Help me batterie
1 20 7
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 20/12/2015 alle: 11:39:16
Un buongiorno a tutti gli amici del forum .Ho dimenticato una lucina accesa e aimè 2 batterie nuove di pacca fiamm titanium piombo completamente scariche .Misurate col tester 5. provato ad attaccare camper alla 220 nulla provato con carica batterie bosh nulla .Oggi proverò a fare un 0ra di giretto e vediamo. Fra l altro anche il duo control non da segni di vita. Bo ? in materia elettrica nn sono preparato. Che dite sono già da buttare ?? Sob hanno 1 mese.....accetto naturalmente consigli.....GRAZIE   a tutti...
alva.it
alva.it
Inserito il 20/12/2015 alle: 12:01:28
mi sa che oltre alla lucina hai tenuto acceso l'intera centralina della cellula. Di solito la lucina non si accende senza l'accensione della centralina.
La centralina da sola ha un assorbimento.
Per buttare giù a 5 Volt ci vuole parecchio tempo. Erano già scariche?
Ora il guaio è fatto, non stiamo a vederne le cause.
Un caricabatteria elettronico non ce la fa a tirare su 2 batterie con 5 Volt, non si innesca. Si usa un marchingegno:
alle due batterie metti in parallelo una terza batteria sicuramente carica, questa ti consente di elevare la tensione per poter far intervenire un caricabatteria elettronico.
Partito il caricabatteria, dopo circa un'ora o due togli la terza batteria, e lascia le due fiamm in carica per qualche giorno, lentamente.
Sai che le tue due fiamm non saranno più come nuove, una botta l'anno presa, la capacità totale si sarà ridotta del 15/20%.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 20/12/2015 alle: 12:05:56
Molto dipende da quanto tempo sono rimaste scariche, per capire come reagisce la batteria alla carica sarebbe meglio avere un caricabatteria con amperometro. Monitorando l'andamento degli ampere durante le fasi di carica si puo capire se la batteria è da buttare oppure si puo recuperare. Se l'assorbimento non cala durante la carica praticamente non sono recuperabili. Una cosa è certa dopo quel trattamento quelle batterie nel caso più benevolo sara difficile  che  possano recuperare l'efficienza di prima, ciaoo.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 20/12/2015 alle: 12:07:32
il caricabatterie elettronico della C-Tech ricarica anche batterie a scese 2volt, ma deve essere almeno da 10 Am
Modificato da camperusc il 20/12/2015 alle 12:14:40
Inserito il 20/12/2015 alle: 12:14:42
Il problema è la solfatazione, se è già avvenuta non c'è nulla da fare, non c'è caricabatteria che tenga, se invece è parziale allora si puo recuperare una parte, ciaoo.
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 20/12/2015 alle: 17:30:27
In risposta al messaggio di Rascal del 20/12/2015 alle 12:14:42
Esattoyes  per esperienzano
Quando posso parto...... io vagabondo che non sono altro ..destinazione Germania.
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 21/12/2015 alle: 19:19:21
grazie a tutti come sempre .Ora carica ho usato il sistema 3 batterie e ha capito che deve caricare . Ma mi sembra un sistema un po strano però ..Se sono scariche deve caricarsi e basta ..comprero' il carica c teak consigliatomi  e prima di tutto non LASCERO? PIU LUCI ACCESE ...smiley Un saluto e auguri a tutti----
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/12/2015 alle: 23:21:45
In risposta al messaggio di family411 del 21/12/2015 alle 19:19:21
grazie a tutti come sempre .Ora carica ho usato il sistema 3 batterie e ha capito che deve caricare . Ma mi sembra un sistema un po strano però ..Se sono scariche deve caricarsi e basta ..comprero' il carica c teak consigliatomi  e prima di tutto non LASCERO? PIU LUCI ACCESE ... Un saluto e auguri a tutti
Ciao ,
Alvaro ti ha solo svelato un trucchetto per ingannare i caricabatterie di nuova generazione , elettronici
Io invece prediligo i vecchi caricabatterie per tentare di resuscitare i cadaveri , ma solo quelli ad acido liquido , se fossero state batterie Agm o peggio Gel , ti avremmo consigliato di lasciar perdere
..per non darti false illusioni laugh
Insomma se " ripartono " devi ringraziare il tipo di batterie , oltre ad Alvaro yes
Mar..cucciolowink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
