Generatori di corrente al metanolo
3 20 50
Ecovip4
Ecovip4
Inserito il 13/12/2006 alle: 00:49:00
CIAO ELEN COME MAI NON AI MONTATO IL 1600? LA DIFFERENZA DI PREZZO NON MI SEMBRA ECCESSIVA. SCUSAMI IO SONO TITOLARE DI UNA PICCOLA ATTIVITA'CHE SI OCCUPA DEL SETTORE,E POSSIEDO UN AUTOCARAVAN LAIKA ECOVIP4,ANCHE IO HO ISTALLATO L'EFOY 1600 ED HO TOLTO IL GENERATORE HONDA 2500 CHE FACEVA UN CASINO BESTIALE,NON RISOLVENDOMI I PROBLEMI DI ENERGIA.SINCERAMENTE ANCHE SE IL PREZZO NON è MOLTO ECONOMICO IL PRODOTTO è LA SOLUZIONE DEFINITIVA DELLA CORRENTE A 12V, PER I NOSTRI AUTOCARAVAN. SALUTI ALEX [8)][8)][8)]
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 13/12/2006 alle: 08:06:46
Io sono in procinto di far installare un generatore Gasperini ma leggendo tutti i vs, interventi sul forum francamente al momento ho un po di confusione in testa non so piu' che strada pigliare chiedo consiglio cosa e' meglio il gasperini o l' efoy . grazie a tutti B................
elen
elen
Inserito il 13/12/2006 alle: 15:17:58
Ciao Alex, ho scelto il 1200 perche' nel mio caso e' piu' che sufficiente per tenere carica una batt. da 100 AH pur non risparmiando sui consumi e il suo costo e' inferiore di circa 500 euri , in piu' ho anche un pannello fotovol. che bene o male anche in inverno contribuisce, il 1600 e' eccezzionale eroga piu' corrente con gli stessi consumi del 1200 ma avendo anche il pannello ho preferito il 1200 , concordo che per il momento e' la soluzione definitiva per essere completamente autonomo senza disturbare nessuno e senza inqinamento, ma tutto questo naturalmente con dei costi abbastanza elevati. Saluti Mario BUOM NATALE A TUTTI
quote:Originally posted by ECOVIP4
CIAO ELEN COME MAI NON AI MONTATO IL 1600? LA DIFFERENZA DI PREZZO NON MI SEMBRA ECCESSIVA. SCUSAMI IO SONO TITOLARE DI UNA PICCOLA ATTIVITA'CHE SI OCCUPA DEL SETTORE,E POSSIEDO UN AUTOCARAVAN LAIKA ECOVIP4,ANCHE IO HO ISTALLATO L'EFOY 1600 ED HO TOLTO IL GENERATORE HONDA 2500 CHE FACEVA UN CASINO BESTIALE,NON RISOLVENDOMI I PROBLEMI DI ENERGIA.SINCERAMENTE ANCHE SE IL PREZZO NON è MOLTO ECONOMICO IL PRODOTTO è LA SOLUZIONE DEFINITIVA DELLA CORRENTE A 12V, PER I NOSTRI AUTOCARAVAN. SALUTI ALEX [8)][8)][8)] >
elen
elen
Inserito il 13/12/2006 alle: 15:37:46
quote:Originally posted by brrizza
Io sono in procinto di far installare un generatore Gasperini ma leggendo tutti i vs, interventi sul forum francamente al momento ho un po di confusione in testa non so piu' che strada pigliare chiedo consiglio cosa e' meglio il gasperini o l' efoy . grazie a tutti B................ >
> Ciao Brrizza, anche io ero nelle tue condizioni e alla fine ho concluso con l'Efoy 1200 che ti consiglio , avresti meno consumo di gas , meno peso e nessun rumore , i costi + o - si equivalgono , ottimo prodotto anche il Gasperini ma io scieglierei Efoy. Saluti Mario BUON NATALE
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 13/12/2006 alle: 15:53:22
Grazie Elen terro' in considerazione il tuo consiglio sono ancora in tempo per cambiare idea sul gasperini un saluto e tantissimi auguri di BUON NATALE e un sereno 2007
NCC1701
NCC1701
03/09/2006 22
Inserito il 16/12/2006 alle: 21:04:25
Ma un climatizzatore (ve ne sono alcuni da tetto che sono alimentati a 12 Volt) viene supportato da questo gioiellino ?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/12/2006 alle: 14:00:50
Grazie Elen terro' in considerazione il tuo consiglio sono ancora in tempo per cambiare idea sul gasperini un saluto e tantissimi auguri di BUON NATALE e un sereno 2007 >
>puoi aspettare il 2008 e montare il vesa della truma. è stato presentato a rimini quest'anno funziona a gas e con un consumo di soli 90 grammi di gas ora ricarica la batteria con una resa di 22 ah. ora ( attenzione non ho sbagliato ma è la realtà 22ah.\ora). io ho il gasperini è mi trovo benissimo, mi permette anche il phon(tramite inverter) funziona solo x 10\15 minuti ogni 5\6 ore di uso intenso, comunque nel 2008 lo cambio con il vesa mi sono gia prenotato in fiera...non vedo l'ora[:D][:p][:D]
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 17/12/2006 alle: 14:22:33
Salve In questo momento stiamo verificando in azienda un generatore / carica batteria da 250 W/ora (12 Volts,20 A) a metanolo dalle dimensioni contenute (40 x 50 x 25 cm). In particolare stiamo verificando la durata della cella a combustibile, sulla quale abbiamo qualche perplessità sulla durata / efficenza. Ahimè il prezzo è fuori di testa... Daniele
oldman
oldman
Inserito il 17/12/2006 alle: 14:29:04
quote:Originally posted by camperdoctor
... ricarica la batteria con una resa di 22 ah. ora ( attenzione non ho sbagliato ma è la realtà 22ah.\ora). >
> Non facevi prima a dire che eroga una corrente di 22 A? O i 22 Ah/ora sono la quantità di carica effettivamente ripristinata nella batteria? (Allora la corrente erogata sarebbe sui 30 A). In ogni caso è (o sarà) una bella prestazione, equivalente alla potenza del Gasperini, e cinque volte superiore al Webasto 1200. Non male! Comunque nel sito Truma ci sono pochissime info su questo prodotto, salvo la probabile disponibilità che viene annunciata per la fine del 2007. Una data un pò lontana... sembra messa lì più che altro per infastidire Webasto e Gasperini[:D] In fiera hanno dato qualche idea dei prezzi? saluti
Modificato da oldman il 17/12/2006 alle 14:53:15
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/12/2006 alle: 23:28:15
>nel 2007 verranno consegnati i primi 100 esemplari ai costruttori per le prove e da fine 2007 ci sarà la distribuzione al pubblico. il costo non si sa ancora ma dicono in truma che si avvicinerà al prezzo del gasperini. comunque la ricarica è di 22 ah ora.
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
9 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
23 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
33 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
52 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
