generatore per b1500
1 20 6
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 28/06/2006 alle: 11:22:54
c'è qualcuno che alimenta il blizzard 1500 con un generatore portatile? quancuno riesce in particolare a farlo funzionare con l'honda eu 10? grazie
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 28/06/2006 alle: 16:17:15
Io ho comprato un dometic 1500 che mi devono installare spero venerdì[:)], ma prima l'installatore ha fatto la prova con un modello uguale collegato al mio generatore, power tekno con motore honda da 1,1 kw di max e 0,95 nominale: il motore tende un pochino a calare di giri all'attacco del compressore ma poi procede benissimo; altrimenti avrei scelto il 1100 o il waeco 1000, da abbinare al clima cabina.[:D] Ciao
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 05/07/2006 alle: 14:04:31
ci riprovo: qualcuno la fa funzionare con il 10 eu?
grazianosara
grazianosara
Inserito il 29/01/2007 alle: 10:06:23
Interessa anche a me sapere se basta un 1000 w per il Dometic 1500 Grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/01/2007 alle: 12:16:45
Io lo alimento col Kipor 2000Tc (1600W continui) che costa la meta' dell'Eu10i. Penso, comunque, che anche l'eu10 sia in grado di alimentarlo, anche se al limite, perche' assorbe poco (650W). L'unico accorgimento e' quello di evitare picchi che fanno andare in protezione il piccolo generatore, cioe' non attaccare subito ventola al massimo e compressore. Prima e' meglio accendere con ventola bassa e col termostato alto (non si attacca il compressore). Successivamente abbassare il termostato fino a che si attacca il compressore. Comunque non ho fatto la prova con l'eu10, e ovviamente vedrei meglio un eu20, anche perche' io inserisco tramite rele' il generatore nella linea 220V del camper, cosi' si attacca anche il caricabatterie e posso usare il frigo a 220V, senza temere che il generatore si "sieda". Anche per i consumi credo sia meglio un 2000W adoperato a bassa potenza che un 1000W "impiccato".
grazianosara
grazianosara
Inserito il 29/01/2007 alle: 19:11:14
Sarei interessato anche al Waeco 1500 stesse caratteristiche del Dometic. In base ad una prova fatta a Rimini in fiera con il WAECO ed Honda eu 10 riuscirebbe ad alimentarlo senza andare in protezione. Un'altra domanda dove hai acquistato il Kipor? Grazie per adesso Saluti Graziano
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 30/01/2007 alle: 09:46:08
Io ho preso il Kipor un anno fa circa su ebay (nuovo) da un signore molto gentile. Mi e' costato piu' di quello che l'hanno pagato altri agli ipermercati, ma in compenso non mi ha dato mai alcun problema, al contrario di molti simili acquistati a basso costo che hanno fatto dannare i proprietari. Evidentemente una certa diversa qualita' tra i vari canali distributivi c'e'. Per la cronaca, nonostante i 1600W continui dichiarati, per provare ci ho pure attaccato una griglia elettrica da 2000W e l'ha retta tranquillamente.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
