grill a gas
2 20 27
hockey35
hockey35
26/11/2006 3
Inserito il 07/11/2006 alle: 19:11:20
qwertys stesso prodotto stesso problema, ho provato di tutto dall'ugello alla bombola nuova da 40kg con pressione superiore ai 30 ml-bar oh aggiunto pietra lavica per 25Euro ma niente carne di maiale non cuoce mai. Il manzo diventa duro le verdure si bruciano e poi mi sono detto: "ma quanto pesa stò rottame?17KG e quanto consuma in gas?1KG gas per 1/2 di carne Ma quanto mi stanno prendendo per il C..O i miei amici? L' H O B U T T A T O V I A
qwertys
qwertys
Inserito il 07/11/2006 alle: 23:08:35
aargghh!!!Ma allora che comprare??
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 08/11/2006 alle: 10:58:22
se è quello della foto io sono riuscito a farlo funzionare lo voglio cambiare perchè arrugginito. ci devi perdere un pò di tempo per la regolazione.
Inserito il 08/11/2006 alle: 13:01:24
Probabilmente non si tratta proprio dello stesso prodotto di cui para Hockey35,visto che quello che abbiamo noi pesa circa sei kili compreso la pieta lavica. Io ripeto di esserne soddisfatto,e lo ricomprerei sicuramente (39,95€). Per Qwertys,dico che in commercio ne esistono moltissimi,ma tutti di dimensioni non adatte ai nostri mezzi. E'chiaro che un modello da giardino che magari pesa 30 kili ed occupa un metro cubo funzionerà sicuramente meglio. Ma con un pò di fortuna e di pratica nella regolazione e realizzazione della modifica al bruciatore,si ottiene un buon compromesso con prezzo/peso/dimensioni. Ciao Gianluca
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 08/11/2006 alle: 15:16:17
Ho acquistato anch'io su ebay il grill di cui state parlando seguendo i consigli sul forum ho allargato leggermente l'ugello utilizzando una micro lima tonda lo stò usando da agosto e funziona egregiamente l'ultima cottura è stata quella di una fiorentina di 1,4 kg che è venuta squisita, per pulire le pietre laviche lascio il gas acceso tolgo la griglia le ammucchio proprio sul fuoco avendo cura di girarle si vede che cambiano colore una volta raffreddate le rimetto nel sacchetto originale.La griglia si lava come tutte le griglie[:D]Saluti Mario SP
Modificato da gioste2 il 08/11/2006 alle 17:30:11
Inserito il 08/11/2006 alle: 16:42:10
Ecco,questo è l'oggetto della disputa in azione a Comacchio lo scorso fine settimana per Hallowen La griglia presente non è quella per il pesce che solitamente è fatta con tondini,ma al momento non avevo altro.....meglio di niente. Ciao Gianluca
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 11/11/2006 alle: 18:42:50
Oltre all'allargamento dell'ugello, credo sia indispensabile usare una griglia con raccogligrasso, perchè altrimenti il grasso, colando sulle pietre laviche incandescenti, produce delle fiammate che inevitabilmente finiscono con il bruciare fuori l'alimento mentre dentro diventa crudo. Il problema è che io 'sta griglia particolare non riesco proprio a trovarla...[:(]
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
