Hot Bird, ci risiamo?
36 20 1197
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 07/11/2015 alle: 10:06:40
Da quello che leggo quindi io che ho una antenna del 2011 e sto aspettando l'arrivo della nuova centralina e del touch pad dovrò poi anche cambiare LNB per far funzionare l'antenna con tutte le sue potenzialità ?? Ho visto che sul sito Mobiltech hanno messo una frase in grassetto che prima non c'era...... certo che la situazione se non fosse disastrosa potrebbe sembrare comica. Considerato che da quel che ho capito tu hai ritirato in sede e hai parlato direttamente con la ditta, gli LNB adatti li hanno ? possono fornirli loro ? non sarebbe il caso che a chi ha ordinato la nuova centralina e il touch segnalassero il problema e magari suggerissero la soluzione ?
Sono , a dir poco, veramente sconcertato ....forse era meglio risparmiare 300 euro e fare solo aggiornamento....
grazie per le risposte
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2015 alle: 11:39:42
sicuramente la mobil tech ha fatto la scelta più giusta a  risolvere il problema con una nuova centralina in offerta  ,ma a mio modo di vedere l'organizzazione e  la gestione di questo passaggio nei confronti dei clienti lascia molto desiderare......nel mio caso centralina + display su antenna fine del 2012 montato il tutto  in settimana e tutto fortunatamente funziona  .......
ps..se mi succedesse  un ulteriore imprevisto  su questa antenna dopo avere sopportato questa spesa mi farebbe arrabbiare  di brutto angry  per mio modo di vedere la mobil tech per chi ha aderito come me a cambiare centralina + display poteva anche rifornire la garanzia totale sull'antenna di 2 anni dal montaggio della nuova centralina .....ho notato che con questa centralina l'antenna gira più veloce mettendo più sotto sforzo tutto il meccanismo meccanico dell'antenna e   avrei gradito l'estensione della garanzia di tutta l'antenna in toto per i 24 mesi...... per averla mi sarei recato anche in un centro assistenza autorizzato per il montaggio della nuova centralina ......poteva essere un'ulteriore modo per chiedere scusa da parte della mobil tech nei confronti del disagio subito da parte della clientela e per rafforzare la fiducia nei loro confronti......
Modificato da immortale1 il 07/11/2015 alle 11:59:23
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 07/11/2015 alle: 11:54:35
Ho mandato una mail a Mobiltech che mi ha risposto che il cambio è da fare per le antenne antecedenti al 2013 e anzichè dire che per chi ha ordinato il kit completo, cioè centralina e touch pad avrebbero mandato anche un nuovo LNB, (anche se nella risposta vi è una frase sibillina circa il fatto che lo stesso è inserito nel modulo di acquisto) nel momento in cui nella risposta mi dicono  che lo si può trovare facilmente in negozio e mi hanno dato le caratteristiche tecniche che deve avere è logico pensare che quel riferimento al modulo di acquisto sia relativo a tutta l'antenna. Quindi poichè la mia è del 2011 dovrò provvedere anche a questo e al di là del costo basso del LNB sono veramente più che inc...xx..ato
Inutile dire che sul mio eventuale prox camper la parabola da montare avrà un altro marchio e baderò soprattutto alla assistenza post vendita.
Walter e Vilma
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/11/2015 alle: 13:10:21
anche io ho montato centralina + display ma non ho avuto nessun problema. Collegato in un attimo e tutto funzionava perfettamente.
X Appaloosa: ma hai fatto tutto da solo o sei andato da un installatore?
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:21:14
No non ho ancora ricevuto la centralina ecc. e li faro montare da un installatore, ma dopo aver letto il post di SupermarioKart  sono andato sul sito Mobiltech ed ho trovato la nota e quindi ho mandato una mail che mi ha confermato la necessità di dover cambiare LNB....
Walter e Vilma
Modificato da appaloosa il 07/11/2015 alle 14:22:32
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/11/2015 alle: 14:26:36
In risposta al messaggio di appaloosa del 07/11/2015 alle 14:21:14
No non ho ancora ricevuto la centralina ecc. e li faro montare da un installatore, ma dopo aver letto il post di SupermarioKart  sono andato sul sito Mobiltech ed ho trovato la nota e quindi ho mandato una mail che mi ha confermato la necessità di dover cambiare LNB....   Walter e Vilma TEAM IL COVO - Piemonte
per cui presumo che l'installatore verificherà il tuo Lnb e se sarà necessario lo cambierà, come faranno tutti quelli che hanno un vecchio Lnb.... e un domani sarà il turno dei decoder non hdcrying e poi pensi che sarà finita?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2015 alle: 15:02:54
domandone  ...ma  chi ha deciso per l'aggiornamento della centralina dvb s  sostituendo   solo il ricevitore con quello in hd dvb s2 poi i canali in hd dvb s2 si vedono o serve anche la centralina dell'antenna in dvb s2 ......da quello che ho capito la centralina funge  solo per il puntamento della parabola sul satellite  tramite la lettura del transponder mentre il segnale tv passando dall'lnb non viene elaborarato dalla centralina, ma una volta centrato il satellite arriva dritto al ricevitore ......
Modificato da immortale1 il 07/11/2015 alle 15:16:58
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 07/11/2015 alle: 15:34:13
Ma se Mobiltech dice che LNB va sostituto per le antenne antecedenti il 2013, perché la mia che è del 2012 funziona ... ? .. mistero della fede !!
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/11/2015 alle: 16:32:43
In risposta al messaggio di Itarus del 07/11/2015 alle 15:34:13
questo ho letto sul sito:
"Da utilizzare solo in abbinamento con LNB HD Ready"
coolcoolcool
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 07/11/2015 alle: 18:28:08
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/11/2015 alle 15:02:54
Esatto la centralina della parabola serve solamente ad effettuare il puntamento sul satellite selezionato. Poi è il recevitore satellitare a decodificare i segnali ed inviarli al TV.
Nicola
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 08/11/2015 alle: 00:09:53
potresti postare il marca e modello dell'LNB che hai cambiato? grazie
io non sono riuscito a trovarlo nella mia zona l'LNB HD Ready compatibile
o che sia valido per il DVB-S2 e l'ho richiesto ad un amico comune a tutti
su questo forum che, dopo avergli fatto il bonifico, lo invierà a casa mia
il prossimo lunedì. La mobiltech mi ha mandato un link dove dicono che
loro usano quel tipo li, non so se posso metterlo comunque il tipo è
HD-Profi Single LNB distribuito dalla Megasat su un noto sito di acquisti
online in lingua tedesca........che devo dire oltre.....in Italia non ci sono?
Ora mi viene il dubbio che una volta sostituito l'LNB (quando mi arriverà)
cosa vedrò anche se la parabola verrà puntata correttamente su Hotbird
dato che il decoder che ho è un I-CAN 1110SH in DVB-S ???????,
se non vedo nulla devo sostituire pure il decoder...........
corretto marca da Megast a Megasat.
Modificato da Jorge il 08/11/2015 alle 00:13:35
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 08/11/2015 alle: 00:17:23
il mio non è "bruciato", ho controllato con il tester e da correttamente 230 KOhm.
E' proprio incompatibile, almeno spero, perchè ancora non ho avuto modo di verificare
il contrario.
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 08/11/2015 alle: 07:39:02
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 09/11/2015 alle: 10:59:47
In risposta al messaggio di Itarus del 08/11/2015 alle 07:39:02
Evidentemente sei ...fortunato..... chissà se anche altri con antenne datate hanno lo stesso problema ??? Io ho fatto riferimento alla mail di risposta della Mobiltech...che per ovvi motivi non riporto integralmente.
Walter e Vilma
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 09/11/2015 alle: 11:45:52
Dopo settimane di lettura senza interventi ( oltremodo disgustato )
nel weekend ho fatto un uscita in montagna :
ebbene su tre posti dove ho sostato, solo in UNO sono riuscito a puntare correttamente l'antenna !
impiegando oltretutto almeno 10 minuti ( con le MIE istruzioni notiamo ) angry
Oggi leggo e per essere riassuntivo:
angryNON SPENDERO' UN EURO FINCHE' DA LASSU' NON DECIDONO COSA VOGLION FARE !!! angry
L'ultima scoperta poi di dover sostituire anche l' LNB è davvero ripugnante !
Io tra poco la metto sotto la gomma posteriore gemellata quella maledetta antenna e faccio primaaaaaaa!
Scusate semmai il mio sfogo, passo e chiudo!
Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
Modificato da littlefordy il 09/11/2015 alle 11:47:57
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 09/11/2015 alle: 16:43:20
la mia e' del 2013 bisogna vedere che illuminatore monta....come farlo a capire?ho notato che i canali hd nn andavano,cioe' mi puntava ma gli hd o non andavano o quando andavano funzionavno male ed ero senza ostacoli e in una bella giornata!!Speriamo bene...qual'è la marca e le caratteristiche di questo lnb consigliato?
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 09/11/2015 alle: 18:31:48
Ho sostituito centralina e unità di controllo, antenna del 2011, nessun problema di puntamento.
Buona serata a tutti
ik2ylu
ik2ylu
22/07/2015 45
Inserito il 09/11/2015 alle: 20:19:41
In risposta al messaggio di xlxuxi del 09/11/2015 alle 18:31:48
Ho sostituito centralina e unità di controllo, antenna del 2011, nessun problema di puntamento. Buona serata a tutti
spero di essere fortunato come te, è del 2011 anche la mia....appena mi arriva te lo dirò....Sandro
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 10/11/2015 alle: 13:47:45
buongiorno, qualcuno ha seguito la strada dell'aggiornamento della centralina ?
Funziona?
Grazie per le risposte
Inserito il 10/11/2015 alle: 18:53:44
salve.oggi ricevo centralina e display,monto tutto e non punta,cambio lnb e non punta ancora compro altro lnb e non punta,la mia antenna è del 2011 qualcuna sa dirmi cosa devo fare?manualmente riesco ha trovare il satellite,forse è sbagliato lnb qualcuno mi può dire che tipo di lnb usare,visto che alla mobiltek avevo richiesto anche lnb invece non me l'hanno mandato.grazie
Modificato da captiva il 10/11/2015 alle 19:16:26
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
