Help - Mini casse acustiche
1 20 12
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 02/03/2007 alle: 12:20:36
Dovrei collegare 2 mini casse acustiche in cellula (35/15cm circa), attualmente ne ho 2 collegate in cabina guida + 2 ad incasso in cellula, tutto funziona con 4 casse - quindi i collegamenti dei fili ci sono gia'- vorrei pero' sostituire le casse attuali ad incasso con altre 2 non ad incasso ma da appendere (per interdeci le normali casse da casa ma di dimensioni ridotte) - non riesco a trovarle, in quanto mi dicono che per farle funzionare ci vuole un collegamento alla 220?!! Ma se quelle attuali funzionano benissimo (anche se sono ad incasso)possibile che non si possano trovare? Penso che sia un problema di facile soluzione se rivolto alle persone giuste....quindi QUI nel COL, se qualcuno mi puo' mandare un link x acquistarle on line o visionarle, GRAZIE ANTICIPATAMENTE DELL'AIUTO. FRANCO
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 02/03/2007 alle: 12:54:33
ciao beh le casse che devono essere collegate alla 220 sono quelle da apparecchio multimediale attive, che contengono cioè un amplificatore che deve essere alimentato, penso che tu cerchi delle normali casse acustiche con altoparlanti più o meno sofisticate da collegare ad un apparecchio con uscita amplificata come una autoradio, ma senza amplificatore e quindi senza necessità di corrente.
Modificato da silvio to il 02/03/2007 alle 12:55:49
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 02/03/2007 alle: 13:12:51
Io ho una coppia di Pioneer a 2 vie in cabina incassate nelle sedi predisposte sul Transit + una coppia in legno a 3 vie (con woofer da 30 cm a sosp. pneumatica)costruite appositamente da un amico tecnico audio poste sul pavimento a lato dei sedili cabina. Oltre a queste in cellula, montate sotto il pensile sopra la dinette (scusa i giochi di parole) ho una coppia di mini box Bose passive a 2 vie(quindi non necessitano di 220!sono alimentate dall'amplificatore)dalle dimensioni circa 15x 15 x 15 cm non da incasso ma montate con staffe regolabili. Ho poi messo un semplice commutatore a leva sul cruscotto per usare le due coppie di casse in cabina mentre si viaggia oppure la coppia a 3 vie + le sottopensili quando si è in cellula. Spero di essere stato suff. chiaro, ciao.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 02/03/2007 alle: 13:27:35
Grazie delle info, non avresti qualche link x poterle visionare?
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 02/03/2007 alle: 14:03:12
non saprei che linkarti, sono un modello di 7 anni fa regalo [:p]della mia metà, ma suonano benissimo. Come posso però ti dico il modello. Credo ci sia un modello analogo anche della ESB o della Ciare. Altrimenti potresti vedere in un negozio serio di elettronica e componenti audio.
nikko
nikko
20/04/2006 128
Inserito il 02/03/2007 alle: 19:35:10
Ciao, Io le ho trovate all'auchan mi sembra siano della autovox 15x15 senza alimentazione, e le ho fissate sotto i pensili sopra la dinette,collegate all'autoradio con il fader, dato che le ascolto quando siamo fermi ho collegato l'autoradio alla batteria servizi, cosi evito di scaricare la BM [:)] ciao nico bs
AR Rufus
AR Rufus
27/02/2007 21
Inserito il 03/03/2007 alle: 22:41:07
Ciao! Io ho montato due casse del vecchio dolby sorround di casa (visto che un fulmine ha pensato bene di bruciarmi l'unità dolby/dvd [xx(]) e devo dire che suonano molto bene e non c'è bisogno della 220v perchè puoi collegarle normalmente come due altoparlanti comunissimi.. Unica cosa devi avere a portata di mano un dolby vecchio oppure comprarne appositamente uno [:D]!
ghigo01
ghigo01
29/10/2004 27
Inserito il 03/03/2007 alle: 22:47:13
Pioneer xs 150 vanno benissimo pagate l'anno scorso € 60,00 Saluti
ghigo01
ghigo01
29/10/2004 27
Inserito il 03/03/2007 alle: 23:04:26
Scusa ho sbagliato sigla quella buona è TS-X150. Comunque sono casse a due vie da 60watt, per vederle vai sul sito della Pioneer. Saluti Fabio
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 05/03/2007 alle: 10:49:31
Attenzione a collegare delle casse per amplificatori domestici (anche se passive) a delle autoradio per via delle impedenze. In quanto le casse da casa hanno un impedenza di 8 hom mentre le casse per autoradio hanno in impedenza di 4 hom! Saluti.
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 05/03/2007 alle: 15:39:32
...e quindi, cosa può succedere?
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 05/03/2007 alle: 15:59:16
In linea di massima non succede nulla! Ma in caso di uso ad alto volume oppure di uso molto prolungato potrebbe verificarsi un surriscaldamento dello stadio finale dell'amplificatore con relativo danneggiamento dello stesso. Saluti. Un tecnico audio!
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 05/03/2007 alle: 17:16:54
Quoto, non l'ho scritto perchè per me è un fatto scontato, ma le impedenze vanno sempre rispettate.
11 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
