Heo Safe
1 20 5
lele80
lele80
18/07/2013 91
Inserito il 06/10/2015 alle: 21:39:07
Buonasera
è da un po' di tempo che stiamo valutando la possibilità di montare sui portelloni del garage e sulla porta della cellula le SAFE DOOR della fiamma.
Il conce ci ha invece suggerito di montare sulla porta della cellula, è solo su questa, l'HEO SAFE.
Ho provato a cercare nei vecchi post, ma non ho trovato molto.
Qualcuno ha montato questo sistema??? Pareri???
Lele
Inserito il 07/10/2015 alle: 09:32:39
In risposta al messaggio di lele80 del 06/10/2015 alle 21:39:07
Buonasera  è da un po' di tempo che stiamo valutando la possibilità di montare sui portelloni del garage e sulla porta della cellula le SAFE DOOR della fiamma. Il conce ci ha invece suggerito di montare sulla porta
della cellula, è solo su questa, l'HEO SAFE. Ho provato a cercare nei vecchi post, ma non ho trovato molto. Qualcuno ha montato questo sistema??? Pareri??? Grazie Lele
Heosafe dovrebbe essere commercializzato dalla FCE se non ricordo male, dovrebbe essere un prodotto Tedesco di ottima qualità.
lele80
lele80
18/07/2013 91
Inserito il 07/10/2015 alle: 12:48:41
Buongiorno Tommaso
grazie per la tua sempre pronta disponibilità.
Vorremmo optare per questo sistema in quanto, potendosi chiudere sia dall'interno che dall'eterno, svolge due funzioni allo stesso tempo. (Fermo restando che se davvero vogliono entrare non sarà certo una serratura in più a fermarli).
buona giornata.
Lele
Inserito il 07/10/2015 alle: 14:02:26
In risposta al messaggio di lele80 del 07/10/2015 alle 12:48:41
Buongiorno Tommaso grazie per la tua sempre pronta disponibilità. Vorremmo optare per questo sistema in quanto, potendosi chiudere sia dall'interno che dall'eterno, svolge due funzioni allo stesso tempo. (Fermo restando che se davvero vogliono entrare non sarà certo una serratura in più a fermarli). buona giornata. Lele
io ho qualla ABUS montata dalla Hymer come opzione (a caro prezzo)  e la chiudo sempre quando dormiamo, ma quando vado via, preferisco non chiuderla, infatti, come dici, se vogliono entrare entrano, ma a quel punto preferisco che mi facciano scattare la serratura normale con un cacciavite, anzichè casomai massacrare porta e parete infilando in mezzo un piede di porco creando un danno molto maggiore di quel poco che c'è nel camper.
maomig
maomig
Inserito il 09/10/2015 alle: 14:07:22
Io li ho sulle portiere del mio Iveco, sagomate apposta per il mio modello, versione con serratura della Abus. Per me sono i migliori, addirittura se hai un Ducato non devi neanche forare la lamiera. Anche io li chiudo sol quando sono dentro e ci danno molta sicurezza. Costano, ma sono di categoria superiore. Io li ho comprati su un negozio online tedesco.
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 09/10/2015 alle: 16:26:24
Oltre alla porta cellula, dove la ho ordinata direttamente dalla Hymer, le volevo montare anche sugli sportelli cabina, quelle HeoSafe specifiche per lo Sprinter, ma avendo le tendine plissettate Remis, con i telai, non si possono montare dove previsto.
A questo punto per ora vado avanti in cabina, con la classica cinghia, che tra l'altro nello sprinter non disturba perchè con i sedili giratiindietro (semidinette) passa dietro agli schienali e non da fastidio.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
