Help stufa c6000
2 20 28
Inserito il 11/12/2017 alle: 14:58:15
se in scheda stufa arrivano 10,8V la stufa automaticamente si setta in potenzialità ridotta con led rosso lampeggiante , se la tensione diminuisce ulteriormente il led rosso da lampeggiante diventa fisso e conseguente blocco stufa , il led giallo del boiler quando accendi la stufa per la prima volta anche in modalità solo riscaldamento è normale che si accenda poi si spenga indipendentemente dal boiler vuoto o pieno
l'anomalia se di anomalia si tratta pare sia elettrica , personalmente ti consiglio di controllare la tensione sulla linea stufa lato scheda ma controllala con stufa in funzione sulla sua max potenza , ti consiglio anche di eliminare quel deviatore facendo il collegamento in parallelo diretto
mario
Inserito il 11/12/2017 alle: 15:31:49
In risposta al messaggio di ecostar del 11/12/2017 alle 14:58:15
stufa , il led giallo del boiler quando accendi la stufa per la prima volta anche in modalità solo riscaldamento è normale che si accenda poi si spenga indipendentemente dal boiler vuoto o pieno  l'anomalia se di anomalia si tratta pare sia elettrica , personalmente ti consiglio di controllare la tensione sulla linea stufa lato scheda ma controllala con stufa in funzione sulla sua max potenza , ti consiglio anche di eliminare quel deviatore facendo il collegamento in parallelo diretto  mario
grazie a tutti, in settimana ,s e avrò tempo, farò delle prove col tester.
Mario, però a me non si accende nessun led rosso, è questa la mia preoccupazione.
era già mia intenzione eliminare quell'affare, ma purtroppo devo rivolgermi a qualcuno, in materia sono proprio negato
Modificato da impiegatodelvolante il 11/12/2017 alle 15:36:16
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:19:16
non è possibile eliminare quel comando o meglio sarebbe possibile ma ti creeresti altro guai , se quando la stufa si blocca non si accende il led rosso è molto probabile che lo stesso led sia bruciato o disalimentato ma ora mi viene il sospetto di qualche anomalia sul comando e se così fosse dovrai sostituirlo , a parte il costo la sostituzione è semplicissima
mario
Inserito il 19/12/2017 alle: 11:56:13
Rieccomi, scusate il ritardo ma solo oggi ho avuto un po di tempo per fare una prova.
allora, ho provato ad accenderla e misurare la tensione, da 13,4 v arriva fino a 11,3v senza essere allacciato alla corrente e con i pannelli coperti, per poi stabilizzarsi. durante questa prova il problema non si è presentato.
arrivata in temperatura la stufa si spegne e nel riaccendersi parte ad altissima velocità per poi diminuire sempre più ( lo fa 3/4 volte) per poi tornare al massimo, mentre prima continuava a sentirsi un attacca/stacca ( presumo elettrovalvola o relè) e il classico rumore di mancata accensione.
Una cosa che   mi fa venire un dubbio, appena accesa al max, la stufa è partita ma con la ventilazione bassissima per poi,  dopo aver tolto il sensore , ha iniziato ad aumentare la velocità e di conseguenza la temperatura in uscita dai canali.
scusate, ma non conosco questa stufa e il suo comportamento.
Modificato da impiegatodelvolante il 19/12/2017 alle 12:27:44
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 19/12/2017 alle: 12:49:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/12/2017 alle 11:56:13
Rieccomi, scusate il ritardo ma solo oggi ho avuto un po di tempo per fare una prova. allora, ho provato ad accenderla e misurare la tensione, da 13,4 v arriva fino a 11,3v senza essere allacciato alla corrente e con i pannelli
coperti, per poi stabilizzarsi. durante questa prova il problema non si è presentato. arrivata in temperatura la stufa si spegne e nel riaccendersi parte ad altissima velocità per poi diminuire sempre più ( lo fa 3/4 volte) per poi tornare al massimo, mentre prima continuava a sentirsi un attacca/stacca ( presumo elettrovalvola o relè) e il classico rumore di mancata accensione. Una cosa che   mi fa venire un dubbio, appena accesa al max, la stufa è partita ma con la ventilazione bassissima per poi,  dopo aver tolto il sensore , ha iniziato ad aumentare la velocità e di conseguenza la temperatura in uscita dai canali. scusate, ma non conosco questa stufa e il suo comportamento.
Come stacchi il sensore la stufa va alla massima potenza, è normale così come è normale che possa passare da potenza alta a bassa e viceversa in pochi minuti.
Quello che mi pare strano è che la tensione scenda così tanto, valuta bene la lettura alla centraline e simultaneamente alla batteria quando la stufa in funzione, se c'è pochissima differenza allora ok, ma se come credo c'è grande differenza valuta il tirare un cavo di alimentazione nuovo, di sezione adeguata. Se invece anche la batteria scende così tanto mi sa che.. Huston, abbiamo un problema
- Roberto -
Inserito il 19/12/2017 alle: 12:58:22
In risposta al messaggio di RobVision del 19/12/2017 alle 12:49:04
Come stacchi il sensore la stufa va alla massima potenza, è normale così come è normale che possa passare da potenza alta a bassa e viceversa in pochi minuti. Quello che mi pare strano è che la tensione scenda così
la stufa appena accesa come parte? possibile che per quei 3/4 minuti dalla prima accensione vada al minimo ?
capisco che una volta tolto il sensore lei debba andare al massimo, ma non dovrebbe graduatamente farlo anche non appena messa in funzione?
le batterie sono nuove, due da 110A, la centralina segna poco di più che il tester collegato alla stufa
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 19/12/2017 alle: 13:03:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/12/2017 alle 12:58:22
la stufa appena accesa come parte? possibile che per quei 3/4 minuti dalla prima accensione vada al minimo ? capisco che una volta tolto il sensore lei debba andare al massimo, ma non dovrebbe graduatamente farlo anche non appena messa in funzione? le batterie sono nuove, due da 110A, la centralina segna poco di più che il tester collegato alla stufa
Si, inizialmente gira al minimo, prima va in temperatura poi inizia ad accelerare
- Roberto -
Inserito il 19/12/2017 alle: 13:59:52
In risposta al messaggio di RobVision del 19/12/2017 alle 13:03:48
ok, grazie, farò altre prove, ma credo che dovrò portarla in assistenzacrying
TripItinerary
58 minuti fa
