GE Honda 2500-Lavori terminati
7 20 146
Inserito il 28/08/2015 alle: 16:40:20
oggi  sono riuscito a ritagliarmi un po di tempo per rifare anch'io l'insonorizzazione al GE. che faticaccia per togliere la colla del vecchio. come scrissi alcuni post fa, ho usato quello con lamina al piombo. ad orecchio il rumore si è attenuato di parecchio. ora non mi resta che farlo misurare da un fonometro per vedere la differenza.
P.S.
ho ancora un foglio di insonorizzante, se a qualcuno serve....
L'erba cattiva non muore mai,
RobiAle
RobiAle
Inserito il 28/08/2015 alle: 19:31:02
Ciao Impiegatodelvolente
lo sto' cercando io! vorrei fare lo stesso lavoro ma non so' dove trovare quel materiale...
poi siamo abbastanza viciniwink
Robi
Modificato da RobiAle il 28/08/2015 alle 21:04:11
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 29/08/2015 alle: 17:45:28
complimenti a impiegato del volante per il lavoro... quella scatola è maginfica... che materiale è alluminio, ferro spazzolato, inox...
ste64,..... o non hai il ge2500 come generatore... o... quanto assorbe questo blizzard?. Il ge 2500 non è forse un 2000 w ? dovrebbe reggerlo...
Inserito il 30/08/2015 alle: 12:04:33
In risposta al messaggio di claudik del 29/08/2015 alle 17:45:28
complimenti a impiegato del volante per il lavoro... quella scatola è maginfica... che materiale è alluminio, ferro spazzolato, inox... ste64,..... o non hai il ge2500 come generatore... o... quanto assorbe questo blizzard?. Il ge 2500 non è forse un 2000 w ? dovrebbe reggerlo... ciao
le foto non sono mie, ma di a.daniele.
@RobiAle, con una bottiglia di quello buono, puoi venire a prenderlowinklaugh
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 30/08/2015 alle: 13:12:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/08/2015 alle 12:04:33
le foto non sono mie, ma di a.daniele. @RobiAle, con una bottiglia di quello buono, puoi venire a prenderlo L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Quanto è spesso il tuo insonorizzante con lamina di piombo?
Quella che ho montato io,comprensiva di lamina,è da 1cm e se fosse stata piu spessa penso che non sarei riuscito a rinfilare il GE nella mia scatola
Inserito il 30/08/2015 alle: 13:21:20
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 30/08/2015 alle 13:12:30
Quanto è spesso il tuo insonorizzante con lamina di piombo? Quella che ho montato io,comprensiva di lamina,è da 1cm e se fosse stata piu spessa penso che non sarei riuscito a rinfilare il GE nella mia scatola
è 9/10 mm, ho fatto fatica a reinfilarlo solo per quel lamierino a dx, per il resto  è andato dentro bene.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 30/08/2015 alle: 14:48:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/08/2015 alle 13:21:20
è 9/10 mm, ho fatto fatica a reinfilarlo solo per quel lamierino a dx, per il resto  è andato dentro bene. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Ok,allora è come il mio.Lo scarico della marmitta lo prolunghi?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/08/2015 alle: 21:37:28
Salve a tutti leggevo con interesse i vostri consigli e complimetoni per i lavori effettuati.
Anch'io conosco abbastanza bene questo generatore e francamete negli anni mi ha data molti problemi tanto da considerarlo quasi pericoloso!
1) ATTENZIONE allo sportello che chiude il generatore, alcuni sono in metallo altri in vetroresina. Questi sportelli NON hanno cerniere e praticamente appoggiano o si incastrano nella parte superiore della scatola e usano come fermo il "dente" della serratura in chiusura. Con gli anni pero' la vite interna della serratura si potrebbe allentare (come è successo a me) creando "gioco" tra coperchio e scatolato tanto da SGANCIARSI in marcia. Il mio coperchio metallico si è sfilato ed è caduto a terra infilandosi sotto le gemelle post. distruggendosi (non oso immaginare cosa sarebbe successo in autostrada).
2) Il tubo di scarico dell'olio quasi sempre è "intorcinato". Essendo in gomma con gli anni tende a screpolarsi facendo scaricare tutto l'olio (meno di 1 litro) all'interno della scatola che poi si riversa in strada. In caso di mancanza d'olio NON esiste nessun dispositivo di protezione e il generatore, se acceso, fonderebbe. Esiste solo una spia rossa sulla placca interna comandi, ma è una semplice spia di livello che NON spegne il motore,  inoltre la placca non è quasi mai a vista durante la marcia.
3) Il tasto bianco sulla placca comandi serve per "l'aria", ma se d'inverno il generatore NON parte, non insistere troppo nel premere continuamente il tasto bianco, al massimo 10 secondi continuativi. Se si preme il tasto per un tempo in modo continuativo, diciamo oltre i 15 sec., il solenoide alimentato a 12V che meccanicamente tira la leva sul carburatore per chiudere la farfalla, si deforma o si brucia (ne ho cambiati 3, il perno si salda nella bobina).
Diciamo che la WTA di Forli' (fallita e poi assorbita) ha preso un affidabile motore Honda GX160  usato per generatori da cantiere/motozappe/motoseghe/Go-Kart ecc.per poche centinaia di euro (forse dollari) e l'ha "intortato" dentro un contenitore metallico circondandolo di "accrocchi" per accenderlo dall'esterno.....e facendolo pagare migliaia di eurozzi.
Un'ultima cosa....controllare bene i tubi della benzina nel loro tortuoso percorso, mettere sempre un piccolo filtrino della benzina subito fuori il GE.
Dopo aver rimontato tutta "La torta" prima di chiudere lo sportello, smuovere/sgrullare con forza  il GE afferrandolo dalla testata, controllate se il filtro dell'aria NON tocchi lo scatolato a destra, ma soprattutto a sinistra, cioè che il filtro dall'aria NON vada a toccare i morsetti della 12V prevenienti dalla BM.(pericolo incendio).
AH...qualcuno di voi ha un coperchio in piu? Nuovo costa 110 Euro +10 eurozzi per la serratura. La segretaria conosce il codice ricambio a memoria! (chissa perchè)
Mirko
Modificato da Mirkosway il 30/08/2015 alle 21:51:11
Inserito il 31/08/2015 alle: 11:45:31
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 30/08/2015 alle 14:48:25
no, per il momento lo lascio così. per quelle volte che lo ho utilizzato, non ho avuto l'esigenza di spostarlo. usandolo prevalentemente durante la marcia per l'utilizzo del condizionatore, non è indispensabile.
Inserito il 31/08/2015 alle: 11:50:18
In risposta al messaggio di Mirkosway del 30/08/2015 alle 21:37:28
Salve a tutti leggevo con interesse i vostri consigli e complimetoni per i lavori effettuati. Anch'io conosco abbastanza bene questo generatore e francamete negli anni mi ha data molti problemi tanto da considerarlo quasi
pericoloso! 1) ATTENZIONE allo sportello che chiude il generatore, alcuni sono in metallo altri in vetroresina. Questi sportelli NON hanno cerniere e praticamente appoggiano o si incastrano nella parte superiore della scatola e usano come fermo il dente della serratura in chiusura. Con gli anni pero' la vite interna della serratura si potrebbe allentare (come è successo a me) creando gioco tra coperchio e scatolato tanto da SGANCIARSI in marcia. Il mio coperchio metallico si è sfilato ed è caduto a terra infilandosi sotto le gemelle post. distruggendosi (non oso immaginare cosa sarebbe successo in autostrada). 2) Il tubo di scarico dell'olio quasi sempre è intorcinato. Essendo in gomma con gli anni tende a screpolarsi facendo scaricare tutto l'olio (meno di 1 litro) all'interno della scatola che poi si riversa in strada. In caso di mancanza d'olio NON esiste nessun dispositivo di protezione e il generatore, se acceso, fonderebbe. Esiste solo una spia rossa sulla placca interna comandi, ma è una semplice spia di livello che NON spegne il motore,  inoltre la placca non è quasi mai a vista durante la marcia. 3) Il tasto bianco sulla placca comandi serve per l'aria, ma se d'inverno il generatore NON parte, non insistere troppo nel premere continuamente il tasto bianco, al massimo 10 secondi continuativi. Se si preme il tasto per un tempo in modo continuativo, diciamo oltre i 15 sec., il solenoide alimentato a 12V che meccanicamente tira la leva sul carburatore per chiudere la farfalla, si deforma o si brucia (ne ho cambiati 3, il perno si salda nella bobina). Diciamo che la WTA di Forli' (fallita e poi assorbita) ha preso un affidabile motore Honda GX160  usato per generatori da cantiere/motozappe/motoseghe/Go-Kart ecc.per poche centinaia di euro (forse dollari) e l'ha intortato dentro un contenitore metallico circondandolo di accrocchi per accenderlo dall'esterno.....e facendolo pagare migliaia di eurozzi. Un'ultima cosa....controllare bene i tubi della benzina nel loro tortuoso percorso, mettere sempre un piccolo filtrino della benzina subito fuori il GE. Dopo aver rimontato tutta La torta prima di chiudere lo sportello, smuovere/sgrullare con forza  il GE afferrandolo dalla testata, controllate se il filtro dell'aria NON tocchi lo scatolato a destra, ma soprattutto a sinistra, cioè che il filtro dall'aria NON vada a toccare i morsetti della 12V prevenienti dalla BM.(pericolo incendio). AH...qualcuno di voi ha un coperchio in piu? Nuovo costa 110 Euro +10 eurozzi per la serratura. La segretaria conosce il codice ricambio a memoria! (chissa perchè)   Mirko
mi dispiace per le disavventure che hai avuto.
 ma permettimi di puntualizzare, che il GE è dotato di protezione per mancanza di olio che lo spegne o non avvia.
per il resto credo tu abbia dato ottimi consigli.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 31/08/2015 alle: 13:00:43
Il mio è un po' vecchiotto è del 1993 e l'interruttore per lo spegnimento in caso di mancaza d'olio era un ACCESSORIO.
FORSE quelli piu' moderni ce l' hanno di serie.....ma non mi fiderei molto.
Mirko
Modificato da Mirkosway il 31/08/2015 alle 13:03:35
Inserito il 31/08/2015 alle: 13:08:21
In risposta al messaggio di Mirkosway del 31/08/2015 alle 13:00:43
Il mio è un po' vecchiotto è del 1993 e l'interruttore per lo spegnimento in caso di mancaza d'olio era un ACCESSORIO. FORSE quelli piu' moderni ce l' hanno di serie.....ma non mi fiderei molto. Mirko
chiedo scusa, sul manuale del mio non c'è quella dicitura, e so che si spegne quando il livello è basso( mi è capitato) credevo che tutti fossero così
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 31/08/2015 alle: 13:49:47
Anche il mio,del 98,e' dotato della sicurezza mancanza olio.Debbo dire che in tanti anni di onorato servizio non mi ha mai creato problemi,di nessun tipo.E' sempre partito subito anche dopo mesi di inattività e con benzina vecchia,ho il filtro benzina.
Per il coperchio pensò che si possa perdere solo se rimontato male e non a fondo,succede se fatto con disattenzione.Per quanto riguarda il filtro dell'aria,almeno nel mio,e impossibile che succeda quel che dici,sicuramente il tuo modello,antecedente al mio,e' costruito in maniera diversa comunque grazie del tuo intervento e dei tuoi consigli
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 31/08/2015 alle: 13:54:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/08/2015 alle 11:45:31
no, per il momento lo lascio così. per quelle volte che lo ho utilizzato, non ho avuto l'esigenza di spostarlo. usandolo prevalentemente durante la marcia per l'utilizzo del condizionatore, non è indispensabile. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
sul mio ge 2500  questa estate in marcia mentre alimentava il condizionatore nella cellula  dopo un po si spegneva senza apparente motivo ,ma se il tuo finziona quindi deve in qualche modo funzionare senza problemi......
carpe diem ......
Luca
Inserito il 31/08/2015 alle: 14:12:41
In risposta al messaggio di himmer80 del 31/08/2015 alle 13:54:42
sul mio ge 2500  questa estate in marcia mentre alimentava il condizionatore nella cellula  dopo un po si spegneva senza apparente motivo ,ma se il tuo finziona quindi deve in qualche modo funzionare senza problemi...... carpe diem ...... Luca
basta anche poco sotto il livello minimo, e in caso di curve o frenate, il motore si spegne
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 31/08/2015 alle: 19:02:17
...non e' una questione di mettere il coperchio più o meno bene....è una questione che se la vite interna della serratura si svita o si allenta, il coperchio alla prima buca vola via! Quindi controllare bene il serraggio della cortissima vite della serratura e magari mettere del frena-filetti o cose del genere.....la vite e il dente interno della serratura li ho trovati sotto la slitta del GE, il coperchio sotto le gemelle!
Mirko
Modificato da Mirkosway il 31/08/2015 alle 22:59:30
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 31/08/2015 alle: 20:41:55
ciao Mirkosway,
ma la segretaria che hai contattato è a forlì?  o dove?
P.S. tra i suggerimenti Suggerisco anche di controllare  le masse. Io il mio generatore si accendeva a volte si a volte no. Ho trovato BEN DUE masse lente.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 31/08/2015 alle: 22:36:58
L'intervento di Mirko delle 22.27 non si vede
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 31/08/2015 alle: 23:06:42
In risposta al messaggio di claudik del 31/08/2015 alle 20:41:55
ciao Mirkosway, ma la segretaria che hai contattato è a forlì?  o dove? P.S. tra i suggerimenti Suggerisco anche di controllare  le masse. Io il mio generatore si accendeva a volte si a volte no. Ho trovato BEN DUE masse lente.
Per i ricambi WTA ormai Dometic,  basta andare sul loro sito e cliccare su Assistenza-Ricambi. In base al proprio C.A.P  si è invitati a contattare il centro assistenza piu' vicino..all'epoca per me era Monterotondo (RM). Per ordinare i ricambi bisogna dare il numero di matricola del proprio Traveller. Ho chiamato anche il centro WTA Dometic di Forli' e mi hanno detto le stesse cose. 110 euro il coperchio +i va piu' 10 euro la serratura + 20 euro spese spedizione.
Mirko
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/09/2015 alle: 09:25:48
110 euro per quella placca di metallo è un furto manco fosse d'orolaugh  ,ti conviene andare da un fabbro onesto e fartela rifare su misura magari con un sistema di ancoraggio più sicuro  spenderai sicuramente meno,il bello di questo ge 2500 molto semplice nel suo insieme  e poca elettronica  soffisticata    con un  minimo di manualità ci si riesce a  metterci le mani  trovando qualsiasi ricambio on line .......
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 01/09/2015 alle 09:29:55
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
