Generatore Electrolux 2500 picchi corrente disastr
1 20 6
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 19/09/2015 alle: 20:02:01
Ciao....il generatore in questione ultimamente mi sta creando problemi!!!
Una settimana fa lo accesi per provarlo e mi ruppe l'alimentatore della TV(facendo un botto).
Oggi che volevo misurare la tensione sulla presa 220V appena l'ho accesso ho sentito un'altro botto e non si accende più il condizionatore Telair 7300(sapete se il condizionatore ha per caso un fusibile?!?)
Secondo voi cos'ha il generatore?!?
Modificato da mugnino il 22/09/2015 alle 20:20:58
Inserito il 19/09/2015 alle: 20:47:15
se stai parlando del travveller. ci sono 2 protezioni sul pannello interno appena dietro al coperchio. fusibili non ne ho mai visti.
per il problema che ha non saprei, magari si sono alllentati imorsetti dei cavi e la corrente è instabile. aspetta che qualcuno più esperto ti risponda, comunque consiglio visitina dal dottore
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/09/2015 alle: 03:18:06
Io farei cosi ,
Scollegherei ul cavo della 220v che esce dal  gruppo e e misurerei la tensione  , se e fuori parametri  cambierei il condensatore  e regolerei  la tensione di uscita
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 21/09/2015 alle: 11:51:03
In risposta al messaggio di calasci del 20/09/2015 alle 03:18:06
Io farei cosi , Scollegherei ul cavo della 220v che esce dal  gruppo e e misurerei la tensione  , se e fuori parametri  cambierei il condensatore  e regolerei  la tensione di uscita
Dove rimane il condensatore?!?!? Come si fa a regolare la tensione?!?
Per il condizionatore Telair qualcuno mi sa dire se ha un fusibile di protezione?!? Non si accende più dopo il picco di tensione!!! angryangryangry
alexpix
alexpix
Inserito il 21/09/2015 alle: 12:20:09
L'unica cosa che ti posso dire e' che purtroppo i fusibili non sono efficaci contro gli sbalzi di tensione.
Alessandro.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/09/2015 alle: 12:25:56
In risposta al messaggio di mugnino del 21/09/2015 alle 11:51:03
Dove rimane il condensatore?!?!? Come si fa a regolare la tensione?!? Per il condizionatore Telair qualcuno mi sa dire se ha un fusibile di protezione?!? Non si accende più dopo il picco di tensione!!!
Di solito e vicino  all`alternatore.
X i volt uscita regola  i giri .
Mi raccomando scollega  uscita del gruppo  elettrogeno  x regolarlo  e utikizza x fare  le prove di carico  l`asciuga capelli
Cremasco
Cremasco
13/11/2013 6
Inserito il 25/09/2015 alle: 15:54:35
Ciao. Io ho lo stesso problema ma il mio Telair è più vecchio (il libretto dice Telair 7200, la targhetta è illeggibile). Anche il mio non si accende più a causa di un picco del generatore che mi ha fatto saltare il fusibile del caricabatterie. Il riparatore mi ha detto che non esistono più i ricambi. Ho scritto alla Telair e sono stato contattato dal rappresentante di zona, al quale ho mandato la fotocopia del libretto e sono in attesa di una risposta. Il rappresentante mi ha anche detto che il fatto di non trovare più i ricambi di un condizionatore vecchio di 11 anni non è contro la legge..........Se riuscirò ad avere indicazioni utili te le comunicherò.
Cremasco
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
