Gliela fa a caricare?
1 20 18
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 22/11/2016 alle: 16:39:41
Ciao a tutti
avevo una domanda da sottoporre a qualcuno che ne sa piu´di me essendo ignorante in materia
ho 3 batterie al gel da 95 Ah  collegate in parallelo  e una batteria da 80 AH motore e un caricabatterie Waeco da 35 Ah,secondo voi  gliela fa a caricare??? Leggo sempre sul display la tensione delle batterie sia motore ,sia servizi e in genere mi da sempre 12,2 v 12,6 ,appena attacco la corrente esterna mi da subito 14,2 / 4  poi quando sono cariche e stacco la spina dopo un po´le ritrovo a 12,2/6...Batterie nuove il mezzo e´nuovo e´tutto normale???
Salvatore
il viaggiatore63
Inserito il 22/11/2016 alle: 17:01:54
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 22/11/2016 alle 16:39:41
Ciao a tutti avevo una domanda da sottoporre a qualcuno che ne sa piu´di me essendo ignorante in materia ho 3 batterie al gel da 95 Ah  collegate in parallelo  e una batteria da 80 AH motore e un caricabatterie Waeco
da 35 Ah,secondo voi  gliela fa a caricare??? Leggo sempre sul display la tensione delle batterie sia motore ,sia servizi e in genere mi da sempre 12,2 v 12,6 ,appena attacco la corrente esterna mi da subito 14,2 / 4  poi quando sono cariche e stacco la spina dopo un po´le ritrovo a 12,2/6...Batterie nuove il mezzo e´nuovo e´tutto normale???   Salvatore il viaggiatore63
Hai scritto:
Tutto normale? Tra 12.2v e 12.6v, a riposo, si passa da una batteria molto giù ad una batteria quasi carica. Un caricabatteria da 35 A (non Ah!) è l'ideale per caricare un complesso di batterie per 270 Ah. Quand'è che rimuovi la spina, quando vedi 14.2v o 14.4v? Anche questo fa la differenza. Nel primo caso, le batterie sono quasi cariche, nel secondo sono cariche. Ti consiglio di non staccare mai il caricabatterie o, se proprio lo vuoi fare, quando, dopo aver elevato la tensione a 14.4 volt, passa alla fase di mantenimento, attorno a 13.5-13.8 volt.
Ma la batteria motore come la carichi?
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 22/11/2016 alle: 17:40:41
mi spiego meglio
sul mio Camper  ho una batteria motore da 80A e tre batterie servizi AGM da 95A .Quando sono fermo in garage attacco la spina  e sento che parte il caricabatteria Waeco 35A  l´ultima volta ho tenuto  sotto carica per circa 3 gg ,poi ho staccato la spina , dopo due giorni a camper fermo la tensione che leggevo sul display era 12,2 V per le batterie di servizio e 12;4 V per la batteria motore,pero´nello stesso momento il display mi diceva che con un consumo di 0,16 A che avevo in quel momento avevo un autonomia di  piu´di 100 ore...com´e´possibile??Dov´e´l´errore??
Salvatore
il viaggiatore63
Inserito il 22/11/2016 alle: 19:01:31
Non puoi affidarti ai dati forniti dal display della centralina; normalmente questi accessori danno numeri a caso. Sulla mia, per esempio, giudicata di buona qualità, per quanto io continuassi, a suo tempo, a reimpostare i valori corretti di volt ed ampere, dopo un po' ritornava a fare come voleva; ora non la guardo più, mi serve solo per attivare/disattivare l'interruttore generale.
Puoi solo verificare la tua reale situazione utilizzando un tester digitale (anche cinese) misurando la tensione direttamente sui morsetti delle batterie. Ma torno a rifare la domanda: come carichi la batteria motore?
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 22/11/2016 alle: 19:08:03
la batteria motore viene caricata dallo stesso caricabatteria,credo
Salvatore
il viaggiatore63
Inserito il 22/11/2016 alle: 19:43:04
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 22/11/2016 alle 19:08:03
la batteria motore viene caricata dallo stesso caricabatteria,credo  Salvatore il viaggiatore63
Hai scritto:
Se non hai modificato post-vendita il tuo mezzo, la batteria motore, da fermo, non la carica nessuno; questo nel 99% dei camper. Se puoi, controlla le tensioni con un tester digitale, poi ne parliamo. Comunque, se le tre batterie fossero poco cariche, tre giorni sotto carica non so se sono sufficienti per la carica totale. I 35 A del tuo caricabatterie sono il massimo possibile che può fornire quando le batterie sono scariche ma, quando cominciano a caricarsi, questo valore scende di molto, praticamente molto sotto i 10A quando la carica è ad un buon livello. Poi, se una delle tre avesse dei problemi, il suo problema influisce anche sulle altre due.
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 22/11/2016 alle: 20:52:27
grazie, da domani le metto sotto carica per 4 /5 gg e poi ci risentiamo,comunque credo che il caricabatteria carichi anche la BM,ma domani controllo e ti faccio sapere 1000 grazie per la disponibilita´
Salvatore
il viaggiatore63
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 22/11/2016 alle: 21:00:14
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 22/11/2016 alle 20:52:27
grazie, da domani le metto sotto carica per 4 /5 gg e poi ci risentiamo,comunque credo che il caricabatteria carichi anche la BM,ma domani controllo e ti faccio sapere 1000 grazie per la disponibilita´ Salvatore il viaggiatore63
Assolutamente si verificato il mio Knaus che è del 2006 già carica la BM confermato da manuale e verificato sui poli batteria, non voglio pensare che dopo 10 anni sia peggiorata la situazione e per di più su un camper come il tuo.
Non sono un esperto ma leggendo qui sul forum tutti consigliano per batterie normali Pb AGM o Gel per caricarle bene devono essere caricate con il 10% della capacità nominale delle batterie pertanto 365*10% fanno circa 35 direi perfetto!
Saluti
Keep ca(L)m..per
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 22/11/2016 alle: 22:06:55
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/11/2016 alle 19:43:04
Hai scritto: la batteria motore viene caricata dallo stesso caricabatteria,credo  Se non hai modificato post-vendita il tuo mezzo, la batteria motore, da fermo, non la carica nessuno; questo nel 99% dei camper. Se puoi,
controlla le tensioni con un tester digitale, poi ne parliamo. Comunque, se le tre batterie fossero poco cariche, tre giorni sotto carica non so se sono sufficienti per la carica totale. I 35 A del tuo caricabatterie sono il massimo possibile che può fornire quando le batterie sono scariche ma, quando cominciano a caricarsi, questo valore scende di molto, praticamente molto sotto i 10A quando la carica è ad un buon livello. Poi, se una delle tre avesse dei problemi, il suo problema influisce anche sulle altre due. Giovanni
Giovanni, è già stato scritto in passato, molti mezzi (in particolare le centraline CBE più recenti che montano davvero in tanti) hanno un meccanismo di ricarica e mantenimento della BM quando sono collegati.
Se ricordo bene a te non piacciono questi sistemi e capisco il motivo, ma è di serie su molti mezzi, non escludibile e normalmente documentato sul manuale che nessuno legge.
Ciao. Marco
Inserito il 23/11/2016 alle: 06:59:42
In risposta al messaggio di MarcoBo del 22/11/2016 alle 22:06:55
> Se non hai modificato post-vendita il tuo mezzo, la batteria motore, da fermo, non la carica nessuno; questo nel 99% dei camper Giovanni, è già stato scritto in passato, molti mezzi (in particolare le centraline
CBE più recenti che montano davvero in tanti) hanno un meccanismo di ricarica e mantenimento della BM quando sono collegati. Se ricordo bene a te non piacciono questi sistemi e capisco il motivo, ma è di serie su molti mezzi, non escludibile e normalmente documentato sul manuale che nessuno legge. Ciao. Marco
Hai scritto:
Infatti ho scritto 'nel 99% dei casi'. Forse dovevo scrivere 'nel 90% dei casi'!!!
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 23/11/2016 alle: 09:04:28
In risposta al messaggio di Giovanni del 23/11/2016 alle 06:59:42
Hai scritto: molti mezzi (in particolare le centraline CBE più recenti che montano davvero in tanti) hanno un meccanismo di ricarica e mantenimento della BM quando sono collegati. Infatti ho scritto 'nel 99% dei casi'. Forse dovevo scrivere 'nel 90% dei casi'!!! Giovanni
scendi parecchio come percentuale...il mio Ixeo Burstner (2008) carica anche la batteria motore (di serie)
...e non parliamo di Camper "particolari" o di "Elite"
ciao, Giorgio
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/11/2016 alle: 10:43:13
Scusate, sono ignorante cool
Mi spiegate perché è “negativo” avere una centralina che carica anche la BM, quando il Camper è fermo e collegato al 230V ???
Grazie, ciao Cesare
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 23/11/2016 alle: 17:32:31
Per me non c'è nulla di negativo nel caricare la batteria motore quando il camper è attaccato alla 220 Volts.
Al più ci vorrebbe una carica diversificata dalle batterie servizi, il CTek d250s dual che ho montato io lo fa, prima la centralina parallelava la BS e la BM quando si attivava il caricabatterie a 220 V, il mio camper è del 2005
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/11/2016 alle: 19:00:58
In risposta al messaggio di Phaserit del 23/11/2016 alle 17:32:31
Per me non c'è nulla di negativo nel caricare la batteria motore quando il camper è attaccato alla 220 Volts. Al più ci vorrebbe una carica diversificata dalle batterie servizi, il CTek d250s dual che ho montato io lo fa, prima la centralina parallelava la BS e la BM quando si attivava il caricabatterie a 220 V, il mio camper è del 2005 Ciao Davide
Anche il mio lo fa yes ho interpretato nei post sopra che non fosse un sistema “corretto” … e volevo capirne il motivo wink
Grazie, ciao Cesare
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/11/2016 alle: 22:55:42
In risposta al messaggio di Blessyou del 23/11/2016 alle 19:00:58
Anche il mio lo fa  ho interpretato nei post sopra che non fosse un sistema “corretto” … e volevo capirne il motivo   Grazie, ciao Cesare
Non c'è nulla di male, è una soluzione comodissima per il mantenimento della BM. Il sistema di cui parliamo limita comunque (da manuale) la carica a pochi ampere dando priorità alla BS.
L'aspetto negativo che ho citato nel messaggio a Giovanni è relativo al confronto con l'opzione diodo + resistenza di Emme48 utilizzato in caso di carica da pannello solare. In inverno il sistema diodo+resistenza consente il mantenimento della BM anche se la BS non raggiunge il 100% di carica (evento possibile in inverno) e quindi, in questo caso, è superiore.
ciao. Marco
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2016 alle: 08:27:30
In risposta al messaggio di MarcoBo del 23/11/2016 alle 22:55:42
Non c'è nulla di male, è una soluzione comodissima per il mantenimento della BM. Il sistema di cui parliamo limita comunque (da manuale) la carica a pochi ampere dando priorità alla BS.  L'aspetto negativo che ho citato
nel messaggio a Giovanni è relativo al confronto con l'opzione diodo + resistenza di Emme48 utilizzato in caso di carica da pannello solare. In inverno il sistema diodo+resistenza consente il mantenimento della BM anche se la BS non raggiunge il 100% di carica (evento possibile in inverno) e quindi, in questo caso, è superiore. ciao. Marco
Grazie Marco della spiegazione yes
Sull’attuale mezzo ho un pannello da 140W con regolatore MPPT e la carica BM e/o BS viene distribuita dall’iManager – che NON migrerò sul nuovo wink
Grazie, ciao Cesare
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 24/11/2016 alle: 17:42:17
adesso sono sicuro Il Waeco carica anche la batteria motore da fermo.Adesso  aspetto un paio di giorni e poi vado a controllare
Salvatore
il viaggiatore63
Inserito il 24/11/2016 alle: 17:48:27
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 24/11/2016 alle 17:42:17
adesso sono sicuro Il Waeco carica anche la batteria motore da fermo.Adesso  aspetto un paio di giorni e poi vado a controllare Salvatore il viaggiatore63
Io ho controllato ,ma nel migliore dei modi il CBE
dopo aver caricato la BS passa ad alimentare anche la BM
ma non arriva mai alla ricarica completa a 14,4 circa
e si limita ai 13,6 di mantenimento.
Pertanto in particolare in inverno , prima di partire per 3-4 gg in libera
ricarico con altro CB particolare la BM per averla sempre al massimo!
E la differenza si sente.
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 24/11/2016 alle: 20:14:49
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/11/2016 alle 17:48:27
Io ho controllato ,ma nel migliore dei modi il CBE dopo aver caricato la BS passa ad alimentare anche la BM ma non arriva mai alla ricarica completa a 14,4 circa e si limita ai 13,6 di mantenimento. Pertanto in particolare
in inverno , prima di partire per 3-4 gg in libera ricarico con altro CB particolare la BM per averla sempre al massimo! E la differenza si sente. Franco
credo che sia un ottimo consiglio
Salvatore
il viaggiatore63
47 minuti fa
