GE Honda 2500-Lavori terminati
8 20 146
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 04/09/2015 alle: 10:08:33
Finalmente dopo tanto penare ho reinstallato il gruppo sotto il camper con tanto di modifica copiata dal lavoro di Nuvola. Purtroppo sono rimasto un po' deluso dato che credevo di riuscire ad insonorizzare molto di più di quanto ottenuto. Come già detto da Nuvola, il rumore che si percepisce non viene dal tupo dello scarico ma bensì dalla parte di aspirazione che logicamente non può essere chiusa del tutto onde evitare il non ricircolo di aria e rischiare il grippaggio del motore.
D'accordo che non ho usato l'insonorizzante provvisto di lamina di piombo, ma qualcosa credevo di aver risolto. Non dico che è come prima ma ......
Unica cosa positiva è che ora ho un bel contenitore nuovo di pacca.
Qualche consiglio per provare ad incrementare ulteriormente l'insonorizzazione?  Rivestire anche esternamente con fonoassorbente o vernice antirombo?
Saluti
Daniele
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 04/09/2015 alle: 10:19:23
I complimenti li devi fare al fabbro !!! :-)   Il contenitore è di lamiera di ferro da ... (non ricordo i mm) e poi zincata a freddo.
Certo che per 120 euro ha fatto un magnifico lavoro anche se mi ha detto onestamente che si è reso conto che il preventivo che mi aveva fatto era sottostimato, ma da buon meridionale... quel che è detto è detto  (parole sue) !! Davvero una persona in gamba !
Per chi ne avesse necessità si trova in zona Falconara (an).
Saluti
Daniele
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 04/09/2015 alle: 15:32:19
Ciao Mirko....credo di aver il problema del "solenoide fuso"...infatti quando accendo il generatore lui va sempre come se avesse l'aria tirata(e fa un gran puzzo!!!)
Dove li hai trovati i ricambi?!? è facile da sostituire?!?
Ciao ciao
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/09/2015 alle: 19:10:58
In risposta al messaggio di a.daniele del 04/09/2015 alle 10:19:23
I complimenti li devi fare al fabbro !!! :-)   Il contenitore è di lamiera di ferro da ... (non ricordo i mm) e poi zincata a freddo. Certo che per 120 euro ha fatto un magnifico lavoro anche se mi ha detto onestamente
che si è reso conto che il preventivo che mi aveva fatto era sottostimato, ma da buon meridionale... quel che è detto è detto  (parole sue) !! Davvero una persona in gamba ! Per chi ne avesse necessità si trova in zona Falconara (an). Saluti Daniele
Daniele, se il tuo fabbro avesse CONSERVATO i disegni le misure del lavoro fatto potrebbe CONSERVARLI: il contenitore è quello.... il modello E' NOTO E MOLTO DIFFUSO.... quindi se a qualche forumista dovesse servire potrebbe ORDINARLO e andare da lui solo per ritirarlo (o farselo spedire)..... direi che , il lavoro come viene lo abbiamo visto (e ne vale la pena).....per cui... potresti proporglielo....
magari vediamo quanto vuole in più rispetto ai 120 euro...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/09/2015 alle: 20:22:22
Ciao Mugnino, se hai il solenoide inchiodato puoi provare a "riprenderlo per i capelli" senza smontarlo.
Il GE normalmente si alimenta dalla BM, quindi togli la sua alimentazione  e poi togli il coperchio e fai uscire un po' il generatore dalla sua scatola, allentando il bulloncino in basso a destra che blocca il motore del GE sulla slitta/telaio.
A questo punto ti vedi il solenoide sopra il carburatore vicino ai tubi benzina.
Togli l'astina tra il perno del solenoide e la levetta del carburatore e sfila il perno incastrato nella bobina...prova a forzare un po'...se riesci a sfilare il perno (attento a non perdere la molla) ti troverai davanti il buco del solenoide.
All'interno la bobina si è deformata tanto da incastrare il perno, quindi prendi una punta da trapano a ferro su avvitatore e piano piano infilala nel buco e comincia a mangiare il materiale deformato....praticamente stai "rettificando la bobina".....metti una punta precisa precisa al buco...mi sembra che sia da 5mm ma non ricordo...inizia col 4,5 e poi in caso ti allarghi. Fatto questo rinfila il perno e vedrai che scorre una bellezza, è ovvio che avendo asportato del materiale la bobina scalderà  ancora prima.... ma se è la prima "rettifica" e la bobina all'interno non è troppo deformata dovresti farcela senza smontare quasi nulla., l'importante  è che sei delicato con l'avvitatore, senza spingere, serve solo a spianare i lati della bobina con la punta giusta.
Se non ci riesci prendi questo...
http://www.ebay.it/itm/DC12V-1-...
Mirko
Modificato da Mirkosway il 04/09/2015 alle 20:44:24
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:24:02
Grazie mille Mirko.... sinceramente io il "Tic Tic" quando premo il pulsante bianco dell'aria lo sento fare,ma non ho controllato se poi il solenoide si muove(bisogna essere in 2).
Purtroppo i geni della Knaus hanno installato il generatore in fondo al camper e il generatore può scorrere soltanto pochi cm in avanti perchè poi batte nel paraurti posteriore(speriamo di riuscire ad arrivarci al solenoide!!). angry
Modificato da mugnino il 09/09/2015 alle 17:09:21
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
