il calore della combi per asciugare i capelli
1 20 8
Laser
Laser
06/09/2004 51
Inserito il 18/10/2006 alle: 21:00:16
ciao a tutti volevo sapere se qualcuno avesse avuto l'idea di convogliare il calore della stufa in un tubo per potersi asciugare i capelli . sarei curioso di sapere come e cosa ha usato per realizarlo. grazie a tutti buoni km
Modificato da Laser il 18/10/2006 alle 21:17:33
becmar
becmar
16/02/2006 75
Inserito il 19/10/2006 alle: 00:02:32
un classico tubo per aspirapolvere con bocchettone modificato in proprio, se chiudi tutte le altre bocchette di areazione avrai dei risultati eccellenti.l'estate però... la nuova truma non si accende se la temperatura è alta.... comunque in quel caso i capelli asciugano con il sole. ciao marcello
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/10/2006 alle: 00:07:38
ciao basta usare lo stesso tubo in cartone usato per la canalizzazione, si applica alla bocchetta in bagno o a qualsiasi altra in giro per la cellula. ne basta 1 metro, e poi è estensibile quindi arrivi dappertutto. p.s. la puoi collegare anche al riscaldatore supplementare, alle volte può essere utile mentre viaggi se tua moglie o un figlio ha appena fatto la doccia. ciao raimondo
luse01
luse01
05/10/2006 151
Inserito il 19/10/2006 alle: 22:14:28
non ho ben chiaro come realizzarlo ma mi sembra un'idea fantastica. ti ricordo che ci sono gia' stati dei post sulòl'argomento, puoi andarli a cercare. luciano
alva.it
alva.it
Inserito il 20/10/2006 alle: 08:39:32
Realizzato la scorsa primavera incastrando un tubo da aspirapolvere nella bocchetta del bagno, togliendo la valvola a farfalla della stessa (è incastrata con una piccola molla). Tappando poi le altre bocchette con del comune "american tape". Il tubo da aspirapolvere ha il vantaggio di poter usare come diffusore la bocchetta aspirante stretta, ed anche i normali diffusori da asciugacapelli. Nei magazzini ricambi per elettrodomestici si possono scegliere tubi del diametro opportuno. Funziona perfettamente, al patto di mettere la termoventilazione al massimo. Alvaro.
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 20/10/2006 alle: 08:49:38
L'avevo fatto, provato e messo in box[V], secondo me non ne vale la pena, però io avevo la Truma 3002 e forse avevo fatto il tubo troppo lungo, magari era per quello. Ma visto che me lo avete ricordato quest'inverno lo riproverò con la Combi, chissà[;)] MarcoG
gingi99
gingi99
Inserito il 20/10/2006 alle: 09:12:58
LeggendoVi mi è nata una perplessità relativamente alla qualità dell'aria che vi arriva in testa. Viene presa di fatto dal pavimento, non è filtrata e quindi dovrebbe essere bella polverosa e puzzolente !? Sicuramente un phon tradizionale ha un suo filtro (almeno il mio) e l'aria la si prende almeno da 1,5mt di altezza, quindi meno soggetta alla polvere che si porta sul camper con le scarpe, etc. etc. Finchè si parla di riscaldamento che viene mandato verso terra e poi l'aria calda va verso l'alto naturalmente (peraltro un po di polvere la porta su anche lei ..)va bene, ma forzarsi in testa a tutta velocità dell'aria presa da terra non mi sembra tanto pulito. Questo come spunto di riflessione ... Un saluto festoso a tutti !
Laser
Laser
06/09/2004 51
Inserito il 21/10/2006 alle: 21:03:50
sei troppo un perfezionista io sono più selvatico non penso alla polvere che mi cadrà in testa ciao e buoni km
gingi99
gingi99
Inserito il 21/10/2006 alle: 21:31:45
Beh, allora se sei selvatico basta non lavarli nemmeno ... ti pare ?[:D][:D][:D] Ciao !
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
