Generatore a benzina
1 20 6
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 08/01/2016 alle: 17:54:54
Buon giorno a tutti, compagni di mille sventure, premetto che non amo rompere i c.....ni al prossimo e che ho già installato un pannello solare e 2 batterie da 100 ah;
avrei deciso di acquistare un generatore portatile ,adatto unicamente in caso di emergenza di inverno, a ricaricare le batterie in caso non disponga della 220 ; nel nostro mezzo non abbiamo asciugacapelli, macchinetta caffè, ma solo combi 6000; webasto 2000  e televisore che a volte non usiamo nemmeno;
sapreste consigliarmi il modello, anche usato , che non abbia costi spropositati.
Ringrazio cordialmente
oiraM
Inserito il 08/01/2016 alle: 23:02:42
dipende da quanti watt ti servono e quanto vorresti spendere , comunque con circa 300 euro ti compri un generatorino cinesino 4 tempi portatile nuovo da 1KV di spunto e circa 850 W continui "vedi Kipor e simili" , se invece vuoi andare sui blasonati Honda o Jamaha con la stessa potenza dovrai spendere 3 volte tanto me è tutt'altro prodotto
mario
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 09/01/2016 alle: 06:07:10
Confermo quanto detto da Ecostar, io un anno fa ho preso un Honda 1.0 i usato e ne sono soddisfatto l'ho acquistato solo come emergenza per casi imprevedibili nella consapevolezza che dovendolo usare mi devo premunire di non rompere i marr.....ni a nessuno. Tanto per darti una indicazione ho fatto delle prove e attaccato alla presa del camper mi regge tranquillamente il condizionatore telair silent 5400h e le altre utenze. In conclusione tra un cinese nuovo e uno di marca usato (bene) a parità di prezzo consiglierei quello più performante.
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
Modificato da appaloosa il 09/01/2016 alle 06:07:45
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 09/01/2016 alle: 09:02:49
Grazie per le risposte; in effetti avevo l'idea di cercare un honda da 1000 watt usato, comunque non mi serve oltre, non ho condizionatore e il phon lo uso 2 volte all'anno, volevo sapere se i pramac sono effettivamente prodotti honda, in un altro involucro e se eventualmente affidabili
oiraM
brucomobil
brucomobil
05/08/2009 53
Inserito il 09/01/2016 alle: 11:53:23
Se prendi un Pramac vero costa quanto l'Honda, se prendi un Powermate by Pramac che ha un prezzo decisamente più abbordabile, anche a me avevano detto che il motore è Honda, ma io non l'ho smontato. Le differenze stanno comunque nella scheda elettronica e nelle altre finiture e si tratta di prodotti completamente diversi: silenziosità ed affidabilità non sono paragonabili: io ho un Blizzer da 1,7Kw che presi in offerta a 400 euro per utilizzare l'ascugacapelli (max 10 minuti), utilizzo solo benzina alchiliata da 5 euro al litro circa, ma comunque si accende con difficoltà, il tappo carburante non evita le esalazioni come dovrebbe, ultimamente a freddo gira anche male....risultato: per il camper mi sembra poco adeguato, megli cercare un buon Honda usato. Se poi ti serve per caricare le batterie in caso di bisogno  il 10EU è perfetto, ha un rumore decisamente più accettabile  e meno fastidioso (almeno per me)...considera che non dovrai accenderlo per 10 minuti e basta
saluti
Piero T.
Piero T.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 09/01/2016 alle: 12:06:44
In risposta al messaggio di brucomobil del 09/01/2016 alle 11:53:23
comunque nella scheda elettronica e nelle altre finiture e si tratta di prodotti completamente diversi: silenziosità ed affidabilità non sono paragonabili: io ho un Blizzer da 1,7Kw che presi in offerta a 400 euro per utilizzare l'ascugacapelli (max 10 minuti), utilizzo solo benzina alchiliata da 5 euro al litro circa, ma comunque si accende con difficoltà, il tappo carburante non evita le esalazioni come dovrebbe, ultimamente a freddo gira anche male....risultato: per il camper mi sembra poco adeguato, megli cercare un buon Honda usato. Se poi ti serve per caricare le batterie in caso di bisogno  il 10EU è perfetto, ha un rumore decisamente più accettabile  e meno fastidioso (almeno per me)...considera che non dovrai accenderlo per 10 minuti e basta saluti Piero T. Piero T.
Grazie per il chiarimento Bruno, sono ormai convinto ad acquistare un honda 1000 watt usato.
Buona giornata
oiraM
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 09/01/2016 alle: 19:29:39
Ciao ecco quello che cerchi . Ivangio
http://www.subito.it/caravan-e-...
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
