Hot Bird, ci risiamo?
18 20 1197
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 09:22:50
..fare un'aggiornamento vuol dire "scrivere cambiando nel Sw i nuovi dati della FREQUENZA, F.E.C. ,SIMBOL RATE , POLARITA'.. che se scrivi una volta,
diventa un copia incolla per tutte.. che ci sia un costo siamo d'accordo, ma non quanto cambiare tutto.. !  che dite ? ...pensate gente..pensate...
O sbaglio ? :-)
ClaudioSAT
Visto che da come ti firmi , sei uno del settore e di sicuro fai parte della concorrenza ... visto che conosci molto bene la Mobilsat , se reputi che sia così facile aggiornare il SW e a costo zero , io personalmente ti pago 15 €uro a centralina se mi aggiorni tutte le centraline in questione e me le garantisci che funzionano per almeno 2 anni .
Ci stai ?
wink
Se poi tra  6 mesi o 23 mesi di distanza rispengono il trasponder , tu a me , quanto dai ??? facciamo 50 €uro per la penale di non avermi garantito il servizio ??
E' inutile che voi della concorrenza continuate a gettare benzina sul fuoco , se la Mobiltech ha deciso per questa strategia avrà fatto bene i suoi conti e di sicuro quelli positivi NON sono quelli economici , in pratica , tutto questo viene fatto NON a SCOPO DI LUCRO
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 14/10/2015 alle 09:27:42
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 14/10/2015 alle: 09:29:46
Ho notato con stupore che nessuno ha commentato quanto ho scritto, evidentemente sul forum non c'è nessuno veramente esperto in elettronica.
Basterebbe riuscire, collegandosi quella presa, a riscrivere la eprom con i dati di un transponder che ancora lavora in dvbs.
Ma siete veramente tutti disposti ha "ripagare" nuovamente una nuova centralina?
Qui stiamo parlando di persone che solo tre anni addietro hanno speso un bel po di soldi per avere adesso  un prodotto non funzionante al 100%!!!
Sul forum sono iscritte anche persone che hanno fatto sacrifici economici per comprarsi un camper, magari usato e vecchiotto.
Magari ha quelli che hanno un camper da 50 mila euro non gli peserà sborsare 200 euro, ma agli altri sicuramente si e se vi fosse anche una sola possibilità di aggiornare questo c... di centralina spendendo pochi euro perchè non provarci?
Buona giornata.
Nicola
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 09:38:27
Io mi chiedo ... Perchè devo spiegare 500 volte la stessa cosa !!! OK , il mio ItaGliano non sarà corretto e preciso al 100% ma non mi sembra di parlare il Tailandese ... anzi Traduco in Tailandese magari si capisce ...
ผมสงสัยว่า ... ทำไมฉันต้องอธิบาย 500 ครั้งในสิ่งเดียวกัน !!! ตกลงเปลื้องผ้าของฉันจะไม่ถูกต้องและ presiso 100% แต่ฉันดูเหมือนจะไม่พูดภาษาไทย
Copia / Incolla
inviati - 13/10/2015 :  12:04:43  Mostra il profilo  Email all'autore  Modifica il messaggio  Rispondi citando il messaggio  Cancella il messaggio
Ho scritto prima il perchè del NON aggiornamento della Centralina ma visto che non leggiamo lo scrivo ... anzi , lo copia / incollo .
Fare un aggiornamento provoca costi ... dal primo Ottobre 2015 con lo spegnimento del Trasponder si è finito di aggiornare le centraline che erano del periodo 2009/2010 , come vedete non sono riusciti a completare l'operazione che hanno nuovamente spento o modificato facendo ritornare il problema .
Tu non puoi aggiornare la centralina perchè in esso non trovi una seriale piuttosto che uno slot USB/SD Card , di conseguenza non avendo il programma specifico piuttosto che il cavo di comunicazione , è impossibile che ti puoi aggiornare autonomamente il tutto .
Nella Nuova il discorso cambia e tutti gli aggiornamenti futuri saranno a disposizione sul sito di Mobiltech completamente scaricabili gratuitamente .
Se si acquista solo la centralina e in fase di istallazione e stata " Imboscata " in qualche pensile , al momento dell'eventuale aggiornamento devi andare in centralina mentre ... se si acquista anche l'unità di comando , questo lo fai direttamente tramite questa e la centralina la dimentichi dov'è .
Inserito il 14/10/2015 alle: 09:43:39
La commutazione fra i due LNB viene comandato dal decoder
che deve avere un segnale    DiSEqC    adeguato
http://www.eurosat-online.it/di...
http://www.eurosat-online.it/01...
Ache perchè la vedo difficile la soluzione del secondo cavo
se non hai il decoder con doppia entrata ! e 2 Tuner separati.
Modificato da franco49tn il 14/10/2015 alle 10:08:46
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:07:26
X soundmachine: buongiorno, mi scuso per la mia terminologia inappropriata, ( il tastierino, da me chiamato sarebbe la nuova unita di comando).
In pratica se anche io con una semplice chiavetta usb posso fare un eventuale futuro aggiornamento, l'unico vantaggio che avrei nell'acquistare la nuova unità di comando resta il non dover agire direttamente sulla centralina qualora fosse scomoda da raggiungere.
La ringrazio per la pazienza che sta avendo nei miei confronti e di tutti quelli che in questi giorni la stanno mettendo sotto pressione.
Saluti e grazie
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:22:06
In risposta al messaggio di Soundmachine del 14/10/2015 alle 09:38:27
ผมสงสัยว่า ... ทำไมฉันต้องอธิบาย 500 ครั้งในสิ่งเดียวกัน !!! ตกลงเปลื้องผ้าของฉันจะไม่ถูกต้องและ presiso 100% แต่ฉันดูเหมือนจะไม่พูดภาษาไทย Copia / Incolla  inviati - 13/10/2015 :  12:04:43           Ho scritto prima il perchè del NON aggiornamento della Centralina ma visto che non leggiamo lo scrivo ... anzi , lo copia / incollo . Fare un aggiornamento provoca costi ... dal primo Ottobre 2015 con lo spegnimento del Trasponder si è finito di aggiornare le centraline che erano del periodo 2009/2010 , come vedete non sono riusciti a completare l'operazione che hanno nuovamente spento o modificato facendo ritornare il problema . Tu non puoi aggiornare la centralina perchè in esso non trovi una seriale piuttosto che uno slot USB/SD Card , di conseguenza non avendo il programma specifico piuttosto che il cavo di comunicazione , è impossibile che ti puoi aggiornare autonomamente il tutto . Nella Nuova il discorso cambia e tutti gli aggiornamenti futuri saranno a disposizione sul sito di Mobiltech completamente scaricabili gratuitamente . Se si acquista solo la centralina e in fase di istallazione e stata Imboscata in qualche pensile , al momento dell'eventuale aggiornamento devi andare in centralina mentre ... se si acquista anche l'unità di comando , questo lo fai direttamente tramite questa e la centralina la dimentichi dov'è .   ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Forse, nonostante i tuoi 500 messaggi (di cui qualcuno anche in lingua orientale), non sei riuscito a comprendere quello che diversi utenti hanno "suggerito".
In parole povere, e per l'ennesima volta.....ed in lingua italiana.... ripeto che sarebbe stata apprezzata anche prevedere l'opzione del solo aggiornamento indicando un costo "congruo".
Saremmo stati noi utenti poi a valutare la convenienza economica di siffatta operazione nella consapevolezza di quanto possa considerarsi "precaria" una soluzione del genere.
Questo rimproveriamo all'azienda...punto. Aspettiamo fiduciosi una risposta del Sig. Barin.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:30:08
Ri Spiego in modo semplice ... se metti un Dual Feed mono uscita , al suo interno ha uno splitter che comuta su Astra piuttosto che Hot Bird in base al ricevitore che hai e da che canale vuoi vedere .
La centralina della Mobilsat
non gestisce in automatico il satellite perchè da questo non vai a cambiare il canale da Astra a Hot Bird ...
ERRATA CORRIGE ... Chiedo venia , la centralina gestisce senza problemi il Dual Feed MONO , funziona perfettamente con una sola discesa l'importante e impostare il DiSEqC decorer in modo corretto .
Scusate .
blush
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:35:13
In risposta al messaggio di flat200 del 14/10/2015 alle 11:07:26
X soundmachine: buongiorno, mi scuso per la mia terminologia inappropriata, ( il tastierino, da me chiamato sarebbe la nuova unita di comando). In pratica se anche io con una semplice chiavetta usb posso fare un eventuale
futuro aggiornamento, l'unico vantaggio che avrei nell'acquistare la nuova unità di comando resta il non dover agire direttamente sulla centralina qualora fosse scomoda da raggiungere. La ringrazio per la pazienza che sta avendo nei miei confronti e di tutti quelli che in questi giorni la stanno mettendo sotto pressione. Saluti e grazie
Tranquillo ... nessun problema  .
La differenza di aggiornamento tra MICRO SD ( no USB come detto in precedenza ) in centralina o nell'Unità di Comando e uguale per quanto riguarda il Firmware , ma l'unità di comando ti offre la possibilità di aggiornare un trasponder , immettendo direttamente e senza MICRO SD , il codice del Trasponder da correggere .
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:39:36
ciao, notando che conosci a fondo la problematica sulle mobilsat  immagino tu sia uno dei tanti centri assitenza sul territorio ,mi togli una curiosità.... mi sai dire su quale transponder si sono allacciati  la seconda volta che hanno aggiornato la centralina in dvbs ,perchè dopo che si sono trovati a rifare un rientro per l'aggiornamento   la seconda volta magari per evitare tutto questo prevedibile  casino  potevano mettere un transponder più affidabile/stabile come quello rai a 13° che è attualmente sulle centraline della teleco e di atri marchi   che funzionano ancora correttamente in dvbs  e chiaramente non si era creato tutto questo malumore.....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/10/2015 alle 11:54:16
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:40:36
In risposta al messaggio di bolina del 14/10/2015 alle 11:22:06
Forse, nonostante i tuoi 500 messaggi (di cui qualcuno anche in lingua orientale), non sei riuscito a comprendere quello che diversi utenti hanno suggerito. In parole povere, e per l'ennesima volta.....ed in lingua italiana.... ripeto
che sarebbe stata apprezzata anche prevedere l'opzione del solo aggiornamento indicando un costo congruo. Saremmo stati noi utenti poi a valutare la convenienza economica di siffatta operazione nella consapevolezza di quanto possa considerarsi precaria una soluzione del genere.  Questo rimproveriamo all'azienda...punto. Aspettiamo fiduciosi una risposta del Sig. Barin.
Ed io ti rispondo in ItaGliano ricopiando e incollando quanto detto sopra .
Perchè devo far rientrare 10000 centraline ed aggiornarle tutte se dopo 4 mesi di mi spengono di nuovo il trasponder ?
Tutte le centraline aggiornate da marzo 2015 a oggi , hanno tutte perso l'aggiornamento dopo pochi mesi , da qui la decisione di fare tutto nuovo con la possibilità di potersi aggiornare autonomamente il tutto .
Tutto qui .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/10/2015 alle: 12:07:05
SI .. faccio parte dei centri Installazione/Assistenza e sono specializzato solo sul discorso installazione e riparazione meccaniche , il discorso Software non lo conosco perché non è di mia competenza ...
Se hanno deciso così vuol dire che hanno avuto i loro buoni motivi e  tra tutte le soluzioni possibili , questa sarà quella meno indolore e funzionante nel prossimo futuro .
Sono contento per te che la tua antenna funziona e visto che non possiedi una Mobilsat , di che ti preoccupi  ?
Modificato da Soundmachine il 14/10/2015 alle 12:12:45
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/10/2015 alle: 12:18:21
immagino che presti assistenza multimarca quindi conosci anche la 85  teleco flat sat easy anno  2010 che attualmente ancora mi funziona e  visto che ho letto  nel loro intervento della mobilsat  che ben presto anche le altre antenne si troveranno nelle medesime condizioni  ho voluto approfondire per non farmi trovare impreparato all'evento  e sono venuto a conoscenza che sulla mia  teleco attualmente per l'aggancio di hot bird 13° c'e' il transponder della rai, augurandomi  che mamma rai non ci abbandoni presto......laugh da quello che ho capito su questa antenna per come è struttura l'aggiornamento lo si può  fare anche da soli e teoricamente  sino a quando c'e' un solo canale che trasmette in  dvbs sui 13° si potrebbe farla funzionare ,ma poi tocca vedere se viene rilasciato l'aggiornamento da inserire nella centralina ...... ma considerando che anche questo modello è stato venduto sino alla fine del 2013 mi auguro  al momento dell'avvenimento negativo in  una congrua soluzione della ditta costruttrice.
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/10/2015 alle 13:35:16
ClaudioSAT
ClaudioSAT
11/08/2015 28
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:08:03
In risposta al messaggio di Nicksnow del 14/10/2015 alle 09:29:46
Ho notato con stupore che nessuno ha commentato quanto ho scritto, evidentemente sul forum non c'è nessuno veramente esperto in elettronica. Basterebbe riuscire, collegandosi quella presa, a riscrivere la eprom con i dati
di un transponder che ancora lavora in dvbs. Ma siete veramente tutti disposti ha ripagare nuovamente una nuova centralina? Qui stiamo parlando di persone che solo tre anni addietro hanno speso un bel po di soldi per avere adesso  un prodotto non funzionante al 100%!!! Sul forum sono iscritte anche persone che hanno fatto sacrifici economici per comprarsi un camper, magari usato e vecchiotto. Magari ha quelli che hanno un camper da 50 mila euro non gli peserà sborsare 200 euro, ma agli altri sicuramente si e se vi fosse anche una sola possibilità di aggiornare questo c... di centralina spendendo pochi euro perchè non provarci? Buona giornata. Nicola
Non sono costruttore di antenne e di conseguenza non sono della concorrenza...ma semplicemente un tecnico del settore che scrive solo cio' che si puo' fare ..
Non entro in merito ai discorsi commerciali che ogni azienda decide di fare,ma semplicemente informando i consumatori che si possono riprogrammare le centrali
senza  dover buttare tutto. Io ho personalmente una I-Sat ..che mi piace tanto e che ho appena acquistato e che voglio tenere.. mi risolvi il problema ? o devo buttare
tutta l'antenna appena acquistata ? attendo tue risposte serie...senza tergiversare !! per dare una corretta informazione a coloro che non sono dei tecnici e che cercano di avere un prodotto funzionante ..
Per quanto riguarda il costo della programmazione non devi decidere tu quanto mi offri..casomai io quanto chiedere !
Comunque la riprogrammazione costa sicuramente meno di cambiare la centrale..anche al produttore..
ClaudioSAT
ClaudioSAT
ClaudioSAT
11/08/2015 28
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:13:08
Dimenticavo : ieri ho sentito Rai a Milano e per 02 anni minimo non e' previsto nessun spegnimento del trasponder loro DVB-S.
Cambiare totalmente la tecnologia non e' sempre cosi immediato..vedasi anche Dvb-T con Dvb-T2
Sto attendendo comunque comunicazione anche da Eutelsat che appena avaro' ricevuto, sara' mia premura informarVi.
ClaudioSAT
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:21:06
forse volevi rispondere a SoudMachine mi sa
Nicola
Modificato da Nicksnow il 14/10/2015 alle 13:24:01
ClaudioSAT
ClaudioSAT
11/08/2015 28
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:26:16
In risposta al messaggio di Nicksnow del 14/10/2015 alle 13:21:06
forse volevi rispondere a SoudMachine mi sa Nicola
Si, Nicola, grazie.
ClaudioSAT
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:31:12
In risposta al messaggio di ClaudioSAT del 14/10/2015 alle 13:13:08
Dimenticavo : ieri ho sentito Rai a Milano e per 02 anni minimo non e' previsto nessun spegnimento del trasponder loro DVB-S. Cambiare totalmente la tecnologia non e' sempre cosi immediato..vedasi anche Dvb-T con Dvb-T2 Sto attendendo comunque comunicazione anche da Eutelsat che appena avaro' ricevuto, sara' mia premura informarVi. Grazie ClaudioSAT
ottima notizia sulla rai  ,facci sapere anche la riposta di eutelsatyes
carpe diem ......
Luca
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:46:06
Per quanto riguarda il satellite Astra1 a quale trasponder si aggancia la Mobilplus e secondo voi fino a quando sarà operativo?
Nicola
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:54:38
Dipende quale trasponder si utilizzava. Dai...non prendiamoci per i fondelli! Chi è del settore sa benissimo quali sono i trasponder che verranno presumibilmente spenti per ultimi o che transiteranno in DVB-S2 dopo tutti gli altri. E nel caso non lo sapesse.... beh....sarebbe bastato "affacciarsi" alla finestra per vedere cosa fa il vicino di casa....oppure il nemico!!!
Insomma....devo usare l'alfabeto fonetico internazionale oppure basta semplicemente utilizzare la lingua italiana.....vogliamo un aggiornamento in opzione all'acquisto di quanto proposto. Da qui si misurerà ....non dico la serietà....ma la volontà  del marchio di voler continuare a galleggiare.  Sono stato abbastanza chiaro adesso?  Sig. Barin, è verosimilmente ipotizzabile che Lei segua questo forum....a Lei il diritto di replica.
Modificato da bolina il 14/10/2015 alle 14:07:09
Inserito il 14/10/2015 alle: 14:07:36
In risposta al messaggio di Soundmachine del 14/10/2015 alle 11:30:08
Ri Spiego in modo semplice ... se metti un Dual Feed mono uscita , al suo interno ha uno splitter che comuta su Astra piuttosto che Hot Bird in base al ricevitore che hai e da che canale vuoi vedere . La centralina della
Mobilsat non gestisce in automatico il satellite perchè da questo non vai a cambiare il canale da Astra a Hot Bird ...  ERRATA CORRIGE ... Chiedo venia , la centralina gestisce senza problemi il Dual Feed MONO , funziona perfettamente con una sola discesa l'importante e impostare il DiSEqC decorer in modo corretto . Scusate . ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Ora mi torna, anche perchè l'avevo fatto a casa.
Grazie sempre competente e gentile
A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
WolFmx
53 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
