Generatore TEC 29
1 20 12
meta
meta
Inserito il 17/01/2016 alle: 10:33:55
Buongiorno, sto acquistando un caper usato, del 2012, sul quale è  montato un generatore tec29. Sapete dirmi se c'è  qualcosa da controllare di specisico, manutenzione da fare, particolari accorgimenti, visto che non ne ho mai usato uno. Grazie
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 17/01/2016 alle: 11:56:47
In risposta al messaggio di meta del 17/01/2016 alle 10:33:55
Ciao, sicuramente lo avrai provato e se tutto ti sembra regolare nel funzionamento io al posto tuo gli farei comunque un bel tagliando sostituendo olio e candela.
quante ore di funzionamento ha?
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 17/01/2016 alle: 16:15:45
Ciao Meta,
quoto la risposta di Luca e Stella.
Aggiungerei solo che, per evitare problemi di accensione (che ho avuto), il mio meccanico mi ha suggerito di accendere il generatore ogni settimana per una decina di minuti (in effetti da quando lo faccio non ho più avuto problemi, neppure a temperature esterne molto basse).
Ciao e buoni km,
Luca
meta
meta
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:01:37
Il campet ha 4 anni e 22000 km, aria condizionata in cellula, quindi lenso che abbia funziknato veramente poche ore, immagino non ci sia un contatore vero?
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:48:29
In risposta al messaggio di meta del 17/01/2016 alle 17:01:37
Le ore di funzionamento le leggi sul quadro comando dello stesso. Per intenderci da dove lo accendi in cellula.
Ciao Giorgio.
meta
meta
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:53:33
Grazie, domani controllo.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 17/01/2016 alle: 19:07:14
In risposta al messaggio di meta del 17/01/2016 alle 17:53:33
Dimenticavo, per leggere il tutto devi ovviamente accendere il generatore.yes
Ciao Giorgio.
davide67
davide67
08/06/2010 447
Inserito il 17/01/2016 alle: 23:42:55
Da quando utilizzo benzina tipo blu agip ho riscontrato meno problemi di accensione, costa un po di più ma a parer mio ne vale la pena
meta
meta
Inserito il 18/01/2016 alle: 18:42:31
Oggi sono andato a vedere il mezzo, ho acceso il generztore???????? Ore di funzionamento ZERO cosa devo odnsare???? è  stato sosrituito con altro tec29 più  datato? o ci puo essere qualche altro problema?
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 18/01/2016 alle: 21:48:42
In risposta al messaggio di meta del 18/01/2016 alle 18:42:31
meta se ha zero ore di funzionamento dev'essere NUOVO e si vede quando lo è!
Altrimenti gatta ci cova.
tieni presente che sono cmq accessori in grado di fare migliaia di ore se sono ben tenuti. vedi quelli delle bancarelle nelle fiere.
A parte tutto dipende anche quanto te lo sta facendo pagare questo accessorio in più sul mezzo.
quoto quanto sopra scritto e cioè che se lo prendi mettici benzina  tipo blu agip.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 18/01/2016 alle: 22:08:45
credo che sul contatore ore che hai visualizzato zero  ci sia la possibilità di azzerare a piacere e lo si fa ad esempio dopo un tagliando sul generatore .... prova a informarti da chi è in vendita ,poi magari gli apri il coperchio davanti e controlli se quello che ti ha detto il venditore corrisponde guardando il filtro dell'aria se nuovo o vecchio e sporco ,verifichi il livello dell'olio e trai le tue conclusioni ,già che ci se prova a metterlo in moto e verifica come si comporta mettendo un tester con i puntali direttamente in una presa 220 v interna per vedere se con un carico attaccato la tensione rimane stabile ...quel generatore a inverter  se funzione a dovere è un vero gioiellino  ,credo che abbia addirittura la funzione che si possa impostare  l'accensione dal display se la batteria scende sotto una certa soglia  a piacere  ma non ne sono sicuro.
Modificato da immortale1 il 18/01/2016 alle 22:17:58
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 18/01/2016 alle: 22:23:28
Il mio Tec29 dopo 9 anni aveva la bellezza di 138 ore. E'un accessorio comodo, talvolta utile ma a mio avviso NON indispensabile. Le circa 15 ore di funzionamento in un anno dal mio punto di vista sono state al 90% per il clima cellula nei trasferimenti estivi.
Oltre ad un sacrosanto tagliando olio-candela e lavaggio filtro, ti consiglio di  leggere un mio vecchio thread...
... cambiare (tutta) la benzina approfittandone per sostituire  i tubi benzina che nel mio caso hanno portato a un concreto pericolo d'incendio.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
meta
meta
Inserito il 19/01/2016 alle: 08:15:06
Il camper ha 4 anni e poco piu' di 20.000 km, lo prendo da un concessionario, serio, gli ho chiesto di tagliandarlo, tutto sommato dovrei stare abbastanza tranquillo, la domanda era solo per sapere se il contatore a zero poteva far pensare a qualche malfunzionamento del generatore. Grazie comunque degli interventi.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
