Generatore 2T possibile il funzionamento?
1 20 3
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 19/01/2007 alle: 00:14:05
Buonasera, o meglio, buonanotte a tutti. Una domanda secca e diretta, non avendo bisogno nei miei spostamenti di tanta corrente, ma volendo essere previdente...ho acquistato un piccolo generatore, di quelli economici da 850 WATT, motore a due tempi, cosi, giusto per averlo, non si sa mai. Ma nel provarlo ho constatato che la centralina si scalda in maniera preoccupante rispetto a quando è attaccata a corrente, come mai??? Colpa del gruppetto o che, deducendo che la cosa non sia normale. Giusto per la cronaca l'ho provato su un altro camper con lo stesso risultato!!! Un abbraccio Andrea RM
20/08/2004 6935
Inserito il 19/01/2007 alle: 08:09:40
Prova con un tester il voltaggio. A me qualche anno fa "bruciò" la centralina. Ovviai dopo 750.000 lire (non c'era ancora l'euro, per la riparazione della centralina) con uno stabilizzatore. Massimo
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 19/01/2007 alle: 11:21:31
Anche secondo me è solo una questione di voltaggio. Dovresti come già detto, verificare il voltaggio con un tester se risulta troppo alto devi agire sulla vite a stella che trovi sul lato dx del serbatoio, (sopra al cavo della messa in moto) riducendo i giri del motore, e di conseguenza il voltaggio sino a che non rientra nei canoni stabiliti. Io possiedo tale generatore da circa 4 anni e non ho mai avuto problemi di alcun genere. L'unico intervento è stato appunto la regolazione del voltaggio come ti spiegavo sopra! Appena acquistato, e aver provato con un tester il voltaggio, tarato, prima di collegarlo al camper al fine di preservare l'impianto del camper ho preferito verificare la sinusoidale con l'oscilloscopio e ti posso garantire che è migliore di molti inverter anche di marchi blasonati. Per quanto riguarda la stabilizzazione della tensione non credo sia il caso di installare alcun stabilizzatore costoso, ma sia sufficiente una buona carburata! Eventualmente sostituire il condensatore (se difettoso) che funge da stabilizzatore sull'uscita del gruppo. Ciao
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 19/01/2007 alle: 13:31:56
Un grazie per i preziosi consigli... Un abbraccio Andrea RM
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
