generatore o bs?
1 20 4
Inserito il 15/07/2015 alle: 10:35:54
non riesco più ad accendere il generatore dometic tech 29,fa un lieve toc e non parte,sul display appare low battery ma prima che spinga il pulsante mi da 13,8 v  : pensavo di collegare il positivo della bm al positivo della bs con un cavo,tanto i negativi sono già collegati a massa per vedere se il problema è nella bs o nel generatore.la bs forse è un agm è tutta chiusa liscia senza tappi e collegata ai pannelli solari.
faccio un disastro? grazie.
Inserito il 15/07/2015 alle: 11:01:34
In risposta al messaggio di pino1957 del 15/07/2015 alle 10:35:54
della bs con un cavo,tanto i negativi sono già collegati a massa per vedere se il problema è nella bs o nel generatore.la bs forse è un agm è tutta chiusa liscia senza tappi e collegata ai pannelli solari. faccio un disastro? grazie.
ma scusa, il TEC è collegato per l'avviamento alla BS?
mamma mia...
diciamo che per fare la cosa giusta puoi collegare il positivo della BM, ma IO staccherei la BS, in modo da escluderla completamente.
PS: chi ha collegato il TEC sulla BS deve essere stato un genio... un generatore che NASCE per ricaricare le batterie è collegato sulla batteria che DEVE accenderlo, così a batteria scarica uno è a piedi... mah!
www.susezzapasa.it
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 15/07/2015 alle: 20:33:30
Se accendi il motore  le batterie vengono messe in parallelo in automatico non servono i cavi.   Il problema sarà qualche massa    Ciao Aldo
Inserito il 16/07/2015 alle: 08:34:05
ho acceso il motore ma il generatore dopo il toc iniziale non è partito e la bs era low ,farò vedere se è un problema del gen.(condensatore ?) e lo farò attaccare alla bm.
grazie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/07/2015 alle: 08:40:15
Accendere il motore può non servire. Il cavo parallelatore potrebbe essere troppo sottile; il relè potrebbe non sopportare la corrente di avviamento ed il fusibile della BS potrebbe guastarsi.
L'avviamento va tentato con una batteria efficiente, almeno per vedere se si tratt adi un guasto del generatore o della batteria ormai esaurita.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
