e la cosa che mi interessa sono i poi per camper e non mi interessa più di tanto l'impostazione di larghezza e altezza del mezzo anche perché vedo prima dove vado a finire e non durante.
Eros
_______
Trilly :-)
_______
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 30/09/2016 alle: 07:40:07
In risposta al messaggio di eros del 29/09/2016 alle 18:02:57
Io con il navigatore specifico per camper mi ci trovo molto bene a differenza di quello che ho nel doppio din, lo trovo molto pratico e la cosa che mi interessa sono i poi per camper e non mi interessa più di tanto l'impostazione di larghezza e altezza del mezzo anche perché vedo prima dove vado a finire e non durante. Eros Trilly :-)
Esattoyes
Inserito il 30/09/2016 alle: 12:18:07
Hai scritto:
Questo lo puoi fare con quasi tutti i navigatori in commercio, a cominciare da quelli a poco prezzo. I navigatori 'per camper' sono così definiti da chi li produce perché hanno memorizzate le aree di sosta per camper rimediate più o meno attraverso diverse fonti. Tanto vale rimediare gratuitamente i POI delle aree di sosta (p.e. qui su COL) e caricarli su qualsiasi classico navigatore per auto con un notevole risparmio economico.
rapero
rapero
13/06/2013 17
Inserito il 30/09/2016 alle: 15:17:10
In risposta al messaggio di nestabnav del 01/09/2016 alle 14:38:36
Posseggo questo GPS da gennaio 2016  qualcuno ha gia' fatto gli aggiornamenti? Chiedo questo perché non riesco a farli  anche facendo tutte le procedure che chiede Grazie per le eventuali risposte Franco
ciao nestabnav, io ho il drive smart 60 e quando devo fare l'aggiornamento lo faccio alla notte.
Di giorno il più delle volte è lentissimo, tanto che appare bloccato e alle volte non lo porta a termine.
spero d'esserti stato utile.
Raffaele
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 30/09/2016 alle: 15:26:46
In risposta al messaggio di rapero del 30/09/2016 alle 15:17:10
ciao nestabnav, io ho il drive smart 60 e quando devo fare l'aggiornamento lo faccio alla notte. Di giorno il più delle volte è lentissimo, tanto che appare bloccato e alle volte non lo porta a termine. spero d'esserti stato utile.   Raffaele
Stessa cosa mia ho fatto di notte di giorno non c'era niente da fare ora sono a posto
grazie ciao
Francoyes
