Generatore TEC 29 help
1 20 9
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/11/2015 alle: 14:20:58
stamattina ho provato ad accendere il generatore(2 mesi abb fermo)
si è acceso il display ,poi ho spinto il pulsante di accensione ,è partito il motorino di avviamento ma dopo 5/10 secondi si è spento tutto ,
non trovo le istruzioni ,per caso cè un fusibile che protegge l'avviamento.
adesso spingendo il pulsante rosso non si accende nulla.
ciao sandro.
KoKorde Forever
Modificato da ssandro59 il 30/11/2015 alle 19:09:02
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 30/11/2015 alle: 20:32:42
In risposta al messaggio di ssandro59 del 30/11/2015 alle 14:20:58
stamattina ho provato ad accendere il generatore(2 mesi abb fermo) si è acceso il display ,poi ho spinto il pulsante di accensione ,è partito il motorino di avviamento ma dopo 5/10 secondi si è spento tutto , non trovo
le istruzioni ,per caso cè un fusibile che protegge l'avviamento. adesso spingendo il pulsante rosso non si accende nulla. ciao sandro. KoKorde Forever
La bs è ok
Eco58
ssandro59
ssandro59
Inserito il 01/12/2015 alle: 12:16:09
In risposta al messaggio di Eco58 del 30/11/2015 alle 20:32:42
La bs è ok  Eco58
la batteria dei servizi 13,5
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 01/12/2015 alle: 13:00:19
la benzina arriva?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 01/12/2015 alle: 16:05:42
il 12volt arriva al generatore ,la benzina cè il display è spento anche spingendo il pulsante rosso ,
aprendo il coperchio non ho visto dei fusibili ,
molto difficile lo smontaggio causa poco spazio ,
l'interutore interno è acceso e il piccolo termico è armato ,
cosa manca per avere tensione nel display remoto???
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 01/12/2015 alle: 16:18:37
non ti ho chiesto se c'è benzina, ma se arriva al carburatore.
ma il motorino d'avviamento gira?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 01/12/2015 alle: 16:33:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/12/2015 alle 16:18:37
non ti ho chiesto se c'è benzina, ma se arriva al carburatore. ma il motorino d'avviamento gira? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
il motorino di avviamento non gira ,perche non si accende il display .
normalmente si accendeva il displey poi ti diceva batt ok ,e poi singevi l'altro pulsante e girava il motorino di avviamento fino a partire ,se molto tempo che non si accendeva dovevo ripetrere l'operazione una seconda volta e tutto partiva .
questa volta si è acceso normalmente poi quando ho avviato il motorino di avviamento dopo 5/10 sec si è spento tutto ,come se mancasse tensione .
i 12 volt arrivano al grutto ,
poi non so che fare  ???
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 01/12/2015 alle: 16:37:19
se i 12 v arrivano al gruppo e non si accende il display, credo che il problema sia una connessione di quest'ultimo. devi controllare lo spinotto dietro al display e quello al generatore.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 01/12/2015 alle: 16:40:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/12/2015 alle 16:37:19
se i 12 v arrivano al gruppo e non si accende il display, credo che il problema sia una connessione di quest'ultimo. devi controllare lo spinotto dietro al display e quello al generatore. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
lo spintto del display gia controllato quello del generato lo controllo stasera se riesco ,
ciao sandro
KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/12/2015 alle: 11:22:45
trovato il guasto
si era crepato il fusibile da 50ah del iveco e sul bordo della plastica faceva un po contatto e un po no ,
cambiato tutto ha ripreso a funzionare ,
prossimo intervento sostiyuzione cavi alimentazione ,10mmq sono troppo sottili.
grazie a tutti del aiuto.
ciao sandro
KoKorde Forever
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
