Hot Bird, ci risiamo?
8 20 1197
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 07/10/2015 alle: 17:04:11
Siii Champion certo ... solo che non tutti hanno dimestichezza e, una spiegazione passo per passo come quella dell'amico Andrea non avrebbe di certo fatto male, non pensi ?
xlxuxi
xlxuxi
22/09/2005 102
Inserito il 07/10/2015 alle: 17:26:13
Grazie per le info dettagliate, venerdì provo la procedura...
Inserito il 07/10/2015 alle: 17:40:59
Ma col tasto sinistra gira in senso orario?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/10/2015 alle: 17:45:05
In risposta al messaggio di Grinza del 07/10/2015 alle 17:40:59
Ma col tasto sinistra gira in senso orario? Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Si, sembra strano ma è così ! Ho provato diverse volte ma lo si prende che è un piacere Hotbird !
Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
Inserito il 07/10/2015 alle: 17:57:38
In risposta al messaggio di littlefordy del 07/10/2015 alle 17:45:05
Si, sembra strano ma è così ! Ho provato diverse volte ma lo si prende che è un piacere Hotbird ! Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
Perfetto grazie per la spiegazione
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 07/10/2015 alle: 18:06:28
Non voglio esprimere alcuna critica, ma viene ovvio pensare che disporre di una antenna automatica e dover effettuare sempre d'ora in poi procedure manuali possa un po' scocciare.
Non capisco invece il tono dell'affermazione di Mobiltech che pure le antenne di altre aziende seguiranno la stessa sorte: é una scusa per far intendere che se il problema abbraccia pure altri la loro responsabilità é minore, oppure un tentativo per affermare il principio del "mal comune mezzo gaudio"?
Marta.
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 07/10/2015 alle: 18:26:02
Ho due dubbi a cui   spero qualcuno mi sappia dare risposta: Quando si parla di installatore si intende uno autorizzato o qualsiasi concessionaria camper dove uno si è fatto montare la mobilsat ?? Il codice seriale dove lo trovo, sulla centralina o su antenna (lo chiedo perchè nel novembre 2013 la centralina è stata mandata in mobilsat per sostituzione, ma nella ricevuta fiscale non compare riferimenti al numero seriale e quindi se fosse sulla antenna non potrei in nessun caso dimostrare nulla).
Credo che l'idea di sentire una associazione di consumatori sia valida se non altro per sapere come la pensano gli avvocati.....e se del caso mettersi il cuore in pace oppure procedere in tanti...
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
supermariokart
supermariokart
Inserito il 07/10/2015 alle: 18:30:21
a me hanno detto che 135 euro + iva è un prezzo convenzionato perchè altrimenti il costo sarebbe 278 + iva. Magari qualcuno del forum che ha avuto la sfortuna di acquistare la nuova centralina lo può confermare. Il prezzo non lo ritengo esagerato forse anche perchè mi ricordo di avere pagato 600 euro una centralina nel 2005.
Sul sito c'è scritto che la centralina è aggiornabile da SD card, per cui il pannello touch non è obbligatorio
20/08/2004 6943
Inserito il 07/10/2015 alle: 18:58:52
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 07/10/2015 alle 18:06:28
Non voglio esprimere alcuna critica, ma viene ovvio pensare che disporre di una antenna automatica e dover effettuare sempre d'ora in poi procedure manuali possa un po' scocciare. Non capisco invece il tono dell'affermazione
di Mobiltech che pure le antenne di altre aziende seguiranno la stessa sorte: é una scusa per far intendere che se il problema abbraccia pure altri la loro responsabilità é minore, oppure un tentativo per affermare il principio del mal comune mezzo gaudio? Marta.
con questo tread mi avete messo paura e sono appena andato al camper a provare. io ho una mecatronik montata ad inizio 2012 ed alla prova ho visto che funziona alla perfezione .......quindi se dicono che i vostri problemi sono dovuti al cambio di transponder, presumo che questo deve avvenire per tutti ed allora, visto che la mia parabola ha ormai 4 anni come fa a funzionare ? io credo che la mia abbia un sistema di aggiornamento automatico magari tramite satellite altrimenti non si spiega.....e pensare che quando ho preso il camper nuovo a gennaio 2012 il conce voleva montarmi una mobiltech . . .. ..meno male che volli spendere meno e decisi per la mecatronik smiley
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 07/10/2015 alle: 19:21:43
Il numero seriale e'sul libretto delle istruzioni,adesivo argentato,oggi ho provato(un po' di fretta)senza riuscirci,almeno con Sky,proverò con più calma,qualcuno di voi ha provato con Sky??
Jack 1971
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 07/10/2015 alle: 19:56:42
Questi sono tutti workaround ... ma capiamoci, abbiamo investito + di 1000 euro per un sistema automatico e così deve essere, anche perchè proviamo a dire alla moglie fai la procedura ogni volta, al secondo giro ci pianta un casino..è meglio evitare.
Il sistema deve funzionare. Non ho visto ancora novità sul sito del produttore circa comunicati o rientri
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 07/10/2015 alle: 20:41:02
io ho una I-CAN e la mia situazione è peggiore della vostra nel senso che ad oggi non si parla nemmeno di sostituzione della centralina.
Leggendo le istruzioni relative al puntamento manuale, non sono riuscito a comprendere come si fa a farla ruotare manualmente di sei gradi in senso orario nel senso che la mia centralina non ha tasto dx o tasto sx ma solo due tasti, quello on/off e quello di ricerca satellite. Quindi una volta che la posiziono con i due tasti in manuale cosa devo fare ?
Cartha58
se quarcuno ti parla dietro.... vuol dire che gli stai davanti!
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 07/10/2015 alle: 22:26:04
Nel libretto delle istruzioni io non ho nessun adesivo con il numero seriale. Ci sono altri posti dove posso trovarlo?
La mia Mobiltech è del 2008/2009, c'è qualcuno di voi che ne ha una dello stesso periodo?
Avete provato a puntare Astra1? funziona? perchè a me non riceve nessun satellite.
Luca
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 07/10/2015 alle: 23:06:07
In risposta al messaggio di kalifornia del 07/10/2015 alle 22:26:04
Nel libretto delle istruzioni io non ho nessun adesivo con il numero seriale. Ci sono altri posti dove posso trovarlo? La mia Mobiltech è del 2008/2009, c'è qualcuno di voi che ne ha una dello stesso periodo? Avete provato a puntare Astra1? funziona? perchè a me non riceve nessun satellite. Luca
La mia è del 2008 e punta Astra senza problemi,  poi puntare Hot Bird manualmentre prende solo pochi secondi
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 07/10/2015 alle: 23:31:58
Se e'ufficiale il fatto che passano in "garanzia"dal gennaio 2013 in poi,credo che il numero seriale non ti serva se come dici la tua e del 2008/2009,anche se sono convinto che da qualche parte ci sia per forza,magari sulla centralina stessa,ciao
Jack 1971
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/10/2015 alle: 23:49:04
In risposta al messaggio di Magnum30g del 07/10/2015 alle 23:31:58
Se e'ufficiale il fatto che passano in garanziadal gennaio 2013 in poi,credo che il numero seriale non ti serva se come dici la tua e del 2008/2009,anche se sono convinto che da qualche parte ci sia per forza,magari sulla centralina stessa,ciao Jack 1971
vediamo quando pubblicano i moduli.
Ho telefonato oggi a Mobil Tech per info e dicono che tutto è scritto sui moduli e aspettano solo che il gestore del sito li pubblicano
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 08/10/2015 alle: 08:16:33
In risposta al messaggio di supermariokart del 07/10/2015 alle 18:30:21
non lo ritengo esagerato forse anche perchè mi ricordo di avere pagato 600 euro una centralina nel 2005. Sul sito c'è scritto che la centralina è aggiornabile da SD card, per cui il pannello touch non è obbligatorio Mario
Ieri sono stato dal conc. che mi ha installato la parabola, mi ha detto che per questa modifica dovrà far pagare : 135+iva+spedizione+manodopera, in pratica non meno di 200 euro.
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 08/10/2015 alle: 08:33:38
In risposta al messaggio di flat200 del 08/10/2015 alle 08:16:33
Ieri sono stato dal conc. che mi ha installato la parabola, mi ha detto che per questa modifica dovrà far pagare : 135+iva+spedizione+manodopera, in pratica non meno di 200 euro. ciao
Il comportamento dell'azianda è assai discutibile. Il fatto poi che che sul loro sito web hanno indicato la procedura per il puntamento manuale conferma che stanno provando a stemperare un pò la nostra incazzatura. Se mai ce ne fosse bisogno sottolineo che solo il loro prodotto attualmente non funziona. Non da meno è pretestuoso e fuori luogo affermare che in futuro il problema sarà anche di altri costruttori. Al momento il problema è del costruttore...e il costruttore deve provvedere a risolverlo. E' evidente un difetto di conformità....il prodotto non è idoneo all'uso per il quale è stato pubblicizzato ed acquistato. Se avessi voluto acquistare un'antenna semiautomatica avrei speso decisamente meno.....
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 08/10/2015 alle: 09:01:14
A questo punto siamo quasi tutti d'accordo del comportamento scorretto della ditta che avrà anche letto tutte le nostre lamentele. Non avendo fatto nulla, penso solo che si aspettino che dopo la nostra sfuriata tutti andremo a far sistemare l'antenna alle loro condizioni.
Siccome questa soluzione non starà bene a nessuno, e solo l'unione di tutti noi ci potrà far ottenere qualcosa, mi chiedo e vi chiedo non c'è nessuno che sappia come comportarsi in tali situazioni e a chi rivolgersi per poter il imbastire un class action nei confronti dell'azienda ? O cercare di far pubblicare il nostro malcontento su una rivista specializzata tipo PleiAir ? Perché sono scuro che l'azienda lo farà a suo modo sullo stesso giornale  (vedi la homepage di camperonline dove appare in prima pagina solo che l'aggiornamento sarà gratuito e per chi non è possessore di tale antenna e non entrando nel merito dell'articolo penserà alla serietà e responsabilità della mobiltech - giusto vicino a un simile articolo della Truma, dove invece loro in situazione analoga, hanno richiamato a loro spese tutti i filtri gas). Mi rendo disponibile a fare tutto ciò che è necessario se qualcuno mi sa indicare dove, come è a chi rivolgermi per cercare di far valere le nostre ragioni ovviamente se supportato da tutti.
grazie e saluti
Modificato da Glelsy il 08/10/2015 alle 09:18:21
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 08/10/2015 alle: 09:12:53
In risposta al messaggio di bolina del 08/10/2015 alle 08:33:38
Molto giusto quello che scrivi. Ti quoto in pieno.
integro
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
