generatore di corrente
1 20 5
dinki
dinki
Inserito il 09/11/2006 alle: 16:28:45
Chi può dirmi il tempo necessario che occorre per caricare completamente la/e BS con un generatore di corrente????Ovvero quest'ultimo, che già posseggo, con potenza di Kw 2,5 , può essere considerato per alcuni versi sostituitivo del pannello.Grazie[?]
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 09/11/2006 alle: 16:50:58
Dipende dalle capacità in a/h del caricabatterie del veicolo (se le ricarichi collegando il gruppo alla presa esterna del 220 volt) e dalle capacità in a/h delle batterie, se sono comletamente scariche ecc. Se le ricarichi utilizzando l'uscita a 12 volt del gruppo bisogna sapere quanta corrente è i grado di erogare il gruppo a 12 volt e i dati delle batterie che ho citato sopra.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 09/11/2006 alle: 16:54:37
E'difficile dirlo, non hai detto il tipo di batteria, l'intervallo presunto di carica ed altre caratteristiche: il generatore eroga parecchia energia in termini di w e ampere, però è il caricabatteria che poi provvede alla carica e quindi da "strozzatura" diciamo; puoi migliorare montando dispositivi come il Booster Magnum o Energy Power. Inoltre il generatore puoi utilizzarlo sempre? Ciao
gingi99
gingi99
Inserito il 09/11/2006 alle: 17:20:13
Ma che tipo di segnale mandate alle batterie !!! Aritmetico o costante ? Il caricabatterie standard a parte avere (forse) 3 stadi di carica è aritmetico ? Inoltre: il generatore che segnale continuo da ? Questo cambia sia nella velocità di carica, che nella durata della batteria, etc. etc. ... ed ecco perchè mi sono poi preso l'oscilloscopio ... [:D][:D][:D] .... accomprateviunbeloscilloscopiousato ! ciao
Colibrì
Colibrì
Inserito il 10/11/2006 alle: 20:06:02
oscilloscopio? che è? è quello strumento che misura l'oscillazione dei miei zebedei quando sono a colloquio col capo? ciao e a presto oscar.
gingi99
gingi99
Inserito il 10/11/2006 alle: 20:39:53
No in quel caso si usa il rettoscopio (per la rettoscopia ) !!! [:D] Ciao !
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
