Generatori, quale preferire?
1 20 10
serbo82
serbo82
16/09/2006 31
Inserito il 25/09/2006 alle: 22:27:48
Sono stato in fiera a Rimini ed ho visto i nuovi generatori a celle a combustibile commercializzati da Webasto. COSA NE PENSATE? Saranno veramente la soluzione ai nostri problemi energetici o è ancora preferibile il vecchio generatore con motore a scoppio.
Inserito il 26/09/2006 alle: 09:43:54
costano una follia . Ciao Roberto
claelu
claelu
25/09/2006 60
Inserito il 26/09/2006 alle: 23:16:41
personalmente preferisco il fotovoltaico, ma sicuramente pensando ad un generatore metto per primo le celle a combustibile, poi il self energy e per ultimo, e molto staccato, i generatori a scoppio.....
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/09/2006 alle: 08:45:45
Se si montano pannelli solari a sufficienza (secondo me almeno 180-200W), per l'uso che se ne deve fare del generatore, è sufficiente portarsi dietro un cinese da 80 euro a due tempi, tanto serve solo in caso di emergenza e si userà al max una volta ogni paio d'anni.
serbo82
serbo82
16/09/2006 31
Inserito il 27/09/2006 alle: 19:21:55
Sinceramente riguardo al fotovoltaico ho qualche dubbio sul reale rendimento dei pannelli. Mi potete dare qualche informazione su quanti Ah realmente riuscite ad avere in inverno in montagna magari in una giornata nuvolosa. La mia paura è di fare una spesa e poi rimanere deluso. Grazie a tutti
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 27/09/2006 alle: 20:42:24
Maanibal,il cinese da 80 euri l'avevo sino a poco tempo fa lo regalato all'addetto della discarica del paese dove vivo, in quanto erogava la bellezza di 280 volts e 17,93 alla presa del 12 volts di uscita del generatore. Pare che mi avesse fatto saltare il trasformatore del mio MH, VI SUPPLICO DI NON ACQUISTARLI. Saluti
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/09/2006 alle: 21:05:06
personalmente sono contrario a qualsiasi generatore a scoppio. ho plaudito all'arrivo sul mercato del generatore a celle di combustibile proprio perchè non inquina ne acusticamente ne con fumi vari. credo ancora ci sia bisogno che un numero maggiore di allestitori lo kontino, o almeno lo offrino come optional, solo allora i prezzi scenderanno. buono il sistema sviluppato da un produttore di pannelli solari con il pallino del camper: tetto completamente coperto di pannelli = 650 watt (farebbe la gioia di maanibal). ciao raimondo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 28/09/2006 alle: 08:28:08
Se getti un generatore solo per quello..... Il numero di giri e quindi la tensione e la frequenza, si regola, nei generatori non inverter, tramite una vite che si trova sui leveraggi del carburatore. Basta regolare quella per rientrare negli standard. Se avete generatori che forniscono tensioni sballate e volete gettare, regalatemeli, li accetterò molto volentieri!
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 28/09/2006 alle: 08:59:00
Personalmente davvero non riesco a capire come mai, nel 2006, l'idea del generatore a scoppio non sia del tutto superata ed abbandonata almeno per l'uso che, purtroppo, se ne fa sul camper!!! Salutoni Alfredo
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 28/09/2006 alle: 09:11:29
Serbo 82 Pannelli d'inverno: devi poter orientare i pannelli al sole, basta un orientamento fisso al sud, alzo sui 60 gradi in dicembre fino ametà gennaio, poi da 45 a 55 gradi. In questo caso (pannello fisso ma con orientamento giusto, puoi contare su 3 max 4 ore a 5 amp medi in giornate di sole, totale da 12 a 20 Amp. Se è nuvoloso chiaro dai 5 agli 8. Parlo di 1 Pannello da 100W nominali. Se il pannello è piatto dividi tutto per almeno 3. Questa l'esperienza di 60 giorni a stagione in parcheggio libero. Per la teoria vi rimando ai molti impeccabili contributi di Maanibal, e all'articolo Vademecum problemi elettrici sul FaiDaTe Buona neve
serbo82
serbo82
16/09/2006 31
Inserito il 28/09/2006 alle: 18:53:03
GreyBear La teoria la conoscevo già,quello che mi interessava erano proprio le informazioni che mi hai dato tu e cioè quelle ottenute sul campo. Ti invidio per i 60 giorni a stagione. BEATO TE. Grazie per l'aiuto e buona neve anche a te.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
