help durante vacanza-frigo thetford nn funz a gas
1 20 4
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 11/07/2015 alle: 18:54:02
ciao a tutti.
saro' sintetico perche' scrivo con il telefono dalle vacanze.
ho un trivalente thetford (con i tastierini e i led) che nn funziona piu' solo a gas, in pratica nn fa piu' il
tic-tic-tic all'accensione. il piezo sembra ok, il cavo nn e' interrotto.
ho notato una elettrovalvola sulla linea del gas, che pero' nn e' mai alimentata.
puo' essere questo il problema?
il cavo e' ok, e anche i fusibili sulla centralina sono a posto.
qualcuno ha qualche idea?
grazie 1000
Rovero68
Rovero68
13/08/2015 4
Inserito il 17/08/2015 alle: 22:09:36
Ciao addaua, forse hai già finito la vacanza, ma ho visto il messaggio solo ora... spero ti possa essere utile
- l'elettrovalvola può essere un problema, se non trovi 12V sui contatti quando commuti su gas; se la valvola apre dovresti anche sentire il ruomore dell'uscita gas: consiglio di provarci
- l'attivazione del piezo è indipendente dall'apertura della valvola: poi, se la valvola non apre, la fiamma non si accende e la centralina interrompe il piezo; ma il piezo dovrebbe attivarsi quasi da subito.
Farei così:
1) Verifica che il gas esca dall'elettrovalvola
2) Se il gas non esce, misurare la 12V ai contatti dell'elettrovalvola, occhio che alcune elettrovalvole hanno 3 contatti, li devi provare tutti (meglio se apri la centralina e vedi esattamente quali sono i fili +/-
3) Per il piezo non puoi misurare la tensione, è a valle di un condesatore, meglio che non avvicini il tester.
Se nessuno dei due funziona, temo sia la centralina!
Mi è capitato di doverla cambiare... ancora mi lecco le ferite
Saluti!
Inserito il 18/08/2015 alle: 12:09:55
l'anomalia potrebbe essere sull'accenditore , preciso che l'elettrovalvola gas lavora in simbiosi anche con l'accenditore e se quello non funziona non avviene l'apertura dell'elettrovalvola , la stessa elettrovalvola non funziona con la 12 V come erroneamente ti è stato suggerito e altrettanto erroneamente ti è stato suggerito che l'accenditore non è abbinato all'elettrovalvola gas , per dirla breve purtroppo e spero involontariamente i suggerimenti di Rovero68 sono errati , anche la verifica uscita gas dalla elettrovalvola bisogna sapere come eseguirla altrimenti da quella elettrovalvola non uscirebbe nulla , concludo consigliandoti di controllare l'accenditore e sue connessioni , sono in viaggio e non so se e quando potrei rispondere
mario
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 18/08/2015 alle: 12:41:30
Ciao e grazie a tutti.
Io purtroppo le vacanze le ho finite già da un bel pò.
Qualche giorno dopo aver scritto il post, il frigo si è messo a funzionare anche a gas. Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo più volte e sempre senza inconvenienti.
La settimana scorsa ho riprovato, e non c'è stato modo di farlo funzionare,
In questi giorni provo a sistemarlo.
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 02/10/2015 alle: 13:01:21
Intanto grazie a chi mi ha risposto.
Il problema è stato risolto. Riporto brevemente le varie fasi finali, magari a qualcuno potrebbero risultare utili.
- Alla fine della vacanza, sebbene fossi in campeggio, ho riprovato il frigo a gas. Risultato: non voleva saperne di...NON funzionare. Ho provato decine di avviamenti e si è sempre acceso al primo colpo.
- Tornando a casa al termine della vacanza, non c'è stata storia. Non si è acceso neanche dopo numerosi tentativi.
- A casa ho cercato la variabile, e ho capito che il funzionamento dipendeva dal lato in cui giravo il rubinetto del gas per l'alimentazione del frigo. Mi spiego: il rubinetto può girare di 360° continuativi, quindi ha 2 posizioni di chiusura e due di apertura. Ebbene: in una delle due posizioni di apertura funzionava sempre, nell'altra mai. Ho provato decine di volte e ho ottenuto sempre risultati congruenti
- Dopo qualche settimana e diversi giorni di utilizzo del camper (almeno una decina), durante un week end, mia moglie ha finito il gas mentre cucinava. Dopo aver sostituito la bombola per curiosità ho riprovato il funzionamento del frigo. Si accendeva sempre indipendentemente dalla posizione del rubinetto
Conclusioni: Sebbene la bombola non fosse terminata (il piano cottura è stato utilizzato alla grande per parecchi giorni senza mai evidenziare cali di fiamma), penso che la pressione dell'impianto sia calata. Probabilmente il rubinetto ha una posizione più "strozzata" che permetteva di compensare un pò la perdita di pressione.
Quindi se il frigo non parte a gas, senza smontare necessariamente mezzo camper in vacanza come ho fatto io, magari provate prima semplicemente a sostituire la bombola (se come me ne avete due) anche se sembra ancora carica.
Bye.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
