Generatore TEC29
1 20 10
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 02/03/2006 alle: 19:38:21
Posto che lo stesso si accende automaticamente quando rileva una tensione troppo bassa della BS[:0], non ho xrò la certezza che altrettanto automaticamente si spenga[V]; qlno ne sa di + ? Grazie
fliege
fliege
16/11/2006 910
Inserito il 02/03/2006 alle: 22:03:03
Io lo uso normalmente in manuale, Non vorrei avere sorprese di notte né per me né per chi mi capita vicino. In ogni caso il conces... che me lo ha montato mi ha assicurato che si accende e si spegne automaticamente. Buoni Km, fliege
Argonauta
Argonauta
03/05/2006 182
Inserito il 03/03/2006 alle: 08:18:11
Io l'ho montato da poco e l'ho sempre usato manualmente; quindi non saprei dirti. Intervengo però per un altro quesito: a me non parte con la batteria del motore appena un po' giù (12,5 V). Con questo voltaggio la batteria fa partire tranquillamente il motore del camper ma non il TEC 29. Ne sapete qualche cosa? Grazie
fliege
fliege
16/11/2006 910
Inserito il 03/03/2006 alle: 18:20:41
Dovrebbe partire quando la batteria scende a 11,8-11,9. Buoni Km fliege
cirillotn
cirillotn
23/02/2006 85
Inserito il 03/03/2006 alle: 19:57:06
Scusate, quanto vi è costato compreso il montaggio? Ciao
fliege
fliege
16/11/2006 910
Inserito il 04/03/2006 alle: 14:39:18
Troppo[}:)][:(][}:)][:(]
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 04/03/2006 alle: 19:27:19
Tanto comodo e molto funzionale il TEC29. Peccato però non c'è la possibilità di avviarlo manualmente con la cinghia come quello vecchio. Spesso può accadere di trovarsi con le batterie scariche.[:(][:(][:(]
tango
tango
Inserito il 05/03/2006 alle: 19:56:35
solo per curiosita inquanto scartato per costo e complessita' del motore..molto meglio il vecchio almeno per meccanica ..per il rumore come siamo messi si puo' tenere acceso senza essere ghettizzati?
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 05/03/2006 alle: 21:31:15
Rispetto al vecchio generatore, il TEC29 usa la tecnologia ad inverter, quindi se lo tieni acceso soltanto per caricare le batterie non fa molto rumore. Se invece lo usi con un carico tipo l'aria condizionata si sente un pò di più. Ricordati comunque che il TEC29 è corredato di serie della marmitta. CIAO!!![;)]
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 06/03/2006 alle: 13:03:04
allora, a rumore andiam benino[B)]...a puzza ovviamente non va bene[:(]...x questi motivi io lo uso praticamente solo in viaggio[:0] (...e lo so che non si dovrebbe[^]) per alimentare il condizionatore (non ho il condizionatore in cabina[B)]) o per ricaricare la BS (automatico, da cui la domanda [^]) Cerea
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 06/03/2006 alle: 16:42:11
ciao, uso molto il camper in inverno in montagna al freddo, ho pensato ad installare il tec 29 per risolvere i soliti problemi energetici, volevo chiedervi quanto tempo lo tenete acceso e quanto consuma, grazie, federico
