http://www.repubblica.it/2007/0...
quote:Originally posted by HotMistralquoto... con quello che costa il gasolio è assurdo progettare un v.r alimentato totalmente così...
ciao, ...certo che funziona....sai che figata...farsi due spaghetti ...oppure una bella doccia calda .....a 2 euro al litro........fichissimo il gas free..[:D]...ottima trovata per fregare i compratori.....[8)] ...invece di andare verso il "gasolio free" ci propinano....ste boiate....mah...[:(] c[8D]iao
quote:Originally posted by veronesefunziona come una piastra elettrica,solo che questa si riscalda tramite gasolio
Si ma... come funziona la cucina?
quote:Originally posted by pegaso65Si ma se una bombola da 10 litri te la riempiono a 20 euro a casa mia fà ancora 2 euro al litro lo "speciale" GPL per i camperisti o no ?? dov'è il risparmio ??? Piuttosto parliamo di cosa costa la "cucinetta" a gasolio ??? 1600 eurozzi plus iva non è male, sai quante volte vai in pizzeria ?? Tornando alla richiesta funziona come una piatra in vetroceramica mi hanno spiegato in Webasto l'anno scorso. Bye Enrico
metti tutte le utenze più il riscaldamento a gasolio poi vedi quanto fai con un pieno... se stanno producendo sempre più vetture a benzina+gpl un motivo ci sarà... i v.r. invece tutto a gasolio...bah
quote:Originally posted by Emme48Si forse ma con tutti i serbatoi tubazioni e rubinetti ghiacciati (provato di persona) a -10/15 temperature raggiungibilissime d'inverno sui nostri monti senza andar tanto distante. Senza una canalizzazione efficiente non è possibile mantenere in esercizio il mezzo a basse temperature. Poi ci sono mezzi come i furgonati che causa carenza cronica di spazi possono convenientemente usare il webasto specie il combi che integra il boiler ed è predisposto per l'installazione esterna sottopianale. In quel modo non sei più costretto a portarti 2 bombole da 15kg ma ti bastano (come ho fatto io nel mio) 2 bombole Camping Gas da 3kg(standard in tutto il globo quindi facilmente intercambiabili in qualsiasi camping) in quanto ti servono solo per il frigo e i fuochi. Bye Enrico
Il GPL ti ci vuole lo stesso per il frigo, altrimenti con quello a compressore l'autonomia diventa un sogno irrealizzabile. Gas-Free serve appunto ad avere autonomia ma soprattutto facilità (NON economicità) di approvvigionamento. Secondo me il frigo è ancora il tallone d'Achille del camper Gas-Free. Per il resto anche il Webasto non puo competere con la vecchia Truma 3000 capace di far caldo col gas ma senza uso di corrente. Col camper-tutto-gasolio a oggi si rimane in panne per esaurimento batterie a causa del frigo a compressore e per esaurimento batterie a causa del Webasto (però si rimane col pieno di gasolio [:D] ). Forse il bombolone GPL, la Truma 3000 e il frigo trivalente alla fine ti permettono autonomie maggori del tutto_a_gasolio. Marco.
quote:Originally posted by Emme48 Efoy? Direi obbligatorio. Niente gas quindi ma metanolo [xx(] Marco.No!! Puoi montare un buon generatore diesel[:D][:D][:D] Ciao Antonio
quote:Originally posted by Emme48Pienamente daccordo. La mia era una battuta. Ciao Antonio
Come pernsi di essere messo da un punto di vista normativo col generatore acceso in sosta libera? A parte il puzzo e il rumore per te e per gli altri ! Diciamola tutta. Ad oggi non esiste un camper che sia in grado di essere autonomo (che vuol dire facilmente rifornibile) senza avere qualche grave handicap. Noi abbiamo bisogno di cucinare, del frigo e di scaldarci e ad oggi queste tre cose non è possibile averle in maniera semplice e facile da rifornire. Marco.
quote:Originally posted by HotMistralIl GPL è morto come il gasolio.......infatti deriva anch'esso dal petrolio... Discorso diverso per il metano, ma sfortunatamente per noi, anche se non proprio morto è almeno in agonia....e rende meno e la sua installazione su un camper è difficoltosa e costosa.
ciao, ...non sono d'accordo sulla visione di utilizzo del gasolio....o meglio del petrolio.... ...ormai ci si sta orientando verso energie alternative al petrolio poichè questa fonte è una fonte MORTA...anche se al momento è l'unica ad essere utilizzata. Esempi di cambiamento, soprattutto nell'automotive, ce ne sono sempre di più frequenti (vedi metano e gpl anche per i diesel, Iveco e Mercedes hanno già commercializzato i loro veicoli, esempi di altri stati che integrano i motori diesel con gpl/metano anche con forti sovvenzioni goverenative...). Il paradosso è proprio questo, ci si sta orientando verso altre fonti, e sui camper, che dovrebbero essere esempi di plein air e orientamento alla natura, ci propinano tutti i servizi a gasolio ...[8)]????....invece di progredire questo è un grosso passo indietro...a tutto vantaggio di fornitori e petrolieri...non certo per l'utente...[V] Questo a prescindere dall'effettivo rendimento calorico degli accessori, il webasto scalda parecchio??...ovvio...che le caldaiie a carbone o gasolio non scaldavano??? non è questo il punto ...ma l'utilizzo di una fonte energetica ormai MORTA....che ha portato al collasso del pianeta....e gli "amanti della natura" si orientano verso il "gas free"...ma per favore...[}:)] ...è un paradosso colossale.....[:(] @resma:...sicurezza???...non vedo proprio il problema...in 40 anni di plein air ..mai sentito il minimo problema nell'utilizzo di bombole a gas. Scusa ma a BO la bombola da 10kg costa + di 40€??? ...ma dove le compri in gioielleria???[:D] c[8D]iao
quote:Originally posted by HotMistralCiao, non ho detto che i camper non sono sicuri ma che le norme di sicurezza EUROPEE non vedono molto bene l'uso del GPL stoccato in bombole all'interno di edifici. Ho solo provato ad immaginare il perche' vogliano eliminare l'uso del gas sui camper, questo potrebbe essere un'idea. In ogni modo tutti i camper andati a fuoco con all'interno delle bombole del gas sicuramente non ne hanno giovato anche se l'incendio non e' partito dalla bombola. Poi, se non erro, tu dovresti avere abbastanza esperienza e quindi sai benissimo quanta gente viaggia ancora con bombole aperte in viaggio senza usare appositi dispositivi di sicurezza. Ora, in caso di tamponamento proprio vicino alla parete della cucina e/o del frigo, il tubicino insignificante di portata del gas inizierebbe a perdere copiose quantita' di gas. Lascio a te immaginare il seguito..... La sicurezza e' anche prevenzione, non serve aspettare che succedano i disastri per pensarci, ma in italia succede sempre cosi'..... Ma e' una mia ipotesi, ripeto, sul motivo che porta i costruttori di camper a eliminare il gas. Per quanto riguarda la bombola, a Bologna ho scritto che il propano ( e non il GPL o il butano) costa piu' di 2 € cioe' precisamente 2,06€ quindi la bombola da 10kg costa 20,60€.
