Generatore e motore aspirapolvere
1 20 2
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/02/2017 alle: 21:54:56
Nel rimessaggio privo di corrente ho bisogno di far funzionare un aspirapolvere di circa 1000 W con un generatore Honda che ha una potenza di poco inferiore ma che non ce la fa e va in protezione.   Qualcuno tra i tanti competenti che frequentano questo forum mi può aiutare a capire se c'è modo di fare qualche modifica con condensatori o chissà cos'altro o se mi devo rassegnare o non usare l'aspirapolvere ""buono"" ?     Provato con un regolatore di velocità per trapani pensando che diminuendo di qualche giro il motore vi fosse anche un minor consumo ma non ha funzionato.
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:59:26
Un generatore, a quanto so io, rende i W di traga su carichi resistivi, cioè una stufa etc, ma su carichi induttivi, come un motore rende circa la metà. Per fare andare il tuo aspirapolvere con tranquillità dovresti prendere un generatore da 2Kw.
Non so se puo funzionare con un motore, ma un sistema che avevo usato per abbassare l'assorbimento di un Phon (resistenza) è quello di mettere un diodo di adeguata potenza su uno dei due fili, in questo modo passa solo una semionda e la potenza consumata è circa la metà. Ovviamente però immagino che l'aspirapolvere vada poi piu piano, e non so se un motore possa danneggiarsi, la mia ignoranza in materia mi fa fermare qui.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/02/2017 alle: 08:31:43
Qualsiasi motore elettrico ha un fortissimo assorbimento all'avviamento. Il generatore da 1000W riesce tranquillamente a tenerlo in moto, ma non a far fronte all'avviamento di un motore di pari potenza. Molti inverter hanno, per questo problema, un sistema di avviamento che consente un'alimentazione graduale, in modo da eliminare o comunque ridurre il fenomeno.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
