Ho acquistato le Zenith AGM, tempi di carica?
2 20 30
audi a6
audi a6
03/07/2009 611
Inserito il 29/11/2015 alle: 17:48:41
Salve a tutti, un breve resoconto al rientro dalla prima uscita con gli accumulatori nuovi. Ieri il camper l'ho fermato alle 17:00 e, fino all'alba ho avuto la TrumaD accesa sul 4 ( su 5 totali ) durante la notte temperatura esterna 3/4 gradi, circa 4 ore di pc collegato all'inverter da 200w, il Vitrifrigo da 60lt, e luce a led all'occorrenza...Stamane il display ha segnato "al minimo" 12,1 V ho acceso il piano di cottura Webasto senza alcun tentennamento e, diciamolo ad andare a mezzogiorno non mi sono fatto mancare nulla. Ora sono rientrato e le ho messe sotto carica,  deduco che svolgono il loro lavoro mentre il display e' ballerino...Appena posso verifico con il tester, sono graditi i vostri pareri commenti, grazie. Fabrizio
P.s. puo anche darsi che tra 12,3V e 12,1V si sia "inserito" il frigo.
Modificato da audi a6 il 29/11/2015 alle 17:59:25
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/11/2015 alle: 19:59:46
ripeto... lascia il camper collegato permanentemente alla 220V, spegni solo il pannello di controllo della centralina.
Con i numeri che fornisci si può avere solo un'idea... considera che una batteria a 12V è praticamente scarica.
Buoni chilometri a tutti!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2015 alle: 20:17:46
In risposta al messaggio di audi a6 del 29/11/2015 alle 17:48:41
esterna 3/4 gradi, circa 4 ore di pc collegato all'inverter da 200w, il Vitrifrigo da 60lt, e luce a led all'occorrenza...Stamane il display ha segnato al minimo 12,1 V ho acceso il piano di cottura Webasto senza alcun tentennamento e, diciamolo ad andare a mezzogiorno non mi sono fatto mancare nulla. Ora sono rientrato e le ho messe sotto carica,  deduco che svolgono il loro lavoro mentre il display e' ballerino...Appena posso verifico con il tester, sono graditi i vostri pareri commenti, grazie. Fabrizio P.s. puo anche darsi che tra 12,3V e 12,1V si sia inserito il frigo.
Il pratica con 160 Ah hai fatto circa 24 ore con combi diesel, frigo a compressione, pc con inverter e piano cottura a diesel ?
non e' che 24 ore siano molto tempo come autonomia ma i tuoi consumi sono elevati e c'e' poco da fare.....
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 29/11/2015 alle: 20:22:36
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/11/2015 alle 20:17:46
Il pratica con 160 Ah hai fatto circa 24 ore con combi diesel, frigo a compressione, pc con inverter e piano cottura a diesel ? non e' che 24 ore siano molto tempo come autonomia ma i tuoi consumi sono elevati e c'e' poco da fare.....
160Ah i n 24 ore mi sembrano troppi, credo piuttosto siano 80 Ah e le batterie non hanno retto un granche.
audi a6
audi a6
03/07/2009 611
Inserito il 29/11/2015 alle: 21:56:21
Chiedo venia, qual' e' il pannello di controllo centralina che devo staccare, dove si trova ?
SergioZh confermo quanto scritto.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/11/2015 alle: 22:28:40
Il pannello che utilizzi per accendere la pompa dell'acqua, per vedere i livelli... la carica delle batterie...
Hanno tutti (i pannelli di controllo) un interruttore per poter essere spenti e quindi togliere l'alimentazione a tutto ciò che alla centralina è collegato.
Il caricabatteria, invece, non è collegato alla centralina e, conseguentemente, spegnendo il relativo pannello di controllo, continua a funzionare poiché alimentato dalla 220V (allaccio esterno).
audi a6
audi a6
03/07/2009 611
Inserito il 29/11/2015 alle: 22:48:56
Ok, sul mio ci sono i 4 interruttori ( frigo, pompa acqua, luci, piano cottura ) in corrispondenza degli stessi c'e' il rele', tramite un  unico pulsante controllo carica batterie e livello acque chiare. Ma non dispone di un interruttore generale, in carica si accende un led.. ( al momento non ricordo il modello )
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/11/2015 alle: 23:14:59
Deve esserci per forza un interruttore per spegnere il pannello di controllo, magari lo stesso che usi per le luci... tenuto premuto per 2 secondi...
Controlla sul manuale.
audi a6
audi a6
03/07/2009 611
Inserito il 29/11/2015 alle: 23:40:16
In risposta al messaggio di Chilometri del 29/11/2015 alle 23:14:59
Deve esserci per forza un interruttore per spegnere il pannello di controllo, magari lo stesso che usi per le luci... tenuto premuto per 2 secondi... Controlla sul manuale.   Buoni chilometri a tutti!
Bene, domani ci do un occhio.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/11/2015 alle: 00:10:36
In risposta al messaggio di feynman del 29/11/2015 alle 20:22:36
Intendevo dire 160 Ah di batterie, non di consumi. Ho scritto non chiaro purtroppo.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
