Gas - tubo arancione o tubo rame?
1 20 2
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 22/09/2015 alle: 10:40:14
finalmente mi sto preparando per collegare il frigo a gas....... e volevo chiedervi un parere!
ho solo un dubbio tra il tubo di rame e il tubo arancione, si tratterebbe di 3 metri di tubo, interni al camper (in parti chiuse quindi un po' meno soggette a caldo/freddo), tra il raccordo e il frigo.
Con il tubo arancione andrei dalla centralina del gas al frigo diretto, mentre col tubo di rame dovrei mettere un ulteriore raccordo sugli ultimi 10 cm per riuscire a collegarlo al frigo.
Secondo voi è piu' rischioso avere internamente al camper un tubo arancione così lungo oppure avere un ulteriore raccordo?
Riccardo
Inserito il 22/09/2015 alle: 14:42:28
dalla centralina rubinetti fino al frigo parti e arriva con tubo metallico che potrebbe essere rame e come tenuta devi utilizzare apposito dado + ogiva , assolutamente non utilizzare nessun tipo di tubo in gomma , lo so che utilizzando il classico tubo in gomma ti farebbe comodo ma non è consentito  , l'unico tubo flessibile in gomma che si può e si deve utilizzare è tra bombola e impianto mentre il resto dell'impianto gas compresi allacci utilizzi di bordo deve essere eseguito utilizzando tubi metallici di adeguato diametro + apposita raccorderia metallica
non giocare con l'amico gas , se maltrattato non perdona ma bastona
mario
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 22/09/2015 alle: 17:06:54
okkk grazie!
allora ordino  il tubo di rame e dovrò trovare il raccordo tra tubo di rame e frigo così da evitare anche l'ultimo pezzo di tubo in gomma..
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
