Generatore gpl Gasperini
1 20 5
roro65
roro65
15/09/2015 13
Inserito il 28/11/2015 alle: 22:49:32
Salve,
sto acquistando un camper usato che ha montato il generatore a gpl Gasperini: se qualcuno ce l'ha già vorrei sapere cosa mi permetterà di usare, quante kw è in grado di fornire?
saluti, Roberto
roro65
mtravel
mtravel
Inserito il 29/11/2015 alle: 09:51:28
Che io mi ricordi il Gasperini fornisce 12V e non 220V.
Non è un "gruppo elettrogeno" ma un, passami il termine, caricabatterie.
Sempre a memoria, mi sembra ce ne fossero due modelli il 20 e il 25 (il numero identifica gli ampere nominali fornibili, uscita sempre 12V).
Non è molto corretto ma se parli di watt, diciamo che siamo tra i 240 e i 300.
Max
morodirho
morodirho
Inserito il 29/11/2015 alle: 14:17:10
il generatore Gasperini serve a ricaricare le batterie. Quando la tensione scende sotto un determinato limite le ricarica , nessuna 220 volt .ma batterie cariche. Logicamente se si usa un inverter, con conseguente calo di tensione nelle batterie , si avra' un intervento del generatore piu marcato smiley
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
roro65
roro65
15/09/2015 13
Inserito il 29/11/2015 alle: 15:31:07
In risposta al messaggio di mtravel del 29/11/2015 alle 09:51:28
Che io mi ricordi il Gasperini fornisce 12V e non 220V. Non è un gruppo elettrogeno ma un, passami il termine, caricabatterie. Sempre a memoria, mi sembra ce ne fossero due modelli il 20 e il 25 (il numero identifica gli ampere nominali fornibili, uscita sempre 12V). Non è molto corretto ma se parli di watt, diciamo che siamo tra i 240 e i 300. Max
Si, forse mi sono espresso male, ma mi ero già documentato su questo, comunque la Telair che adesso distribuisce l'apparecchio dice che permette di usare elettrodomestici come il forno a microonde e l'asciugacapelli con un inverter e consiglia di usare batterie da 160 a 300 ah, il vecchio proprietario dice di avere a disposizione sempre 800/900 watt che mi sembrano pochine per elettrodomestici come quelli citati. A questo punto sono inverter e batteria che fanno la differenza? non ho chiesto che inverter e che batteria ha al vecchio proprietario, magari li ha più piccoli. Se qualcuno saprà chiarirmi gliene sarò grato.
saluti a tutti,
roro65
morodirho
morodirho
Inserito il 29/11/2015 alle: 16:29:01
Ho  montato diversi Gasperini su camper,( solo montaggio) ,il funzionamento è semplice : quando le batterie scendono di carica ,il generatore le ricarica.Va da sè che se usi inverter che assorbono parecchia corrente e che abbassano la tensione delle batterie il generatore continuera' ad intervenire per riportare  la carica , con conseguente consumo di gas  e di rumorosita' ( anche di notte, ), non importa la potenza delle batterie, importa il consumo, certo che batterie di maggior potenza impiegheranno piu tempo a scaricarsi e di conseguenza il generatore interverra' di meno.
Inserito il 29/11/2015 alle: 17:13:45
Noi abbiamo il Gasperini Self Energy da poco meno di dieci anni e non ha mai perso un colpo.
Con due batterie di servizio ed un buon inverter ci facciamo funzionare un po' di tutto ed è sufficientemente silenzioso,assai di più di ogni generatore tradizionale.
 Se hai spazio, puoi insonorizzare ulteriormente il suo guscio,riducendo ancora il rumore.
 Se non vuoi che parta la notte, basta spengerlo per rimetterlo in stand by il mattino successivo, o farlo partire manualmente per un po' prima di coricarti in inverno se pensi che la stufa non ti permetta di arrivare al mattino senza inconvenienti.
Gianluca
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
